LS4200便携式压缩气体油含量分析仪
LS4200便携式压缩气体油含量分析仪
基本原理
当某单色光通过被测溶液时,其能量就会被吸收。光强度被吸收的强弱与被测物质的浓度成比例,符合朗伯比尔定律: A=log(1/T)=log(I0/I)=a×b×c”,
依据标准:
符合标准:GB/T13277.2-2015压缩空气 第二部分B2方法
符合标准:HJ 1077-2019《固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光》度法
符合标准:GB/T28125.2-2020 气体分析 第二部分矿物油的测定
符合标准:“GB18483-2001 饮食业油烟排放标准”
LS4200便携式压缩气体油含量分析仪
仪器功能
1测量对象:气体物质中含油量
2打印报告、显示谱图、储存、打印等功能
3内置单片机微机芯片,智能故障自诊断、不受室温变化的影响、连续自动分析测、自动温度补偿。
4分析系统可以使用windows7、windows10。
5非色散测量结果的直读功能。
6能智能分析数据检验纯度,自动导入数据显示
7多种环保试剂可使用:997、S-316、四氯乙烯、三氯三氟乙烷等其他非碳氯有机溶剂作萃取剂
8具有测量仪器校正系数功能且可标准曲线校正、可单点校正、系数校正。
LS4200便携式压缩气体油含量分析仪
技术指标参数
智能故障自诊断,自动跟踪峰值修正
采用脉冲光源接收信息输出
仪器扫描范围:3400 cm-1 至 2400 cm-1( 2930 cm-1、2960 cm-1 、3030 cm-1 )
吸光度范围:0.00000~2.00000AU
测量范围: 0~9000.00mg/m3、
zui低检出浓度0.001mg/m3
分辨率:0.001mg/m3
zui高测量浓度:100
波数准确度和波数重复性:±1cm-1
线性相关系数R>0.9999,甲基分辨率>2%
自动空白调零,
样品分析时间:全谱扫描:30秒
定点多次扫描:2秒钟 ,非分散红外法:2秒钟
环境温度:2℃~40℃,相对湿度:10%~90%
