显微成像
Pathscan自动组织芯片扫描仪
Pathscan自动组织芯片扫描仪
Automatic Scanning and Quantification Station
进口
法国EXCILONE
PathScan Combi
询价 020-82512515
Excilone Pathscan Combi明场,荧光,FISH自动扫描定量工作站
Excilone PathScan® Combi 明场,荧光,FISH自动扫描定量工作站
Automatic Scanning and Quantification Station for brighr field,fluorescence and FISH
Excilone PathScan® Combi数字病理切片扫描仪
PathScan® Combi是Excilone公司研发的一款虚拟载玻片的全自动扫描工作站。它专用于明场,荧光和FISH
质量、动力和灵活性:
基于显微镜,Pathscan®Combi允许高质量图像采集和图像分析,无任何放大限制。该设备在组织或细胞扩散载玻片上进行优化FISH应用。它也可用作荧光和/或明场载玻片的低通量扫描仪。
PathScan®Combi提供了扫描载玻片的自动化环境,以减少操作员花费的时间。
灵活的扫描模式、Z-stack捕捉和多重放大允许用户根据需要扫描载玻片。
PathScan®Combi可生成虚拟载玻片文件,以方便图像的研讨和共享。
PathScan® Combi为IHC(选配)和FISH提供功能强大的图像分析软件。分析可以采用全自动、半自动或手动(在这种情况下由操作员直接控制)的方式进行。
对于自动模式下的FISH应用,IA软件自动定义细胞核的分割、检测和解释。然后用户控制并根据需要更正给定的结果,然后对其进行验证。例如,他可以移除或添加细胞核。
在半自动模式下,IA软件只能定义细胞核分割。然后用户将在屏幕上阅读并对细胞核进行分类。
在手动模式下 用户必须通过围绕细胞核来定义它们。
IA软件的设置可由用户编辑和管理(创建用户配置文件时应定义用户权限)。因此,用户可以定制扫描配置文件和IA配置文件,而无需Excilone的强制协助,因此没有任何延迟或额外的成本。在扫描器的设置过程中,用户会接受培训,如果需要的话,Excilone公司也会亲自指导。
放大分析模块(HER2型)
-细胞核分割
-斑点识别和计数
-每个芯或全部的比率计算(例如HER-2/CEP 17)
-能够编辑核心和斑点
-按分数排序的所有核心的库
-每个字段和每个核心的汇总表数据
-用直方图表示结果
FISH易位(分裂和融合)分析模块:
细胞核分割
斑点识别和计数
聚变的斑点检测
与IHC分析的可行性比较
能够编辑核心和斑点
按分数排序的所有核心的库
每个字段和每个核心的汇总表数据
点计数模块:
细胞核分割
斑点识别和计数
计数设置以定义自己的解释标准
能够编辑核心和斑点
按分数排序的所有核心的库
导出分析产生的原始数据
每个字段和每个核心的汇总表数据
管理和归档:
PathScan®Combi包括用于管理和共享图像的数据库
扫描的图像会自动存储在数据库中,并且可以随时安全地使用。
专用的查看器允许用户查看和注释虚拟载玻片。通过网络观看载玻片也是可行的。
分析结果将链接到相应的虚拟载玻片,以便进行完整的跟踪,并允许编辑自定义报告。
图像文件可以保存在计算机硬盘或系/所服务器上。
基于全电动显微镜的扫描仪
8个滑道的板架
电动旋转台,最多7个位置用于Nikon物镜
标准配置物镜:x2、x4、x10、x20、x40、油浸x60
CFI Plan Fluor 4x ON : 0.13 DT :  17,1 mm
CFI Plan Fluor 10x ON: 0.30 DT : 16 mm – 分辨率 1µm/pxl
CFI Plan Fluor 20x ON:0.50 DT:  2,1 mm – 分辨率 0,5 µm/pxl
CFI Plan Fluor 40x ON: 0,75 DT:  0,2 mm – 分辨率 0,25 µm/pxl
CFI Plan APO λ 60x H 1,4 DT :   0,13 mm –分辨率 0,107 µm/pxl
12位荧光专用单色照相机
荧光光源:带光纤的金属卤化物灯(120 W–2000小时)
电动支架,最多6个位置用于荧光滤光片立方体(5个位置用于滤光片立方体,1个用于明亮视野),包括3个过滤器,用于从部门使用的主要供应商处获取探针(应确定过滤器的特性)
LED照明(20000小时)和CCD彩色摄像机,用于明亮的视野
为通过x2物镜读取1D或2D条形码而预设的装置
通过import-export.XML文件与LIS连接的装置预设
非专有图像格式:JPEG2000格式(OpenJP2)与图像管理系统兼容
PathScan®软件:允许扫描、查看和注释组织载玻片的软件
基因扩增信号、融合或分离信号和斑点计数的开放算法分析
可自定义的扫描配置文件(取决于操作员的访问权限)
用于载玻片存档和跟踪的数据库
外部虚拟显微镜控制器
英语或法语的界面和软件
PathScan®Viewer:可安装在无限数量远程计算机上的免费软件。如果使用服务器,此查看器还可以远程控制扫描仪单元
用于扫描、查看和分析的计算机*
数据库访问许可证
许可证可以访问部门内其他用户的计算机上的图像。
许可证在配备计算机的数量方面没有任何限制。
必须在远程计算机上安装PathScan®viewer。观看者不受任何限制,并包含在设备中。
装置尺寸:
尺寸:560 x 390 x 460 mm(长x深x高)-不带电脑
重量:32公斤-不带电脑
电源数据:
220-240V
50-60HZ
选配模块
亮场图像分析模块:
PathScan®Combi可配备专用于亮场图像的分析模块。
它允许自动分析核和膜标记物,如ER,PR,Ki67和HER2。
这个明亮的领域IA软件的设置是可被用户编辑和管理的(他们的权利应该在创建用户的配置文件时定义)。因此,用户可以定制扫描配置文件和IA配置文件,而无需Excilone的强制协助,因此没有任何延迟或额外的成本。在扫描器的设置过程中,用户会接受培训。如果需要的话,Excilone公司也会亲自指导。。
分析功能包含在查看器中,因此它们安装在控制扫描仪的计算机上。
自动加油机:
它允许在载玻片上分配和散布机油。
其他物镜:
CFI Plan APO λ 100x oil immersion ON: 1,30 DT : 0,2 mm
此设备允许在配备有查看器的计算机上的虚拟载玻片中导航。它有用于放大/缩小、更改虚拟目标和xy导航的旋钮。
通过USB端口连接到计算机。
远程图像分析许可证:具有安装和联网功能的图像分析软件
载玻片查看和注释软件。
算法与安装在控制PathScan®Combi的主计算机上的算法相同。
访问数据库和扫描的载玻片。
广州三栗科学仪器有限公司是一家科学实验领域专业性仪器的供应公司,代理多项国际先进水平的高科技产品,并开展和提供生物技术的研究和开发、技术和咨询服务业务。
广州三栗公司主要业务范围为医学,生物工程,分子生物学,化学化工,材料科学及其他科研项目如生物化学,农业,环保及质量控制等。市场分布为香港地区和中国大陆。广州三栗公司不仅为大学,医院,实验室和工业领域的科研提供世界最先进的科研仪器,并专业地提供完善的售後服务给客户。广州三栗公司代理世界知名的厂家,并拥有强大的销售专才,在行内享有盛名。
Tel:020-82512515
Email: info@fulbio.com
广州市黄埔区水西路197号(萝岗敏捷广场D3栋)815室
