动物实验仪器
触屏认知行为分析系统 触屏斯金纳
触屏认知行为分析系统 触屏斯金纳
Sans-Skinner
江苏赛昂斯
SA230
大小鼠触屏认知行为系统是专为啮齿类动物设计的高效率、高通量的认知评价系统。系统提供了许多标准的范例,这些范例已经预先编写好,并存储在系统中,它包括了整个实验的任务条件,对操作习惯、图形形状、动物反应等应用程序都标准化,并提供了采集和分析数据的全套功能。这些标准任务,能够直接转换成用于灵长类和人类的触摸模型。我们可以根据您的研究需要对任务计划和数据分析进行定制。
产品特点
1、提供了神经病理的相关的实验示例
2、实验任务能够直接转化为灵长类和人类的实验模型
3、专门针对树齣实验做了特殊优化
4、采用先进的多点触屏捕捉技术,触屏灵敏度更高
5、动物标准化训练仅仅需要几个星期甚至几天
6、不需要遮挡板,屏幕图案位置可以自由调节,方便不同身高动物使用
7、配套各种训练用饲料颗粒
技术参数
1、声音刺激频率强度可调
2、声音刺激强度范围:60-120dB 精度:1dB
3、声音刺激频率范围:100-20000Hz 步进 100Hz 提示光强度可调
4、光刺激强度范围:0-100% 步进 1% 电击惩罚强度可调
5、脉冲电流强度范围 0-4mA,步进 0.1mA。奖励方式
6、液体奖励:a.由高精度微量注射泵配合静脉给药套件。给液量可精确 0.1ul。b.单词液体奖励量可程序控制。c. 可设置最大奖励量,防止过度奖励,对动物造成伤害。
7、固体奖励:a.由自动给食模块提供。 b.有给食反馈功能,能做到 100%奖励。c.奖励模块可级联。屏幕尺寸
8、小鼠:12 英寸 分辨率:1928*1080 大鼠:15 英寸 分辨率:1928*1080
实验范例
成对选择/视觉辨别和反转(PD)
这个任务需要动物学习从屏幕显示的两个形状中选出一个正确的。触碰正确的刺激(S+)会得到食物奖励。触摸不正确的刺激(S-)会有超时惩罚。一旦任务学会,刺激就会反转,S +刺激会成为 S-刺激,S-刺激会成为 S+刺激。这种逆转学习依赖于前额叶皮层的抑制优势反应
配对联想学习(PAL)
对于人类来说,类似的任务已经证明能够有效对阿尔茨海默病进行早期检测。在啮齿类动物的 PAL 任务中,需要学习并记住三个不同的图形出现在三个空间位置中的哪一个。在给定的试验中,呈现了两种不同的图形;一个在其正确的位置;另一个在错误的位置。动物必须选择哪个图形出现在正确的位置。该任务已被证明对海马胆碱能传输和敏感功能障碍,可以分离谷氨酸在海马乙酰胆碱受体的功能。
选择连续反应时间任务(5CSRT)
这项任务要求啮齿动物对在 5 个位置随机出现的一个简短的视觉刺激做出选择。在啮齿类动物中,皮质区域对此任务是敏感的,特别是前额叶皮层,其高度依赖于胆碱能的传递。
消除(EXT)
这个任务很简单,但功能强大。类似于反转实验,它是行为抑制的实验,但具有不同的要求。事实上,有些动物在逆转中消弱了,但没有消除,反之亦然。测试对象首先必须触碰中心窗口的一个白色方框去获得奖励。一旦达到标准,测试对象对刺激做出反应后将不再获得奖励。
自行塑造(AUTO)
任务测试了对屏幕的巴甫洛夫反应。这是一个简单的对经典条件的迅速管理测试,此测试依赖于一个以腹侧纹状体为中心的奖励机制。白色垂直的长方形会在屏幕两侧任何一面出现。一边一直伴随食物奖励输出,另一边则不会有。奖励在屏幕的中间位置。通过一个红外光束探测器来测量动物的取食。
唯一测试的非匹配位置(TUNL)
啮齿类动物需要区分在屏幕上出现两个白色的方块。触碰屏幕的一边的方形会得到奖励,而触碰屏幕的另一侧的反应将受到一个超时的惩罚。两个方块之间的位置依试验而变化。海马体背侧病变的动物,会判别不了位置非常接近时的方块。
视觉空间条件学习(VNCL)
啮齿类动物通过学习“如果呈现了形状 A,则左边的位置作出响应;如果呈现了形状 B,右边的位置作出响应”通过这样的规则,来做出习惯或刺激性反应的任务。这类测试对背侧纹状体损伤有敏感性,与亨廷顿和帕金森症有关。
江苏赛昂斯生物科技有限公司(www.sansbio.com)成立于2016年,是一家致力于动物行为学仪器研发和生产的新型生物科技公司。赛昂斯贯彻务实、合作、创新、发展的价值观,以专注科学研发、助力科研创新为使命,依托于国内头部科研院所和研发人才,聚焦于生理学、药理学和毒理学等领域,凭借丰富的行业实践经验,为相关领域的科研院所、高校和企业等提供国际前沿的软、硬件支持服务,深度赋能生命科学和药物研发领域的创新研究。
公司客户现已涵盖国内大部分高校,并为中科院系统、省级医科院等百余家生命科学研究机构建立合作。公司产品广泛应用于新药研发、安全毒理、生殖健康、药物安全性评价,已服务国内外知名药企和CRO企业;同时,公司积极开拓海外市场,业务布局已覆盖美国、加拿大、英国以及欧洲其他各国。产品不仅销往韩国、日本,还在中国港澳台地区收获了良好的市场反响,东南亚市场也在稳步拓展中。
公司主营业务包括:
运动协调仪器(大小鼠步态行为分析系统、大小鼠跑步机、转棒疲劳仪、睡眠剥夺仪、大小鼠跑轮)
营养代谢仪器(小动物能量代谢监控系统、气体能量代谢跑步机、大小鼠饮食饮水代谢监控系统、大小鼠代谢笼)
药物成瘾仪器(全自动CPP条件位置偏爱系统、自身给药系统、药物辨别系统)
药理疼痛仪器(小动物雾化给药仪、足趾容积测量仪、冷热板测痛仪、足底热刺痛仪、智能热板仪、鼠尾光照测痛仪、小动物呼吸机)
动物行为学仪器(小动物行为视频分析软件、场景恐惧实验系统、震惊反射实验系统、糖水偏好实验系统、斯金纳实验箱、触屏斯金纳认知系统、避暗穿梭实验系统、跳台记录仪、Morris水迷宫、T迷宫、八臂迷宫、Y迷宫、巴恩斯迷宫(Barnes Maze)、避暗穿梭测试仪、新物体识别箱等)
江苏省南京市江北新区双垅北路12号04幢2411室
