试剂条封膜仪
试剂条封膜仪,效果均匀一致产品性能:
1、外观灵巧设计美观大方,体积小功能强大。
2、软件设计采用彩屏人机界面易懂易学易操作。
3、快速升温300秒内由室温升至200℃。准确控温且封板温度可调节。
4、封板根据不同深孔板自动调整,可适配各种类型的微孔板和热封膜。
5、自带计数功能,封膜数量自动统计,可随时清零。
6、独立加热开关,可满足冷封、热封、PCR压盖需求。
7、微处理器控温,精度准,热封板均衡结构确保封膜效果一致性。
8、热封板温度、热封时间可调,调节幅度分别为1℃/0.1秒
9、自动待机功能节能环保。30分钟后仪器自动转换待机模式,仪器温度自动降低到60℃,60分钟后仪器自动转换“深度睡眠”模式,以达到节能环保效果。触摸屏任意位置,仪器恢复工作状态;
试剂条封膜仪,效果均匀一致技术参数:
机器型号 |
Machine type |
BYFM-200Y |
适用范围 |
Applicable Scope |
试剂条,96深孔板、PCR板、8连排PCR管、酶标板、细胞培养板, |
封膜功能 |
Sealing function |
铝膜热封、8连排PCR管压盖、冷封 |
热封时间 |
Heat sealing time |
0.5-10s可调 |
热封温度 |
Heat sealing temperature |
80-200℃可调 |
温控精度 |
Temperature control accuracy |
±1℃ |
热封速度 |
Heat sealing speed |
0.5~10s按热封要求不固定 |
封膜材质 |
Sealing material |
箔-聚丙烯材料/透明聚酯纤维-聚丙烯材料/透明聚合体材料/薄层透明聚合材料/箔层材料 |
封板材质 |
Sealing material |
PP(聚丙烯)/PS(聚丙乙烯)/PE(聚乙烯) |
热封高度 |
Heat sealing height |
9至48mm,自动识别调整 |
升温速度 |
Heating rate |
300秒内升温至200℃ |
降温速度 |
Cooling rate |
可设、自动降温 |
产能显示 |
Capacity display |
自动统计 |
重复定位精度 |
Repeatable positioning accuracy |
±0.05mm |
电源 |
Power Supply |
AC220V 50Hz |
启动功率 |
Starting Power |
700W |
机体尺寸 |
Body size |
380* 200*300 mm |
机体重量 |
Body Weight |
11Kg |
单位名称: |
深圳市光明区新湖街道灿博D区7层
联系电话: |
Email: |
