其它各类仪器
双轴光电自准直仪
双轴光电自准直仪
上海诺旭NORXY
NORMAT
一、产品简介:
自准直仪是一种用于检测平面反射镜微小角度变化的光学测量仪器,从功能上理解,自准直仪是将准直仪(或平行光管)和准直望远镜结合为一体的一台仪器。自准直仪通常由光源、分划板、分光镜、物镜以及望远接收部分构成(参见以下示意图),光学自准直仪的望远接收部分由分划板和目镜组成,通过人眼观测并结合机械测微装置完成测量,光电自准直仪的望远接收部分则由光电传感器完成接收和测量。
光源将位于物镜焦平面(物镜焦距= f)的分划板投射至无穷远(准直光出射),经过平面反射镜返回的准直光经物镜后再次成像于同样位于物镜焦平面(共焦系统)的光电传感器的探测面上,当反射镜发生了α角度的偏转后,返回的分划板在光电传感器上的像会产生ΔS的位移(见下图),通过精确测量出ΔS值,即可准确计算出平面反射镜的偏转角度(见以下公式)。
     NORMAT3000系列光电自准直仪是我司开发的一款高性价比自准直仪,具有便携、高精度、高稳定性等一系列优点。该系列产品由主机、电脑、反光镜、可见光找准器、遥控器等附件组成,同时可兼容本公司各类标准配件。配备NORMAT测控软件可实现无线测量,特别适合复杂的工作车间工作,解决线束带来的困扰。配合我司各类软件和附件可测量直线度、平行度、垂直度、平面度以及各类角度测量等。
      每一台出厂的NORMAT3000自准直仪均经过高要求装配调整,出厂前均经过严格精度检查,确保每台设备满足技术参数要求,达到客户使用要求。该系列产品可广泛用于军工、工业产品的装配、质量检测、计量和科研等领域。
二、产品特点:
  1. 无需220V电源供电,只有一根电脑USB连接线;
  2. 可测量最小反射面φ3mm(未镀反射膜);
  3. 配备NORMAT测控软件可实现无线测量,单人通过遥控控制即可完成测量;
  4. X,Y两轴角度同时测量,并实时转换为两个方向线性值,保存每个点数据时实时更新直线度数据;
  5. 具有多种直线度评定方法(端点法和最小包容法),可选择从近到远或从远到近测量直线度;
  6. 可实时看到多个反射像,并支持多个反射像数据输出(多反射像数据输出为选配配置);
  7. 高精度传感器,分辨率达到0.001″具有超大视场测量范围;
  8. 采用高稳定性冷光源,避免测量过程由于灯泡发热带来的误差,采用便携式模块光源组,后续更换光源更方便;
  9. 提供专业的售前售后服务,可针对测量需求定制各类附件;
  10. 简单易懂的测量软件界面,模块化软件功能。
三、产品适用:
1、机床工业的质量保障(平直度、平行度、垂直度、旋转位置不确定度、平面度等);
2、炮筒、圆滚等内外圆同轴度测量;
3、安装自准直(自动角度调校);
4、光学(角度测量);
5、位置监测(角度)。
上海诺旭机电科技有限公司位于国家级开发区漕河泾浦江高科技园内,公司是一家集研发、生产、销售自准直仪、多齿分度台、多面棱体等检测设备的公司。
公司拥有 两个品牌,公司产品定位中高端市场,旨在为客户提供取代进口产品设备,公司主要客户为各高校院所、航天航空、检测机构、物理及光学实验室、高尖端机床制造等。
公司在天津、合肥、重庆、广州均设有办事处为客户提供优质、快捷的服务,帮助客户解决生产和检测中的难题,提高生产效率和产品品质。
闵行区陈行公路2168号10幢103室
