动物试剂
SM-005质膜蛋白分离和细胞组分分离试剂盒
进口
美国
SM-005
描述:
Minute TM 总膜和质膜提取试剂盒利用离心管柱专利技术可以分离出天然的膜蛋白,其原理是细胞/组织通过 Buffer A 致敏,然后细胞以 Z 字形路径通过离心管柱,在这个过程中细胞膜会破裂,分离出完整的核,因此最终 获得的膜蛋白中不含有核膜和核蛋白污染。通过差速离心和密度离心(无需超速离心)把细胞蛋白分为:细胞 核,细胞质,细胞器及质膜。细胞高速离心通过具有 Z 字形通路的离心管柱时细胞膜会破裂,所以本试剂盒无 需匀浆。匀浆在分离细胞膜实验中的主要问题是每次匀浆的过程中蛋白质图谱都会发生变化,因此导致最终质 膜的纯度有显著变化(实验间差异)。相比而言,我们的试剂盒只要每次实验使用同样起始样品量,设定固定的 离心力和离心时间,即可获得一致性更好的结果。整个操作过程在 45 分钟内可以完成。
应用: 本试剂盒可以从细胞或者组织样品中快速分离天然膜蛋白,可应用于 SDS-PAGE,immunoblottings,ELISA,IP, 膜蛋白质结构分析,2-D,酶活性测定及其他应用。
试剂盒组份:
1. 25 ml 裂解液 A
2. 10 ml 裂解液 B
3. 50 个离心管柱
4. 50 个收集管
5. 2 根塑料研磨棒
6. 组织分离粉
储存:
-20℃储存
重要产品信息
1. 仔细阅读整个操作说明。将缓冲液 A 和缓冲液 B 完全解冻后摇匀,放置于冰上。将离心管柱和接收管套管 放置于冰上预冷。
2. 离心机请调整成 RCF 模式,所有离心步骤都需要在 4℃室温下或者低温离心机中进行。
3. 研究蛋白磷酸化,磷酸酶抑制剂应在使用前加入缓冲液 A 中。蛋白酶抑制剂可以选择添加或不添加,如添 加在使用前加入缓冲液 A 中(请按照蛋白酶或磷酸酶抑制剂母液比例,例如母液是 100x,添加时按照 1: 100 添加,1ml 缓冲液 A 添加 10ul 抑制剂)。
4. 推荐使用 BCA 方法测定蛋白浓度。
5. 研磨方式请按说明书来操作,请勿使用液氮研磨。
膜蛋白分离步骤
A.总膜蛋白分离
1. 将离心管柱及接收管套管放置冰上预冷
2. 细胞样品,低速离心(500-600Xg,5 分钟)收集 1-50 X 106 个细胞。接转 3a 步骤。组织样品, 接转 3b 步骤。(贴壁细胞样品建议使用细胞刮刀收集,尽量不使用胰酶消化) 注意:从细胞样品中分离质膜蛋白,建议细胞量为 20-50 X 106 个细胞。
3a. 用预冷的 PBS 清洗一次细胞。去除上清,在 Buffer A 中重悬细胞(起始细胞数小于 5X 106 加 入 200ul Buffer A,起始细胞数大于 5X 106加入 500ul Buffer A)。冰上孵育 5-10 分钟。涡旋大力 震荡 10-30 秒。迅速将细胞悬液转入离心管柱中。接转步骤 4.
3b. 组织样品,将新鲜组织(10-30mg)或冷冻组织(20-30mg)放置于离心管柱上。加入 200ul Buffer A,用塑料棒反复扭转研磨组织 1 分钟(注意:如果你的样品是骨骼或是心肌,建议在研磨 前加入 100-200mg 组织分离粉)。再加入 300ul Buffer A,用吸头吹打几次后,开盖冰上孵育 5 分 钟。接转步骤 4.
注意:存在少量的非均质组织不会影响样品的质量。塑料棒可重复使用。用 75%酒精擦拭或用蒸 馏水冲洗干净
4.盖上盖子, 16,000Xg,离心 30 秒。(此步骤推荐使用可在 10S 内达到离心力的台式离心机,离 心机的离心力和升速时间会影响膜蛋白得率) 优化:细胞样品建议第 4 步完成后再次重悬细胞,转移回离心管柱中,16,000Xg 再次离心 30 秒, 重复此步骤可以增加 20-30%产量。
5.弃去离心管柱,涡旋大力震荡 10 秒重悬细胞。 以下步骤将细胞分为四组分:细胞核、细胞质、细胞器和质膜。
6.700Xg,离心 1 分钟(沉淀是完整的细胞核)。将上清转移到新的 1.5ml 离心管中,4℃,16000Xg 离心 10-30 分钟(延长离心时间可以增加产量),弃去上清(上清为胞浆组份),保存沉淀(沉淀 为总膜蛋白组份包括细胞器和质膜)。如果不需要分离质膜做到此步骤即可,产量一般为 10-500ug/ 样品。可将总膜组份存储于-70℃或者根据下游实验选择溶解液溶解。如果需要提取质膜,请不要 冷冻总膜组份。分离质膜继续第 7 步骤。
B.质膜蛋白分离​
7. 加入 200ul Buffer B 用吸头反复吹打或涡旋震荡重悬总膜蛋白组份。4℃,7800Xg,离心 5 分钟 (注意:如果最终质膜组份中含有细胞器膜污染,此步骤离心时间可增加到 20 分钟提高纯度,第 一次使用建议按照说明书操作,无需调整离心时间)。沉淀部分为细胞器。
8.小心的将上清液转移到新的 2.0ml 离心管中,加入 1.6ml 预冷的 PBS 混匀几次(此步 1.6ml PBS 用于调整溶液密度,不可减量)。16000Xg,离心 15-30 分钟(延长离心时间可以增加产量)。弃去 上清液,保存沉淀(沉淀为质膜蛋白)。产量一般为 10-300ug/样品。质膜蛋白可以根据下游实验 需求用 20-200ul 含表面活剂的缓冲液溶解。推荐使用下表中 MinuteTM 系列溶解液溶解膜蛋白。做 等电聚焦(2D 凝胶第一维)我们建议使用:7M 尿素/2M 硫脲/2%Chaps 和 20mM DTT (使用前将 DTT 加入以上混合液中)。
上海研格思系致力于为生命科学、生物检测、生物工程、药物研发等领域提供先进的仪器设备,试剂耗材等多层次服务的高科技公司。公司坚持以客户为中心、以市场为导向,推陈出新、继往开来,全力为新老用户提供周到的服务。
研格思的经营范围涵盖了生命科学、生物制药、化学化工以及当下最为关注的食品安全和环境保护等领域,为各大高校、科研院所、制药单位等提供优质产品和服务。
公司拥有完善的销售、技术支持、售后服务网络,为客户提供专业、完善、便捷的服务。提供优质的服务和产品是每一个纳洛捷员工的最重要的工作。多年来,为了更好地服务客户和满足客户的需求,默格时刻关注着业内新仪器、新技术、新方法的产生与发展,不断探索和优化产品群。凭借与世界知名科学仪器制造商之间的战略合作关系,以及多年来的设备引进经验和经营历史,研格思提供的不仅仅是硬件设备,还包括多年来积累的行业经验。
我们愿尽我们最大的努力为实验室提供更加先进的产品、更加可信的服务。我们相信凭借一流的技术与服务基础,我们将与科技研发的实验室一起共创美好的明天。
上海市杨浦区宁武路269号7号楼
