TPRO温度湿度压力验证仪
T-PRO温度湿度压力验证系统技术参数 | ||||||
产品型号 | TPro SGN(N为通道数) | |||||
无线传输距离 | 空旷环境下最大距离:2000米 | |||||
单个采集模块(节点)通道数 | 8 | |||||
最大采集通道数 | 无限(扩展) | |||||
系统精度 | 温度:±0.1℃(铂电阻) ±0.2℃(热电偶) 湿度:±2%RH全量程 压力:±0.25%FS(全量程最大偏差不超过1.5kPa) | |||||
数据记录间隔 | 1s~18小时 | |||||
内置电源续航能力 | 7天(1秒间隔不间断采样) | |||||
数据储存容量 | 每个节点1200万条 | |||||
充电电流 | DC5V/4A | |||||
适配器参数 | INPUT:AC220V/1A,OUTPUT:DC5V/6A | |||||
内置电池容量 | 18000mAH | |||||
工作温度 | 0℃~70℃ | |||||
工作湿度 | 0℃~99%RH | |||||
传感器类型 | 铂电阻(四线) | T型热电偶 | K型热电偶 | 湿度 | 压力 | |
测量范围 | 湿热:-100℃~200℃ 干热:-100℃~400℃ |
湿热:-200℃~200℃ 干热:0℃~400℃ | 湿热:-200℃~200℃ 干热:0℃~1300℃ | 0~99%RH温度范围:-10℃~80℃ | 0~600kPa(绝压) 0~150℃ | |
传感器精度 | ±0.15℃ | ±0.5℃ | —100℃到:400℃:±0.5℃ | ±2%RH全量程 | ±1.5kPa全量程 | |
显示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01%RH | 0.01kPa | |
导线直径 | 湿热:2.8mm | 普通湿热:2.5mm 超细湿热:1mm | 普通湿热:2.5mm 超细湿热:1mm | 4mm | 4mm | |
干热:3mm | 普通干热:2.6mm 超细干热:1mm | 普通干热:2.6mm 超细干热:1mm |
单位名称: |
深圳市龙华区民清路光辉科技园2栋1单元6楼
联系电话: |
Email: |
