其它各类仪器
AT-100 microCache 蓝牙微型记录器 apogee
进口
Apogee
AT-100
请咨询:座机:010-52867771 手机:17896005796
请咨询:座机:010-52867771  手机:17896005796  邮箱:sales@dorgean.com
公司官网:www.dorgean.com
或者联系客服QQ:2119841551
AT-100 microCache 蓝牙微型记录器 美国apogee
直接连接到多个 Apogee 传感器。具有实时仪表模式、独立数据记录和使用我们适用于 iOS 和 Android 的免费 Apogee Connect 应用程序绘制图表。
   AT-100 Apogee microCache (μCache) 是一种坚固耐用、电池供电、 蓝牙® 低功耗、单传感器数据记录设备,可 与 Apogee 的 SQ-110 原始量子、SQ-500 全谱量子、SQ-620 扩展范围一起使用PFD 传感器、SQ-640 量子光污染传感器、SP-700 反射率计、S2-141 PAR-FAR 传感器、S2-131 红-远红传感器、SP-110 硅电池辐射计、SP-510-SS 和 SP- 610-SS 热电堆总辐射表、SU-200 UV-A 传感器和 SI-100 系列红外辐射计。
   当用作独立的现场记录设备时,该装置具有足够的内存,可以使用内部电池存储 9 个月的一分钟数据。可以使用我们适用于 iOS 和 Android 设备的免费 Apogee Connect App 软件在您的移动设备上查看数据,Wifi 网关即将推出。Apogee Connect 具有实时仪表模式、实时图形以及通过电子邮件将数据集发送到您的计算机的功能。
查看实时数据
使用 Apogee Connect 应用程序将实时数据传输到 iOS 和 Android 设备。
坚固的外壳
IP67 额定用于恶劣环境。
数据记录模式
以可编程的采样和记录间隔存储超过 400,000 个条目(9 个月的 1 分钟数据)。
兼容多个 Apogee 传感器
目前与 SQ-110、SQ-120、SQ-500、SQ-620、SQ-640、反照率计(将 SP-510 和 SP-610 与 AY-001 差分分离器配对)、S2 -141、S2-131、SP-110、SU-200 和 SI-100 系列红外辐射计。
高分辨率读数
处理器具有 24 位模数转换器。
通讯协议
蓝牙® 低功耗(蓝牙 4.0+)
蓝牙范围
~45 m(视线)
数据记录能力
平均间隔:1-60分钟;采样间隔:≥1秒
数据记录容量
超过 400,000 个条目(约 9 个月,记录间隔为 1 分钟)
时间精度
0° C ~ 70° C 时每月 ± 30 秒
电池类型
2/3 AA 3.6 伏锂电池
电池寿命
~1 年,采样间隔为 10 秒,每天平均连接时间为 5 分钟;约 2 年,采样间隔为 60 秒,每天平均连接时间为 5 分钟
操作环境
-40 至 85 摄氏度
尺寸
66 毫米长、50 毫米宽、18 毫米高
重量
52
知识产权评级
IP67
连接器类型
M8
蓝牙模块
BMD-340 包含 FCC ID:2AA9B10 IC:12208A-10
ADC 分辨率
24
      北京多晶电子科技有限公司专业代理气象、水文、环境监测、空气质量分析、土壤检测等进口仪器仪表。
      代理品牌有:美国Meter、Temtop、Acclima、哈希HACH、RM.YOUNG、Met one、Apogee、TSI、YSI;德国Femto、STEP Systems;荷兰Hukseflux、英国Delta-T、GILL、Alphasense;挪威Geonor;以色列Ophir;加拿大Solinst…………………………
24小时提供技术支持 座机:010-52867771 手机:17896005796 邮箱:sales@dorgean.com QQ:2885462094
北京海淀北京市顺义区军营街16号院7号楼5层525
