农村生活污水处理设备:
15063679196周经理
潍坊浩宇环保设备有限公司
农村生活污水的特点:厨房炊事用水、沐浴、洗涤用水和冲洗厕所用水,这些用水分散,农村没有任何收集的设施,随着雨水的冲刷,随着地表流入河流、湖沼、沟渠、池塘、水库等地表水体、土壤水和地下水体,其中有机物含量大是其主要的特点。
1.水质特点
(1)农村村镇人口较少,分布广泛且分散,大部分没有污水排放管网;
(2)农村生活污水浓度低,变化大;
(3)大部分农村生活污水的性质相差不大,水中基本上不含有重金属和有毒有害物质(但随着人们生活水平的提高,部分生活污水中可能含有重金属和有毒有害物质),含一定量的氮、磷,水质波动大,可生化性强;
(4)不同时段的水质不同;
(5)厕所排放的污水水质较差,但可进入化粪池用作肥料。
2.水量特征
(1)一般农村的生活污水量都比较小,除小城镇外,农村人口居住分散,水量相对较少,相应地产生的生活污水量也较小;
(2)变化系数大,居民生活规律相近,导致农村生活污水排放量早晚比白天大,夜间排水量小,甚至可能断流,水量变化明显,即无水排放呈不连续状态,具有变化幅度大的特点;
(3)在上午、中午、下午都有一个高峰时段。
潍坊浩宇环保设备有限公司拥有销售和售后服务人员组成的富有团队**技术的队伍,凭着对技术的不断探索、研究和应用,公司步入新的台阶。
农村生活污水处理设备处理原则:
1、处理技术选用原则
以人为本原则
因地制宜原则
应根据当地生活污水排放标准要求,结合村庄自然条件和经济水平,选取推荐技术模式中适宜的污水处理技术。
①若村庄集聚度较高,有一定的集中排水设施(管道、沟渠等)或排水管网建设成本较低,有闲置土地,宜采用集中式生活污水处理;
②若村庄集聚度较低,基本无集中排水设施且不适合大范围管网铺设,宜采用分散式生活污水处理。
③若村庄生活污水能做到黑水、灰水源头分离,宜对黑水进行单独处理,灰水采用其他适宜技术进行处理。
经济适用原则
①污水处理工艺的选择应与村庄的基础条件,村民的经济承受能力相适应;
②在保证处理效果的前提下,力求运行维护简便,经济合理。
2、处理技术模式选择
农村生活污水处理包括预处理、生化处理与深度处理三个阶段,在农村环境综合整治项目中,根据村庄实际情况,可选择单独的预处理,也可选择“预处理+生化处理”、“预处理+生化处理+深度处理”等组合模式,以使农村生活污水达标排放。根据污水排放标准的不同,分别进行列举。
1、达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)或《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4二级标准的农村生活污水处理技术模式
1、分散式生活污水处理
(1)三格式化粪池或净化沼气池处理技术模式
本技术在农村厕所改造过程中使用较多,经过化粪池或沼气池处理后的污水可用来灌溉、施肥,如果有畜禽养殖、蔬菜种植和果林种植等产业,可形成适合不同产业结构的沼气利用模式。
工艺流程如图。
格式化粪池或净化沼气池处理技术模式工艺流程图
有消纳沼渣、沼液农田面积的村庄。
运行费用可忽略。
(2)以厌氧生物处理技术为主体的无动力一体化处理设施
工艺流程如图。
无动力一体化处理设施处理技术模式工艺流程图
基础条件较好的村庄。
运行费用可忽略(生活污水如需泵提升,需另外计算电费)。
2、集中式生活污水处理
(1)厌氧池+人工湿地/稳定塘
农村生活污水经厌氧预处理后,直接进入人工湿地或稳定塘。
工艺流程如图。
“厌氧池+人工湿地/稳定塘”处理技术模式工艺流程图
有一定闲置土地或现有坑塘的村庄。
一般运行费用不高于0.1元/m3(稳定塘如为曝气塘,需另外计算电费)。
2、达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1二级以下(含二级)或《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4一级标准的农村生活污水处理技术模式
1、分散式生活污水处理
可采用以生化处理技术为主体的一体化处理设施。
工艺流程如图。
以生化处理技术为主体的一体化处理设施工艺流程图
基础条件较好,用地紧张的村庄。
运行费用一般为0.1~0.2元/m3。
2、集中式生活污水处理
可采用“预处理+多级深度处理串联”或“预处理+生化处理”的技术模式,如:
(1)预处理+稳定塘+人工湿地
农村生活污水经预处理,进入稳定塘,后接人工湿地。
工艺流程如图。
“预处理+稳定塘+人工湿地”处理技术模式工艺流程图
基础条件一般,有较大闲置土地或现有坑塘、洼地的村庄。
运行费用一般在0.2元/m3以下。
(2)预处理+污泥自回流曝气沉淀法
农村生活污水经预处理后,接污泥自回流曝气沉淀装置处理。
工艺流程如图。
“预处理+污泥自回流曝气沉淀法”处理技术模式工艺流程图
基础条件一般,有一定闲置土地的村庄。
运行费用一般在0.1~0.2元/m3。
(3)预处理+生物接触氧化法
农村生活污水经预处理后,通过生物接触氧化进行处理。
工艺流程如图。
“预处理+生物接触氧化法”处理技术模式工艺流程图
基础条件较好,有一定闲置土地的村庄。
运行费用一般在0.45~0.60元/m3。
3、达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级B以上(含一级B)的农村生活污水处理技术模式
1、分散式生活污水处理
可采用以生化处理技术为主体的一体化处理设施+庭院式人工湿地处理技术模式。
工艺流程如图。
“预处理+以生化处理为主体的一体化处理设施+庭院式人工湿地”处理技术模式工艺流程图
基础条件较好,用地紧张的村庄。
运行费用一般为0.2~0.3元/m3。
2、集中式生活污水处理
可采用预处理+生化处理+深度处理的技术模式,如:
(1)预处理+A2/O法+稳定塘
农村生活污水经预处理后,进行厌氧-缺氧-好氧活性污泥法处理后,再由稳定塘深度处理。
工艺流程如图。
“预处理+A2/O法+稳定塘”处理技术模式工艺流程图
运行费用一般在0.3元/m3以下。
(2)预处理+污泥自回流曝气沉淀法+人工湿地/土地处理
农村生活污水经预处理后,进入污泥自回流曝气沉淀装置,再由人工湿地进行深度处理。
山东省: 潍坊 淄博 威海 枣庄 泰安 临沂 东营 济宁 烟台 菏泽 日照 德州 聊城 滨州 莱芜
河南省: 郑州 洛阳 焦作 商丘 信阳 新乡 安阳 开封 漯河 南阳 鹤壁 平顶山 濮阳 许昌 周口 三门峡 驻马店
湖北省: 荆门 咸宁 襄樊 荆州 黄石 宜昌 随州 鄂州 孝感 黄冈 十堰
湖南省: 长沙 郴州 娄底 衡阳 株洲 湘潭 岳阳 常德 邵阳 益阳 永州 张家界 怀化
广东省: 江门 佛山 汕头 湛江 韶关 中山 珠海 茂名 肇庆 阳江 惠州 潮州 揭阳 清远 河源 东莞 汕尾 云浮
广西省: 南宁 贺州 柳州 桂林 梧州 北海 玉林 钦州 百色 防城港 贵港 河池 崇左 来宾
海南省: 海口 三亚
四川省: 乐山 雅安 广安 南充 自贡 泸州 内江 宜宾 广元 达州 资阳 绵阳 眉山 巴中 攀枝花 遂宁 德阳
贵州省: 贵阳 安顺 遵义 六盘水
云南省: 昆明 玉溪 大理 曲靖 昭通 保山 丽江 临沧
西藏: 拉萨 阿里
陕西省: 咸阳 榆林 宝鸡 铜川 渭南 汉中 安康 商洛 延安
甘肃省: 兰州 白银 武威 金昌 平凉 张掖 嘉峪关 酒泉 庆阳 定西 陇南 天水
青海省: 西宁
宁夏: 银川 固原 青铜峡 石嘴山 中卫
新疆: 乌鲁木齐 克拉玛依
河北省: 石家庄 保定 秦皇岛 唐山 邯郸 邢台 沧州 承德 廊坊 衡水 张家口
山西省: 太原 大同 阳泉 长治 临汾 晋中 运城 晋城 忻州 朔州 吕梁
内蒙古: 呼和浩特 呼伦贝尔 包头 赤峰 乌海 通辽 鄂尔多斯 乌兰察布
巴彦淖尔
辽宁省: 盘锦 鞍山 抚顺 本溪 铁岭 锦州 丹东 辽阳 葫芦岛 阜新 朝阳 营口
吉林省: 吉林 通化 白城 四平 辽源 松原 白山
黑龙江省: 伊春 牡丹江 大庆 鸡西 鹤岗 绥化 双鸭山 七台河 佳木斯 黑河 齐齐哈尔
江苏省: 无锡 常州 扬州 徐州 苏州 连云港 盐城 淮安 宿迁 镇江 南通 泰州
浙江省: 绍兴 温州 湖州 嘉兴 台州 金华 舟山 衢州 丽水
安徽省: 合肥 芜湖 亳州 马鞍山 池州 淮南 淮北 蚌埠 巢湖 安庆 宿州 宣城 滁州 黄山 六安 阜阳 铜陵
福建省: 福州 泉州 漳州 南平 三明 龙岩 莆田 宁德
江西省: 南昌 赣州 景德镇 九江 萍乡 新余 抚州 宜春 上饶 鹰潭 吉安 安装销售一体化污水处理设备。
农村生活污水处理设备
