林克斯大型移液工作站
Lynx系列是可配置的液体处理工作站,它提供了8 & 96通道的移液工具并带有移液体积监测(VVP)。
我们的VVP通过在线气流传感器实现实时液体处理的体积报告,该传感器直接测量吸头中吸液/打液的体积。
结合我们的标准8通道,96/384通道活塞式移液工具,线性运动技术、微孔板抓手、仪器可视化错误处理和条码扫描,强大的液体处理工作站可配置为任何实验室自动化应用。
为什么选择 Lynx自动化工作站?
LynxVVP系列是液体处理设备和实验室自动化技术的行业领导者,其可靠性、灵活性及优异的表现推动了生命科学和生物技术产业的发展。 |
采用线性磁性马达&编码器的绝对定位 线性马达和编码器为机械旋转,平移机制提供了卓越的定位精度,准度及可重复性。此外,线性马达和编码器提供更快的速度,减少维妒和移液工具位置编码。 |
MethodManager 4.0 简化编程 MethodManager 4.0 提供了直观、简易的方法来编程,导入文件,导出移液数据以及管理移液诊断和错误处理。 |
高灵活度的无限制工作台 每个Lynx 工作台都提供适配 SBS 板位位置,为孔板,吸头或其他耗材组合提供了高度灵活性。仪器底盘和垂直驱动的超高强度使得 Lynx能够从 66个工作板位的任何位置装载 96 或 384 吸头,SBS 标准枪头盒可以任意放置在 66 个工作板位内。 |
高级运动控制 Lynx提供新的结性驱动和先进的运动控制,高度控制定位精度和重复性,几乎无需维护。每个运动轴模块化架构,包括一根高强度电缆,带高一个连接器包含电源和通讯,提供简易性和可靠性。 |
开放式设计用于灵活的整合 微孔板抓手手选项为Lynx 提供了灵活的整合功能,从简单的移液头抓手到 4 轴 SCARA 机器人,这些机器人都可以到达真他外围设备。开放式底盘设计允许从 4个侧面进行整合,以 及通过工作台面加入水平传送带选顶和垂直传送带选项。 |
低维护的 Soild Mandrel 吸头装载 低维护的Soild Mandrel(SM)芯轴吸头适配器用于装载一次性移液吸头,消除了需要经常维护的组件(如O形圈和吸头密封)。通过移除这些组件,SM 吸头装载无需3 或 6 个月预防性维护服务。 |
革命性的VVP技术改变了一切
移液体积验证(VVP)技术可验证液体转移,具有完整的液体处理诊断和样品体积追踪。 |
实时移液验证和可视化屏幕 使用VVP移液头,实时闭环监控实际吸液量。多色彩的可视化屏幕允许操作员在执行时确认每个连续步骤的成功。 |
多通道移液头: 96或8通道独立移液体积 通过VVP对每个通道的独主控制和监控,无论是8通道或96通道,都可独立吸液和打液不同的体积。DNA均一化和化合物溶解等应用都能在整个96孔板中一次性完成! |
消除液体类型 有了VVP的实时闭环监控,就不再需要费力地为每种液体类型和体积范围创建“液体类剧”。VVP直接生成进入吸头液体的体积流量,无需建立液体类型参数。无需预设、预定义或预校准移液方法设置。只需要提供一个目标体积,系统就会监测液体随时间流入吸头的实际流量,直到达到目标体职。 |
体积报告 通过监控和跟踪每个液体传输,MethodManager 控制软件允许操作员将每个移液序列的体积数据“保存”到输出文件中。协议通过完整的样品和移液追踪完成,这是基因组测试或法医学等应用重要的特性。 |
型号 | LM700 | LM730i | LM900 | LM1200 | LM1800 |
尺寸(LxWxH) |
28” x 26” x 26” |
28”x 32” x 40” | 40”x 36” x 40” | 52”x 36” x 40” | 75”x 36” x 40” |
板位数 | 12 | 18 | 30 | 42 | 66 |
板位图 | ![]() |
产品图片 | ![]() |
VVP技术特点 |
SV技术特点 |
应用领域:
NGS流程中DNA均一化/化合物溶解
植物/种子/血液转移堵塞监测&修正
DNA纯化磁珠纯化
DNA纯化&蛋白质SPE纯化
细胞培养&抗体筛选/药物筛选
FTA&法医分析液体转移验证
