Genizer系列在线脂质体挤出器
Genizer系列在线脂质体挤出器可用于制备批量在10mL-5000mL 脂质体,脂质体粒径50-200nm之间. 可以配合手工泵,电动泵, 高压均质机,气泵后使用,使用压力从1500-5000psi。 可以制备阿霉素,紫杉醇,两性霉素B,多柔比星,柔红霉素,阿糖胞苷,长春新碱,顺铂,益康唑 脂质体生产。清洗方便容易灭菌,符合GMP和FDA制药厂规范。
Genizer系列在线脂质体挤出器 产品特点:
1 卫生级别:物料接触材料是经FDA&GMP认可的316L不锈钢。
2 处理样品量:脂质体样品处理量10ml-10000ml,生产型脂质体制备处理量 10L, 20L, 50L, 100L。样品处理量可低至10ml。
3 工作压力: 1,500-5,000PSI(100-345Bar)。
4 温度控制:带夹套可外接冷却液控制样品温度在合适范围。
5 兼容性:在线式可配接均质机或高压泵使用。
6 可选滤膜:孔径为50nm, 80nm, 100nm, 200nm, 400nm, 800nm。
7 适制样品:可以制备阿霉素,紫杉醇,两性霉素B,多柔比星,柔红霉素,阿糖胞苷,长春新碱,顺铂,益康唑 脂质体生产。
Genizer系列在线脂质体挤出器 优点:
采用微米打孔挤出膜支撑板(肉眼可见规则的孔),无金属颗粒,适合药物生产
使用时仅需要安装1片聚碳酸酯膜,无需另外安装Drain Disc 或者 Filter Support,操作更简便,长期使用可节约一大笔买辅助膜的资金
气瓶动力源,无需手动来回推挤,相比手动挤出器具有更高广的样品处理体积范围
Genizer系列在线脂质体挤出器型号参数: | |||||
型号 | GOE-5mL/min | GOE-50mL/min | 0.4L/min |
GOE-1L/min |
GOE-4L/min |
压力 | 0-5,000psi | 0-5,000psi | 0-5,000psi | 0-5,000psi | 0-5,000psi |
容量 | 2-50mL | 10-200mL | 0.2L-2L | 1L-10L | 2L-40L |
尺寸 | 10cm × 10cm × 8cm (1kg) - 45cm × 40cm × 30cm (90kg) | ||||
特点 | 压力流量自由调节, 卫生级不锈钢, 控温夹层控制, 接压缩气体, 安全阀, 多种接口 | ||||
选配 | 接高压泵, 接均质机, 2-8个脂质体挤出器并联 |
单位名称: |
工业园区星湖街218号生物纳米园A1北F11
联系电话: |
Email: |
