植物表型
VideometerLab 500多光谱植物表型成像平台
进口
丹麦Videometer
Lab 500
VideometerLab 500是一款大成像面积多光谱成像系统,用于快速、有效测定表面颜色、质构、化学组分,成像面积可达0.5X0.25米,主要针对要求单次成像面积大的应用领域,是VideometerLab 4的大成像面积升级版,可处理更大的样品,波段数量为14个,涵盖波长405-970nm,可广泛应用于植物病害成像、植物种质资源和表型研究,如叶片、种子表型和果实表型研究等,也用于食品、中草药、烟草、茶叶等研究。
成像柜前视图
VideometerLab 500采用了LED技术,组合测量可达多达14个不同波长并集成到1张高分辨光谱图像中,实现图谱合一测量。图像的每一个像素为反射光谱。该系统为一款先进的多光谱颜色、质构、成分综合分析仪,集成了可见光高清成像,紫外成像以及部分近红外成像等强大功能。此设备还可选配荧光测量模块,用于植物等荧光研究。
此设备易于使用,该设备简单易用,集成了照明,相机以及计算机技术,具有强劲数字图像分析以及数据统计能力。该技术对于于对样品或表面的化学和可视特性定性测量特别有用,目前利用该技术发表文章超过300篇。
技术参数
1. 成像系统带扫描系统 、PC和选通控制器.
2. 载物台、蓝带背景
3. 存储箱带校准目标
4.相机12.3M像素
5、LED照明: 4 x LED板-14波长: 405, 430, 450, 470, 490, 515, 590,630, 660, 780, 850, 880, 940, 970 nm,集成RGB、紫外、部分近红外波段
6、光源寿命长、可达10万小时
7. 成像尺寸:4096 x 2048像素
8. 视野:496 x 248mm分辨率0.121 mm/像素)
9. 图像获取时间:1秒
10. 尺寸:68(W)x 68(D)x82(H)
11. 重量:65 kg
12.电源: 100-240 VAC(PC和选通控制器)
13. 环境条件
14.VideometerLab-500 设备用于在以下环境条件下运行:
环境温度: 10-30 °C
湿度:20-80%湿度
环境照明: 该设备适合室内多种照明条件,但不得暴露在直射阳光下
震动:系统要取得最佳运行效果,需置于温度表面、远离持续震动
保护级: IP20
14.软件:图像处理工具箱(IPT)、光谱成像工具箱(MSI)、斑点工具箱等。
15.采用锥形体设计,提供均匀和弥散光线照明
16.彩色测量功能,符合CIE标准
17.备选滤波轮模块:长波滤光片
设备一览:前门打开,插入装载台。锥形体照明舱配有LED板以及散射板,确保产品上散射、平稳光分布
LL条件下大豆叶绿素a(a)和b(b)含量分布的可视化图。平行颜色条表示图像中的叶绿素含量。
除DD(b)外,LL条件(a)下不同时间的大豆叶片在记录期间反射差分图像(彩色)在780nm处显示出不均匀性的节奏 。
从大麦品种Guld、Scarlett、MS Bladplet、Rolfi获得的接种网斑病发展进程。(A)用于在2、4和9天检测接种网斑病的大麦植株的疾病症状的伪RGB图。(B)接种后2、4和9天,Guld, MS Bladplet, Scarlett与Rolfi疾病严重度以占叶面积(%)表示。通过VideometerLab软件估计发病面积,每个像素值被分类为有症状或健康。(C)在接种Guld、MS Bladplet、Scarlett和Rolfi品种8、24、48和120小时后,使用qRT PCR分析,根据DNA含量比较感染程度。将相对数量标准化用于样本模拟。以log2值和条形图代表的标准误差来自27个生物重复样本数据(p<0.05)
番茄单成熟突变体的果实性状。(A)与等基因突变体Cnr、nor和rin相比,野生型番茄(WT)、c.v.“Ailsa Craig”成熟进程经历了四个发育阶段:成熟绿[MG,花后37天(dpa)]、转绿(T,45 dpa)、红熟(RR,50 dpa)和过熟(或57 dpa)整体显示在左侧,纵向显示在右侧。图像由VideometerLab仪器采集和处理。条形图对应于2 cm。(B)测定了MG、RR和OR每个阶段的水果硬度(n=28-44)、总可溶性固形物(TSS)(n=5-12)和可滴定酸度(TA)(n=5-12)的测量值。误差条代表每个样本的生物复制品之间的标准误差。字母表示ANOVA和Tukey HSD计算的基因型和阶段之间存在显著差异(P≤ (C)在RR(n=22-34)和OR阶段(n=28-40),根据每个基因型的L*a*b*色标测量的外部颜色的主成分分析。重心由一个三角形表示,周围的椭圆表示95%的置信区间。
接种禾谷镰刀菌)的普通小麦叶片的光谱特征以及相应的RGB图
在多光谱图像上应用支持向量机方法(SVM)自动检测白粉病(PM)和HR。在(A,B)中,显示了多光谱图像的代表性区域。健康组织以绿色像素表示,PM疾病组织以蓝色像素表示(A)。红色像素表示正在经历HR(B)的组织。PM和HR像素按其与健康像素的比率(C)进行量化。定量分析显示,5天中的大量PM病变像素表明近等基因系WT易感病。Mla近等基因系可以通过大量的HR像素来识别。对于mlo近等基因系,两种模型的像素比率均较低。
大豆未老化种子和老化种子类别12、24和48小时原始RGB图像以及在365/400 nm激发-发射组合下捕获的相应自体荧光图像(灰度和nCDA),显示种皮存在(a)和不存在(b)时的自体荧光模式。使用nCDA图像中具有不同自发荧光模式的种子在播种后8天进行发芽试验(c)。在nCDA图像中,基于10%修剪平均值计算像素值(自发荧光强度),以提供更真实的图像。
图4(A) sRGB图像。(B),490nm(蓝光),(C),570nm(黄色),(D) 转换,(E)和(F),2种类型定量分割。
图5(A) sRGB 图像,(B)490nm(蓝光),(C) 570nm(黄色),(D)转换,(E)定量分割
北京博普特科技有限公司成立于2008年,是一家专注于研发、生产、系统集成、销售技术服务一体化的高科技公司。公司主要为植物种子、土壤生态、气象环境、遥感农行业提供科研仪器以及相应的解决方案。还经营食品品质检测仪器、食品添加剂、预包装食品销售等,公司运营团队拥有丰富仪器行业经验以及国际化视野,技术和销售团队由专业博士和硕士组成,工程师团队拥有多年售后维修经验。
北京博普特科技有限公司为总代理的品牌产品提供专业的技术支持和售后服务,产品遍布于植物、生态、食品、生物、土壤、环境、气象、遥感等领域,在植物表型组学和种子、种质资源领域,拥有全面的产品线和系统解决方案,涵盖田间表型成像系统室内表型成像系统种子表型成像系统根系表型成像系统显微表型成像系统等各个领域。公司主营产品有:WIWAM植物表型成像系统(RGB成像模块、多光谱激光雷达模块、叶绿素荧光成像模块、高光谱成像模块、近红外成像模块、计算机断层扫描模块、红外成像模块、3D激光雷达模块等);Videometer植物、种子多光谱表型成像系统VideometerMR根系多光谱表型成像系统VideometerLiq液体稳定多光谱成像系统VideometerMic显微多光谱成像系统Videometer Lite便携式多光谱成像系统Videometer Lab500大成像面积多光谱成像系统Videometer MiniLiq液体稳定多光谱成像系统Videometer LabUV紫外光多光谱成像系统VideometerLab XY高通量种子表型成像系统;Plant-Ditech公司的Plantarray高通量植物生理表型研究平台、植物逆境生物学生理研究平台、植物种质资源精准评价与鉴定平台以及SPAC分析系统;便携式植物种子断层扫描系统、台式计算机断层扫描系统、全自动种子断层扫描系统、大型落地式根系表型成像系统;Hiphen 公司Airphen多光谱表型成像系统、Hiphen LITERAL手持植物表型冠层成像系统、Hiphen推车多光谱成像系统、Phenomobile全自动全植株智能表型成像车;HAIP 公司的BlackBird科研级高光谱成像系统、Blackbullet科研级高光谱成像系统、Blackbox科研级高光谱成像系统、BlackIndustry 工业级高光谱成像系统、Black mobile便携式高光谱成像系统;SeQso高通量种子表型与播种一体化系统、CF叶绿素种子成熟度测量仪、自动种子分拣系统(X光、多光谱、高光谱、叶绿素荧光);STEPS公司的植物生理生态监测系统、在线光合生理监测系统、土壤养分测量系统、植物养分测量系统、土壤5合1多参数测量仪、土壤直测PH计、盐度/活度检测仪;Pessl公司的植物生态环境智能传感器平台植物物候远程监测系统;Aquation水陆两用叶绿素荧光检测系统、经典和手持叶绿素荧光仪、Aquation公司的水下光合呼吸测量系统;EMS公司的便携式物联网乙烯气体分析仪、温室气体物联网监测系统;Cleangrow多参数离子测定仪、植物工厂自动8离子测定仪等
北京博普特科技有限公司为总代理的品牌产品提供专业的技术支持和售后服务,公司运营团队拥有丰富仪器行业经验,技术和销售团队由专业博士和硕士组成,工程师团队拥有多年售后维修经验。并能协助您进行正确的使用。我们将为您的设备保驾护航。
北京市海淀区天秀路10号中国农大国际创业园3号楼5层5006、5008室
