光谱/分光光度计
利特斯光谱仪
利特斯光谱仪
中国/leetes
WL8 Pro
品牌: leetes
型号: WL8A-pro
制造商:贵阳利特斯仪器有限公司
销售热线: 0851-86317566
产品说明
检测器
        光电倍增管(PMT)
光源
        全频数字火花激发光源,确保光源的稳定性。
        分析精度高。
        火花架采用充氩保护。
        放电双脉冲可调:1us----200us (软件控制可写)
        电感:20μH、50μH、100uH
        频率:100---1000Hz连续可调(软件控制可写)
        放电电压:100V、200V、300V 可控
读出系统
        超高速数字采集器,100万次每秒,采用多次分段积分法和单火花信号采集。
        16位A/D转换器,每秒100khz次高速采样,确保采集精度。
        前置数字控制,标准的工业USB接口。非常方便与标准计算机配接。
        读出系统精度:RSD ≤ 0.01%
        自带仪器各部分故障诊断功能,配接全中文windows分析软件,可自动完成故障诊断。
        检测器采用日本Hamamatsu(滨松)光电倍增管
光学系统
         巴邢—龙格架法,光栅焦距750mm 独立悬挂真空系统。
        波长范围:λ 150nm - 800nm
        德国Zeiss(蔡司)光栅  刻线:2400g/mm 焦距:750mm  闪耀波长:190nm                                基本通道10个。(配置可达64个通道)
        光电倍增管高压1000V稳定度0.01% (负载变化100%)
        特殊工艺加工的10um -- 70um 独立可调出射狭缝,精度准。
样品台
         火花台尺寸为110 X 75mm
        放电室特殊设计,便于激发和省氩气。
        封闭火花室设计,避免火花辐射对人员的伤害。
        激发电极为钨电极或银电极。
分析软件
        全中文windows下运行分析软件,设置分析火花参数,激发、冲洗、予燃爆光时间选择,自动完成
        自动数据采集。二乘原理自动拟合工作曲线。
        分析曲线自动二点或单点标准化
        自动控样校正,一条分析曲线,可以选择多点控样校正。
        输出方式可选:强度、强度比率、浓度、校正浓度
        在同一点可重复一次或多次激发,删除一次或多次激发结果
        自动计算平均值,SD和RSD
        校正元素间的干扰和背景修正
       公用的标准物质库
        测试结果可打印输出、存盘保存。
        打印格式可自己编排。也可生成Word文档等。进行保存。
        测试结果可以通过网络和计算机标准口进行远距离传输。
        软件附带故障诊断和自测试程序。
        自动生成的数据文件,可以远距离对仪器故障进行判断。
附件选项
        特殊样品的分析夹具
        铸铁白口化取样模(铸铁材料用)
供电电源
        220V±10% 单相 10A  2KVA  要求有仪器接地线
工作环境
        仪器自带高精度恒温,环境温度范围: 5 ~ 42℃ 相对湿度:小于 75%
数据处理系统
        标准配置的品牌计算机。
        USB通讯口、打印机。
外形尺寸
        L*D*H :  1200(L)×850(D)×1150(H) (mm)
        总重量:200kg
贵阳利特斯仪器有限公司是一家专业从事光谱仪器的技术应用,开发,制造企业,已取得软件著作权。公司总部位于乌当区高新路118号附8号高新技术新天工业园标准厂房1号楼,已在贵阳和上海设有研发、生产、销售基地。生产的仪器型号WL6A,WL8A,由计算机控制高能激发光源,光电自动接收,通道高压设备,数据采集,结果处理,工作曲线自动建立,20秒左右即能完成样品的分析工作,具有检测限低,准确度高,速度快,稳定可靠。主要应用于:冶金,铸造,机械,高校等行业。利特斯公司在质量保证,价格优势,服务一流的前提下,产品已销往全国各地冶金,铸造,机械,汽车,高校,环保等行业。随着公司技术不断更新,公司将不断的为用户推出更加完美的N代产品和更优质的售后服务。同时可为国内外光电直读光谱仪提供软件升级,产品改造,技术更新,设备维修(包括美国贝尔德公司老用户产品)等。
售后热线:400-6566-817
贵阳市高新路118号附8号新天工业园1号标准厂房
