超声波破碎仪/均质器
产品特点:
Sonifier SFX550专为实验室中量体积样本设计,可为您的中量级样本带来业内最先进的样本处理能力。SFX550最高功率550W,专为1000m以下的中量体积样本提供解决方案。SFX550配置20KHz的频率,强度高、能量一致性强,为您带来全新的易用性,精密性,与多批次处理一致性。
产品特性:
超声方式:连续超声或者脉冲时间智能调节超声
智能温度控制模式:自动调节超声脉冲时间以控制温度的过热,保证样本温度始终在范围内
处理过程实时监控:处理过程中的数据实时监控,包括功率大小、输出能量、温度数值等
实验进程实时反馈:实验过程中自动计算反馈实验进程度
高级能量控制模式:可在连绫或脉冲的超声方式下进行,提供精确的能量信息监控
精确的时间控制:最小脉冲时间可为0.01秒
20组操作程序可编辑储存:可创建并储存多达20组操作程序,多批次高精度重复处理
技术指标:
型号 |
SFX150 |
SFX250 |
SFX5500 |
最大输出功率 |
150W |
250W |
550W |
标准频率 |
40KHZ |
20 KHZ |
能量最大设定值 |
999999J |
脉冲能量最小设定值 |
1J |
时间最大设定值 |
99小时59分59秒 |
脉冲时间最小设定值 |
0.01秒 |
标配探头 |
1/8英寸(3mm)7-4钛合金探头 |
1/2英寸(13mm) 7-4钛合金探头 |
3/4英寸(19mm) 7-4钛合金探头 |
主机外形尺寸 |
348L*203W*242H(mm) |
主机重量 |
6.5Kg |
6.8Kg |
6.8Kg |
产品领域:
必能信是全球实验室样品前处理的领导者,可用于绝大多数的样品前处理领域,包括:
乳化混合液、纳米材料分散、均质混合、加速反应、萃取、细胞溶解、免疫共沉淀分析、DNA蛋白质提取等。
超声波配件:
为了能更好的实现特别的实验需求,必能信还配备了各种各样的工具、夹套、附件等以期达成实验目的。必能信不仅提供标准的破碎探头,还设计生产了多种大小不同的破碎探头,特别还为一些特殊的应用设计了特别的附件,如:溢流型破碎探头、高增益杯式探头、密闭性处理室、连续式破碎处理室等。
如果以上信息对您有帮助,请联系罗辑科学
罗 辑 技 术 有 限 公 司
LogiScience Technology Co., Ltd
网址:www.logisci.com
电 话:+86 13260668551
邮箱:contact@logisci.com
单位名称: |
武汉市东湖高新区光谷创业街73号留学生创业园A栋2层
联系电话: |
Email: |
