CO2/细胞培养箱
普和希 三洋 MCO-18AC二氧化碳培养箱
中国/PHCbi 普和希
MCO-18AC; MCO-15AC;
选型及优惠报价请咨询13501657551
普和希  下/三洋二氧化碳培养箱选型和报价咨询电话1350165751
产品简介
【产品名称】:PHCbi 普和希 MCO-18AC二氧化碳培养箱
【产品型号】:MCO-18AC
【MCO-18AC培养箱产品简介】:
PHCbi 普和希CO2培养箱应用稳定、长寿的陶瓷红外传感器及PID控制获取精确的CO2浓度控制及快速的CO2浓度恢复,有效地确保箱内CO2浓度的均衡和稳定。
松下二氧化碳及多气体培养箱为细胞培养提供环境。三洋引领技术发展潮流,对温度及二氧化碳控制实行新的标准。此外,三洋培养箱的主动抗菌设计协助保护珍贵样本。
产品特点
标准配置铜合金内胆,实现高抗菌效果。
抗菌铜合金内胆和内置杀菌紫外灯(选配件)实现持续的污染控制
可选配UV杀菌紫外灯(MCO-18AIC可选,MCO-18AIC(UV)标配)创造安全可靠的培养环境。
独有的DHA(直接加热气套式)系统+三个独立控制的加热单元,确保高精度高稳定的温度环境
紧凑型设计,适合每人一箱,占地面积小,可三层叠放,方便维护。
可在控制面板上进行自动校准,实现对于二氧化碳浓度的精确控制。
◆CO2培养箱MCO-5AC特点:
高精度、紧凑型二氧化碳培养箱
1、独有的DHA(直接加热气套式)系统+三个独立控制的加热单元,确保高精度高稳定的温度环境。
2、紧凑型设计,适合每人一箱,占地面积小,可三层叠放,方便维护。
3、可在控制面板上进行自动校准,实现对于二氧化碳浓度的精确控制。
4、标准配置铜合金内胆,实现高抗菌效果。
5、可选配UV杀菌紫外灯及自动二氧化碳气瓶切换开关。
◆CO2培养箱MCO-15AC特点:
多用途、经济型二氧化碳培养箱
1、精确的二氧化碳浓度控制及快速恢复能力,确保培养环境的稳定性
2、易于存取培养器皿的搁板及便于清洁的内胆圆角设计
3、标准配置铜合金内胆,高效抗菌
4、安装简便,占地面积较小的经济型培养箱
◆CO2培养箱MCO-18AIC/18AIC(UV)特点:
高精度、二氧化碳培养箱
1、独有的DHA(直接加热气套式)系统配合三个独立控制的加热单元,确保高精度高稳定的温度环境。
2、标准配置铜合金内胆,实现高抗菌效果。
3、标准配置陶瓷红外二氧化碳传感器(IR传感器),不受湿度影响,确保了高精度的培养环境。
4、可选配UV杀菌紫外线灯(MCO-18AIC可选,MCO-18AIC(UV)标配),创造安全可靠的培养环境。
◆CO2培养箱MCO-20AIC特点:
高精度、多功能二氧化碳培养箱
4、标配UV杀菌紫外灯
5、大容量设计、兼具出色的防污染能力及卓越的操作性能。
◆CO2培养箱MCO-175特点:
可提供稳定培养环境的水套式二氧化碳培养箱
1、水套式设计提供稳定的温度环境。
2、实现高精度温度控制(PID控制+箱体内温度直接传感系统)。
3、高节能设计。
4、提供高精度二氧化碳培养环境(电子式小型除湿器+热导式二氧化碳传感器)。
5、可两层叠放
技术细节:
1.外部尺寸:(W*D*H):620×710×900mm
2.内部尺寸(W*D*H):490×523×665mm
3.有效容积:170升
4.净重:92公斤
5.外壁:彩色涂层钢板。
6.内壁:抗菌铜合金不锈钢,R角设计。
7.外门:彩色涂层钢板,双开门对应(可选择打开方向),外门加热单元防止内门发生露水凝结。
8.内门:强化玻璃。
9.搁架数/尺寸:标准3个铜合金不锈钢SUS-304搁架( 多15个),450W450D12Hmm,承重量:7kg/张,多段可调节式。
10.测试孔:直径30mm,背面一处。
11.适合环境:温度0℃~35℃,相对湿度:不高于80%RH。
12.加热方式:直接加热和气套式系统(DHA)。出色的温度湿度恢复特性:独有的DHA(直接加热气套式)系统,外加外门、底盘、主加热单元三个独立控制的加热单元,确保了高精度高稳定的温度环境,并且减少了由于温度分布不均造成的箱体内结露现象以及由于结露而导致污染的可能性。
13.隔热材料:硬质聚亚胺酯原位整体泡沫。
14.温度控制:微电脑PID控制(电热调节传感器)
15.温度/CO2浓度显示方法:数子显示(分解能力0.1C)
16.过滤器:0.3um,功率99.97%(二氧化碳用)。
17.温控范围:环境温度以上+5℃~50℃(环境温度5℃~35℃)。
18.温度分布均一性:±0.2℃(周围温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负荷)。
19.温度波动幅度:±0.1℃(周围温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负荷)。
20.CO2控制:微电脑PID控制(ON-OFF控制系统-TC传感器)
21.箱内循环方式:微风搅拌方式。
22.CO2传感器:热导式TC(箱体直接感应)。
23.CO2范围:0~20%
24.CO2浓度波动幅度:±0.15%(周围温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负荷)。
25.CO2的二次侧压力:29千帕G(0.3公斤/厘米2G)
26.风扇:涡轮风扇(聚丙烯),外径80mm。
27.风扇电机:二级式电机,输出功率1W。
28.过滤器:0.3微米,效率99.97%。
29.气体控制阀:螺线管阀。
30.增湿方法:增湿盘自然蒸发式。
31.箱内湿度:95±5%RH(相对湿度,环境温度20C,RH60%)。
32.内置紫外灯(UV)(选配):4W,无臭氧型,可程序控制,可循环灭菌。程控式的紫外杀菌,具有自动定时开启杀菌功能,与常规的杀菌紫外灯不同,三洋Safecell,UV杀菌紫外灯产生波长为253.7nm的紫外线,具有 大, 长效的杀菌作用,且不产生臭氧,杀菌的同时并不影响箱内培养物的生长。(无需关机清空处理)。
33.报警系统:高低温报警,大于1C,独立上限温度警报,门未关报警、CO2浓度报警,高于1%,所有CO2浓度数字均闪烁;过热报警,手动设定(35-51 C),过热指示灯报警,加热器关断,紫外灯故障。
34.远程报警接点:30V DC,2A。
35.CO2连接入口:4-6毫米直径管。
36.二氧化碳使用压力:喷射时0.03MpaG(0.3kg/cm3G)。
37.加热器功率:404W。
38.总功率消耗:380W( 大)。
39. 大总电压/电流:220V/1.6A。
40. 大热辐射:1368KJ/h。
41.噪音:33分贝(A级)。
39,附件:3个搁板,3套搁板支架。1根气管,1个增湿盘。
温控范围
有效容积
(L)
外观尺寸
W*D*H(mm)
耗电量220V,
50Hz(W)
净重(kg)
MCO-175
室温+5 ~50
170
770*620*900
312
108
MCO-18M
室温+5~50
170
620*710*900
330
97
MCO-20AIC
室温+5~50
195
770*708*900
380
106
MCO-18AIC
/MCO-18AIC(UV)
室温+5~50
170
620*710*900
310
93
MCO-15AC
室温+5~50
164
620*685*900
380
84
MCO-5AC
室温+5~50
49
480*548*575
205
49
MCO-5M
室温+5~50
49
480*548*575
205
50
【三洋CO2培养箱产品性能】 :
直接加热气套式(DHA)加热方式提供精确温度控制,稳定的温度通过风扇循环得到进一步的稳固,DHA不同于普通的空气循环方式,能减少培养箱的负荷量及其他因素对箱内温度的影响。
二氧化碳及多气体培养箱提供杰出的温度控制及温度快速恢复,精确的CO2/O2浓度提供环境及可重复培养结果。
二氧化碳及多气体培养箱为细胞培养提供 佳环境。对温度及二氧化碳控制实行新的标准。并且三洋培养箱的主动抗菌设计协助保护珍贵样本。
【CO2培养箱使用注意事项】:
1.二氧化碳培养箱未注水前不能打开电源开关,否则会损坏加热元件。尽量减少打开玻璃门的时间。钢瓶压力低于0.2MPa时应更换钢瓶。
2.二氧化碳培养箱可以做高精度恒温培养箱使用,这时须关闭CO2控制系统。因为CO2传感器是在饱和湿度下校正的,因此加湿盘必须时刻装有灭菌水。
3.搬运培养箱前必须排除箱体内的水。排水时,将橡胶管紧套在出水孔上,使管口低于仪器,轻轻吸一口,放下水管,水即虹吸流出。搬运二氧化碳培养箱前应拿出工作室内的搁板和加湿盘,防止碰撞损坏玻璃门。搬运培养箱时不能倒置,同时一定不要抬箱门,以免门变形。拆装工作室内支架护罩,必须使用随机专用扳手,不得过度用力。
4.培养箱运行数月后,水箱内的水因挥发可能减少,当低水位指示灯(WLow12)亮时应补充加水。先打开溢水管,用漏斗接橡胶管从注水孔补充加水使低水位指示灯熄灭,再计量补充加水(CP-ST200A加水1800ml,CP-ST100A加水1200ml),然后堵塞溢水孔。
5.当显示温度超过置定温度1℃时,超温报警指示灯(OverTemp7)亮,并发出尖锐报警声,这时应关闭电源30分钟;若再打开电源(温控)开关(Power20)仍然超温,则应关闭电源并报维修人员。
6.如果二氧化碳培养箱长时间不用,关闭前必须清除工作室内水分,打开玻璃门通风24小时后再关闭。清洁二氧化碳培养箱工作室时,不要碰撞传感器和搅拌电机风轮等部件。
上海甄明科学仪器有限公司是主营进口、国产实验室科学仪器的公司,主要从事一般实验室用设备和分析仪器的进口代理以及相关的售后服务还有一些国内大品牌仪器厂家的销售。作为瑞士MettlerToledo全线产品、美国Thermofisher、德国CHRIST、日本岛津等在上海及华东地区的代理公司,同时,公司作为北京四环科学仪器厂有限公司和湖南湘仪集团的上海代理,拥有成熟的技术支持和完善的售后保障团队。并且与多家分析仪器制造厂商建立了长期稳定的贸易往来关系。公司将以精湛的技术服务,忠实地服务于科研、大学、医药、商检(进出口检测)、技术监督系统,政府检测,食品、石油、化工、日化、环保等各企事业单位。
我们拥有充满活力的高素质销售队伍和技术全面、经验丰富的售后服务队伍,这既是我们公司发展的源泉,也是我们向客户提供良好服务的保证。客户对公司的充分信赖和鼎力支持是我们赖以发展的基础,最大程度地满足用户的不同需求是我们追求的唯一目标。
上海甄明科学仪器有限公司将与广大用户一起努力、共同进步,携手创造美好的明天
售后服务等: 保修期及责任:免责免费保修期壹年,部份产品保修三年。在保修期内无论何种原因出现故障,供方将免费提供咨询及上门服务。需要上门服务的一般在接到对方请求后48小时内到达;保修期后,供方仍提供所有的咨询、维修、另配件供应等一切服务,上门服务或提供零配件的仅适当收取工本费(包括差旅费、元器件费、邮寄费等)。
上海市闵行区春申路1955号陇盛大厦A幢1028室
