小鼠肌纤维张力测量仪,动物肌纤维拉力测量
小动物肌肉力学测试系统统可以测试动物的去膜肌肉细胞,一条肌纤维,一条肌肉,甚至是一整组肌肉所产生的力量,测量单条完整无缺肌肉的机械特性,可以让实验人员可以从微观和宏观多个就角度解读肌肉的机械力指标。针对小鼠,大鼠,兔子等多种动物专门设计,有肌肉离体测试和在体测试多种型号,并在相关领域积累了大量文献引用,是进行肌肉测试研究的金标准。
离体肌肉测试系统是专门针对小鼠设计,可以测试动物(大鼠、小鼠)肌肉的收缩力度和不同的机械特性。从最简单的等距抽搐方案去到比较繁复的力量-收缩速率方案,准确地测试出肌肉的各种机械参量(收缩力度, 长度变化,收缩速率等等)。
在体肌肉测试可以对动物体内的某一个肌肉进行机械特性的测量,可以应用在动物四肢的肌肉上, 如趾长伸肌﹑ 胫骨前肌﹑ 比目鱼肌﹑ 腓肠肌隔膜肌﹑細 小肌肉(如FDB 和蚓状肌), 甚至是一些人造肌肉, 聚合物或者是薄膜。从最简单的等距抽搐方案去到比较繁复的力量-收缩速率方案, 都能使用这个简易的系统去准确地测试出肌肉的各种机械参量(收缩力度, 长度变化, 收缩速率等等)
肌肉测试系统还有专门针对单条肌原纤维,肌肉细胞,肌肉束,单条肌肉或细小的肌肉如trabeculae的测试系统,利用原子力显微镜和光束偏转两大方法,测试肌纤维的kTR, 力-钙离子浓度, 长度-张力, 力-收缩速率和硬度等机械特性。
测试过程中设备探头连接着肌肉一端的肌腱,测试和控制其力度与长度。实验过程中,单条肌肉会固定于一个供应氧气和营养液的环境中,肌肉两侧安置两条电极提供刺激。位置调节器可以令各个部件置于最佳的位置上,通过动态肌肉控制和分析软件(DMC/DMA)来记录和分析所有数据。各种参量如安静力、 静息长度、刺激频率和实际测试方案都可以使用软件来设定,系统还可提供一些标准的实验方案供参考。
主要特点:
肌肉测试系统可以测量单条完整无缺肌肉的机械特性,力度峰值达10N/1000grams;分辨率达到1nm;
具有不同的测试方案:如等距抽搐,强直收缩,疲劳,损伤,长度-张力,收缩速率,刺激频率,硬度,功循环等等;
可以应用在动物四肢的肌肉上, 如趾长伸肌﹑胫骨前肌﹑比目鱼肌﹑腓肠肌隔膜肌﹑细小肌肉(如FDB 和蚓状肌),甚至是一些人造肌肉,聚合物或者是薄膜等方面;
1200A离体无损肌肉测试系统
可以测试肌肉的收缩力度和不同的机械特性。测试过程只需要连接着肌肉其中一端的肌腱,就可以测试和控制其力度与长度,这大大地减少了操作时间,同时也提高了实验的效能和产出量。
这个系统可以应用在动物四肢的肌肉上,如趾长伸肌﹑胫骨前肌﹑比目鱼肌﹑腓肠肌﹑隔膜肌﹑細小肌肉(如FDB 和蚓状肌),甚至是一些人造肌肉,聚合物或者是薄膜。
在制备过程中,单条肌肉会直立地固定于一个供应氧气和营养液的容器之中,在肌肉两侧会有两条电极提供刺激。位置调节器可以令各个部件置于很好的位置上,从放置肌肉到索取实验数据,让整个实验流水线般的完成。
通过动态肌肉控制和分析软件,能从实验方案设定去到数据收集和分析,大大缩短整个实验过程的需时,甚至于数分钟内完成。各种参量如安静力,静息长度,刺激频率和实际测试的方案都可以使用软件去进行设定,
一些标准的实验方案样本会额外提供在系统之中。
1300A型原位/体内/离体大小鼠肌肉测试系统
主要特点:
● 高效的三合一系统设计:
1) 原位实验
2)活体动物体内实验(踏板设计
3)离体实验(浴盆)
● 适用于损伤和纵长等课题的活体动物实验
● 可选择25ml 浴盘应用于离体肌肉实验
● 操作简单的高产量测试系统, 适用于任何经验水平的研究者
1300A 三合一测试系统的设计主要是让肌肉生理学家能够通过简易的操作去测试出大鼠或小鼠等肌肉组织的机械特性和功能参数。
1300A 拥有一个独特的双模肌肉杠杆系统, 通过连接着肌肉其中一端肌腱的基础上, 同时进行肌肉在收缩力度和长度变化两方面的测量和控制,这大大地节省了实验需时和提高了实验的效能。
拉长收缩, 疲劳, 硬度, 力度- 收缩速率和功循环等实验方案都可以直接应用于1300A 测试系统, 同时具有高弹性尺度, 可以应用於等距测试方案, 例如抽搐, 强直收缩和力量-刺激频率等实验方案。
1400A型透性肌纤维测试系统
主要特点:
● 力度峰值达至 100mN
● kTR , 力-pCa , 长度- 张力, 力- 收缩速率,和硬度等实验方案都可以应用于该系统
● 可控温浴盘具有八个溶液小槽以盛载不同浓度的钙离子溶液, 并且能夠自动化地进行溶液小槽间的转换
● 温度控制范围: 0-40 °C
● 可以配合标准倒置显微镜使用
1400A测试系统设计理念始于简化去膜纤维实验的操作,同时提高实验数据的输出。该系统具备一站式实验操作特点,无论是带头的专家还是后进的研究人员,都能通过该系统的应用将去膜纤维实验实现化。该系统的实验装置使用時配合倒置显微镜, 以進行肌小節間隔測量和控制。革命性的實驗裝置附有軟件方面的配合應用,通過獨特的程序可以操控上8個溶液小槽的移動方位和次序。這個定序器可以讓研究者將浴盆的擺位在預先的指令下自動化的完成,具有同步配合其他关键性步骤的空间。
1400A 测试系统可以控制和测试力度,长度和肌小节的间隔长度(当使用可附加的高速视频肌节长度
系统), 使其应用范围更广泛,从简单的力 - 钙离子浓度曲线去到完整的组织机械特性(例如
KTR, 長度- 張力,力-收縮速率,和硬度等)都能够進行测试。附加的軟件程序(600A)备有各种标
准的实验方案去配合不同的实验需求。
1500A型细小组织测试系统
主要特点
● 设计应用于肌纤维, 肌肉束,单条肌肉或细小的肌肉如trabeculae
● 适用于长度- 张力, 力- 收缩速率和硬度等的测量
● 力度峰值达至100mN
● 可控温度范围: 0-40°C
● 400μL 或1900μL 循环灌流浴, 包括两条铂电极用以提供刺激
● 可以配合标准显微镜或者倒置显微镜
● 可选择单一等距实验模式
可以让从事生理学研究方面的科学家更简单快捷地去测试细小组织的机械特性,例如普遍的力度参量。该系统的实验装置配合于绝大部份的倒置显微镜, 应用于成像观察和萤光测量。实验装置拥有两个不同大小的浴盘供以选择去对应细小或是中等尺寸的样本。可控温浴盆备有溶液循环灌流的装置和两条内置的铂金电极以提供不同型态的电刺激。系统同时备有一个1L水库为浴盆供应含氧媒体。
力传感器通过浴盆其中一端的小槽与样本组织连接着, 该设计令浴盆的底部可以被有机玻璃密封, 从而非常适用于进行人工心肌组织或一些高氧耗量的研究。因为配置限制性很低, 1500A 是一个非常理想的测试系统去应用于细小肌肉组织方面的实验。
1600A型透性肌肉细胞测试系统
主要特点
● 应用于透性 (去膜) 心肌细胞的研究
● 测试kTR, 力- 钙离子浓度,长度- 张力, 力- 收缩速率和硬度等机械特性
● 备有8 个溶液小槽的寛阔平台以盛载不同浓度的钙离子溶液
● 电动化三维微定位装置以准确和快速地将样本定位
● 可以配合标准显微镜或者倒置显微镜
● 可控温度范围: 0-40°C
1600A 是一个可靠和可重复性的实验测试系统,应用于测试去膜心肌细胞的主动和被动性质。透过使用其摇杆控制电动化定位装置可以轻易地令细胞的两端分别连接于力传感器和高速伺服电机,这大大提高了实验效能和简化了原本精细的样本连接程序。
可控温浴盆拥有8 个溶液小槽令细胞可以轻易地在不同浓度的钙离子溶液之间进行转换,该装置会直接放置在倒置显微镜的置物平台上进行高清晰度的观察和肌节间距的检测。可选择附加一块棱镜去准确地检测出细胞于溶液槽的深度。
1600A 测试系统可以控制和测试力度, 长度和肌小节的间隔长度(当使用可附加的高速视频肌节长度系统) ,使其应用范 围更广泛, 从简单的力- 钙离子浓度曲线去到样本完整的机械特性(例如kTR,长度-张力, 力-收缩速率和硬度) 都能够被测试。附加的软件程序(600A) 备有各种标准的实验方案去配合不同的实验需求。
肌原纤维测试系统(企鹅系统)
主要特点
● 利用不同的实验方案去测量肌原纤维的各种机械特性和功能表现
● 具可控温的组织浴盆
● 可配合倒置显微镜同步使用
● 具缓冲液置换系统,用以设定肌小节的长度和肌原纤维的快速兴奋作用
● 分辨率: 1 nN (納米)
● 力度的测量范围: 1-10 μN (取决於使用的悬臂)
外型酷似企鹅的肌原纤维测试系统,特别设计於测量肌原纤维活化过程中产生的微小力度(纳米范围) ,亦是市场上第一套针对测量肌原纤维的商业系统。这个测试系统的主要组成部件分别是: 一个力传感器 (可以固定於倒置显微镜的後悬臂) ,一个具有可控温浴盆的平台,原子力显微镜悬臂 和一枝可调位的玻璃针。系统的配置使其能够轻易地进行不同的实验方案,例如检测力与钙离子浓度的关系,松弛实验,检测硬度和检测力与收缩速率关系等等。 同时也能将肌小节长度测量和肌原纤维成像这两个功能整合至这个系统之中。
企鹅系统的运行是应用原子力显微镜(AFM)和光束偏转(OBD)两大方法。当肌原纤维产生收缩力,会使悬臂有微小的偏转,然後利用激光去测量其偏转从而计算出力度。在实验过程中,肌原纤维会连接在AFM 悬臂和玻璃针之间。AFM 悬臂连接着力传感器去测量肌原纤维的力度变化,而玻璃针连接着长度操控仪去控制和改变肌原纤维的长度,从而能够完整地描述肌原纤维的功能表现和机械特性。
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL : 021-35183767 , 18502129044
QQ : 3007536624
Mail: yuyan0317@126.com
敬请来电咨询!
卓越品质 贴心服务 ---玉研仪器 |
上海玉研科学仪器有限公司是一家专业为生物、医学、药物研发等科研领域提供科学仪器和技术服务的公司。我们着力引进和开发应用成熟、性能先进的实验设备和实验方法,为科学研究和实验室建设提供有效、合理的解决方案。
玉研仪器专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
单位名称: |
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
联系电话: |
Email: |
