人因工程/眼动仪
感官和消费目标视觉导向imotions 9.0 GET
进口
imotions
9.0 GET
133000~76000
一、移动眼动跟踪模块
眼动追踪眼镜使研究人员能够了解受访者如何在真实的动态世界中观看和互动。将您的学习移动设备带走,以便测量视觉注意力不再局限于实验室设置。
二、主要特点
借助 iMotions 眼动追踪眼镜模块,您可以分析使用来自 Viewpointsystem、Tobii、Pupil Labs、Argus Science 和 SMI 的研究级眼镜收集的真实世界眼动追踪数据。该模块允许使用热图、注视回放和感兴趣区域 (AOI) 输出指标(如起始注视时间和花费的时间)等工具进行高级分析。iMotions还提供自动凝视映射技术,其中来自动态环境的注视被转换为静态场景,以便于更简单的聚合和分析。
眼动跟踪模块使用户能够连接、记录和实时可视化来自眼睛跟踪仪的数据。全套分析工具可用于促进对人类注意力的理解。
  1. 用于集成和实施眼睛跟踪仪研究的单一平台
  2. 与所有主要移动眼动跟踪仪生产商的集成
  3. 用于动态、真实世界刺激的高级自动化分析工具
三、主要功能
3.1 移动眼动跟踪眼镜
来自生产商的眼睛跟踪眼镜既可以在iMotions(Tobii,ASL)中连接和同步,也可以在导入数据后进行进一步分析(SMI,瞳孔实验室)
3.2 全自动凝视测图
使用眼睛跟踪眼镜的全部功能,进行视线映射分析。通过分析了解受访者在真实、动态的世界中如何看待和互动-用凝视地图查看他们的数据。将空间3D响应转换为易于理解并快速提供见解的2D回放和热图。
3.3 兼容集成
集成和同步来自20多家独立供应商的50多种不同传感器,涵盖10多种模态。通过实验室流层添加更多传感器。实时转发数据并导入外部传感器/软件数据,并通过API将其循环回平台。
3.4 实时数据和一系列分析工具
实时可视化所有传入数据,从现实世界中的凝视到瞳孔测量。以指标的形式获得即时结果-初始固定时间、热图、花费的时间等。使用感兴趣的区域来剖析场景的关键部分。如果需要,以适当的格式导出数据以供进一步分析。
3.5 眼球追踪眼镜全套实验套件
iMotions提供了眼球追踪研究所需的所有工具,从校准和记录到定量和定性分析工具。在直观的实验环境中快速获得见解。
3.6 研究完全移动化
连接各种其他移动式生物识别工具,以了解人类在完全自然环境而非固定环境中的行为。眼球追踪眼镜与其他传感器的结合,带来了系统而新的洞察力。
四、硬件选项
iMotions无缝集成了一系列眼球追踪设备,涵盖了各种技术要求和预算水平。所有的眼睛跟踪设备都可以在模块化的基础上轻松地与其他生物识别传感器同步。请联系海纳文明,以了解有关不同型号的更多购买集成信息,以及它们如何帮助您进行眼球追踪研究。
4.1 Tobii
Tobii是眼球追踪技术的世界厂商之一,Tobii Glasses 3展示了其技术成功。眼睛跟踪眼镜可以在50赫兹或100赫兹的频率下轻松地对注意力过程进行高级洞察。带有全高清前向摄像头的轻质框架,确保被访者的行为既自然,又能准确捕捉。自动滑动补偿意味着即使眼镜在数据收集过程中轻微移动,数据质量也不会受到影响。该设备在数据收集之前只需要一个简单的单点校准步骤,允许经验不多的用户快速启动并运行。数据被收集到SD卡中,确保永远不会出现连接问题。Tobii眼镜3是高质量选择,为研究人员寻找充分了解在任何自然环境中的注意。
4.2 Pupil Labs
一家致力于为使用眼球追踪眼镜的研究人员提供可访问的开源解决方案的公司。学生耳机设计轻巧,不显眼,易于使用。从轻型高速摄像机到全高清录像,再到英特尔的RealSense摄像机(可提供图像的深度信息),面向前方的响应式摄像机有多种选择。该设备为200 Hz,即使在复杂的环境中,也能确保数据收集的准确性。方便和多功能的解决方案是理想的研究人员希望开始工作的眼睛跟踪眼镜。
4.3 SMI
虽然不再生产(2017年被苹果收购后),但SMI的眼球追踪眼镜仍被众多用户使用,并在学术界受到好评。iMotions提供对所有SMI眼球追踪眼镜的支持,涵盖一系列不同的功能。SMI眼镜数据可以在收集后导入以进行分析(包括自动凝视映射)。
4.4 ASL
由Argus Science(前身为Applied Science Laboratories)提供的眼睛跟踪眼镜设备是一种轻型、30-60 Hz的解决方案,用于在自然环境中捕捉注意力。数据可以通过WiFi连接,经由录制过程中佩戴的传输单元进行实时传输。
五、解决方案对比
在iMotions中,不同眼睛跟踪眼镜的功能可能不同。查看下面的图表,了解哪种解决方案最能满足您的需求。
六、应用案例
海纳文明是一家致力于通过人因和仿真技术为企事业单位提升运营效率、降低运营成本,探索新发展的系统解决方案和技术服务商。 主要服务于航空航天、轨道交通、船舶工业、汽车制造、兵器、民用商业、政企高校、科研院所等领域客户,采用人因与VR技术助力生产制造周期优化、市场营销运营、仿真培训分析评估。 我们通过可持续,高效的服务搭建一座企业高校科研院所与人因工程技术厂商合作的桥梁,厂商包括iMotions多模态系统、NDI/A.R.T.光学跟踪系统、CyberGlove数据手套,Geomagic/Haption力反馈系统、Xsens姿态测量系统、三维可视化人因分析评估平台集成及VR场景制作。
上地四街3号
