其它各类仪器
加热超声波浴
加热超声波浴
进口
墨西哥/Branson
CPX2800H
一般描述:
CPXH加热超声波浴是技术最先进的超声波浴。 CPXH具有可编程功能,数字操作和功率跟踪能力,以调整轻或重负载,高/低功率控制和脱气,是最通用的系统。
CPXH浴室提供了以下功能:
• 扫描频率消除了驻波,并在整个储罐中产生一致的 空化。
• 40kHz坚固的工业传感器。
• 99分钟的数字定时器和连续的超声波操作。
• 可加热至69°C/156.2°华氏度,并设置为华氏 度或摄氏度。
• 上次存储的参数将在单元重新打开时被召回。
• 除气和调节溶液:CPXH脱气期可设置为99分钟。延长的 脱气时间段允许“超出清洗”的应用,如样品制备,包 括脱气液体,混合和均质化,溶解固体, 细胞的裂解,和粒子的分散。
• 恒定的活动/功率跟踪,通过调整由轻负荷或重负荷引起的液位和温度的变化,可以自动保持相同的超声波 功率。这有助于确保更统一的清洁和一致的性能,即 使与多个用户或当浴缸条件发生变化。
• 可编程:CPXH系列是完全可编程。一旦进程进入控制器,最终用户只需要启动程序,他们就可以自由地自己 离开该单元来完成工作。可编程工艺允许工艺工程师选 择脱气和超声波时间周期的温度设定点 被触发开始。一旦达到CPXH超声波运行时间段,机组就会
关闭,每次都产生相同的结果。 超声波自动激活:当工艺温度达到可编程设定值 时,超声波循环开始。这包括脱气和超声波处理的可选择的时间。
• 高/低功率控制:当清洗精密部件时,CPXH允许用户降低浴缸中的声能振幅:100%功率到水箱到正常应用,70%功率到精细应用。以这种方式处理输出波形大大有助于避 免在超声波过程中对浴缸中的组件的损坏。
• 高温安全报警指示器,以防止机组过热。
• 用户可以通过前面板进行温度校准。
• 控制装置位于清洗箱的上方和后面的一个易于接近的 控制塔面板上,并在油箱上方升起,以避免清洗解决方案的损坏。
• 方便的内置式排水沟的特点是。5和75加仑的型号。带有阀门的水箱排水管采用了1.5加仑及更大的型号。
• 塑料体,耐化学性。
如果以上信息对您有帮助,请联系罗辑科学
罗 辑 技 术 有 限 公 司
LogiScience Technology Co., Ltd
网址:www.logisci.com
电 话:+86 13260668551
邮箱:contact@logisci.com
罗辑技术有限公司是由清华大学和华中科技大学的科学家与技术团队创建的国家高新技术企业,致力于为生命科学和临床医疗领域提供创新卓越的生物医学影像产品与服务。罗辑公司专注于激光血流成像、活体激光三维成像、激光片层扫描显微成像、生物光子成像等生物医学影像产品的研发、生产和销售。公司秉承“科技创新 追求卓越”的创新使命,为生命科学和临床医学客户提供卓越的生物医学影像解决方案,致力于成为生物医学影像行业的领军企业。
武汉市东湖高新区光谷创业街73号留学生创业园A栋2层
