完全支持猫狗类呼吸麻醉,支持0.5-100kg动物
旁通阀快速更换蒸发器安装设备
动物专用双风箱设计,满足临床科研需求
新鲜气体直流麻醉专用接口,开放式麻醉机设计,适用低流量小动物麻醉
专业主动式POP-Off压力释放阀设计,一方面与废气回收系统连接,一方面为再呼吸气囊提供持续2cmH2O负压,有效预防动物由于压力过大而受到伤害,确保动物安全
专业的气密性呼吸线路设计,以保证麻醉气体的稳定,减少麻醉气体的消耗,以确保干净的呼吸空间及实验环境
钠石灰罐可重复使用,更易观察及更换钠石灰
吸气和呼气阀可见,可一准确的知道动物的呼吸状态
带有快速供氧阀功能,在临床麻醉时确保氧气的供应需求
精准的麻醉蒸发器,温度,流量及压力补偿
回路的闭塞系统有效防止泄漏及误接,避免操作者长期或误吸入麻醉剂
精密的CO2 吸收罐设计,以最少量的钠石灰吸收最多的呼出废气
带气道压力,气源压力监测,方便医生判断动物和机器状态
提供氧气旁通开关,以便在动物预处理、仪器测试或任何紧急状态下,让氧气直接导通;确保手术顺利进行和动物安全.
铝制型材麻醉专用台车带储物筐和废气吸收系统,美观大方,节省空间,方便储物,麻醉废气一罐收尽.
主机
工作模式:封闭,半封闭,半开放,开放
驱动模式: 气体驱动
应用范围:0.5-100kg动物
蒸发器:异氟烷英国MSS
快速供氧:25L/min~75L/min
气源压力:氧气0.25Mpa~0.65Mpa
气道压力 :-30~60CMH2O
高质量铝合金型材台车,
稳固带储物筐和废气排放专用接口
蒸发器
带压力,流量和温度自动补偿功能
自带安全锁
浓度范围:
异氟醚:0.2 to 5%
流速范围:0.2 to 15L/min
当浓度>5 vol%,
0.2 to 10L/Min(正常应用)
配置:
标配:主机,氧气气氧管,气瓶减压器,蒸发器异氟烷英国MSS,台车,动物呼吸管路,废弃吸收系统,气管插管,宠物面罩,麻醉咽喉镜,钠石灰
选配:麻醉呼吸机,DAV80V,DAV60V,非复吸式回路,呼吸机支架,活性炭
回路
钠石灰筒容量:500ML--700ML
动物专用集成式回路,可以134°C高温高压消毒
专用新鲜气体接口可以连接开放式回路,适用低流量小动物或异宠
可视式陶瓷吸气和呼气阀片,经久耐用,易于观察宠物呼吸状态
流量计
动物专用氧气流量计
刻度范围小:0~5L/min
