加热超声波浴
一般描述:
CPXH加热超声波浴是技术最先进的超声波浴。 CPXH具有可编程功能,数字操作和功率跟踪能力,以调整轻或重负载,高/低功率控制和脱气,是最通用的系统。
CPXH浴室提供了以下功能:
• 扫描频率消除了驻波,并在整个储罐中产生一致的 空化。
• 40kHz坚固的工业传感器。
• 99分钟的数字定时器和连续的超声波操作。
• 可加热至69°C/156.2°华氏度,并设置为华氏 度或摄氏度。
• 上次存储的参数将在单元重新打开时被召回。
• 除气和调节溶液:CPXH脱气期可设置为99分钟。延长的 脱气时间段允许“超出清洗”的应用,如样品制备,包 括脱气液体,混合和均质化,溶解固体, 细胞的裂解,和粒子的分散。
• 恒定的活动/功率跟踪,通过调整由轻负荷或重负荷引起的液位和温度的变化,可以自动保持相同的超声波 功率。这有助于确保更统一的清洁和一致的性能,即 使与多个用户或当浴缸条件发生变化。
• 可编程:CPXH系列是完全可编程。一旦进程进入控制器,最终用户只需要启动程序,他们就可以自由地自己 离开该单元来完成工作。可编程工艺允许工艺工程师选 择脱气和超声波时间周期的温度设定点 被触发开始。一旦达到CPXH超声波运行时间段,机组就会
关闭,每次都产生相同的结果。 超声波自动激活:当工艺温度达到可编程设定值 时,超声波循环开始。这包括脱气和超声波处理的可选择的时间。
• 高/低功率控制:当清洗精密部件时,CPXH允许用户降低浴缸中的声能振幅:100%功率到水箱到正常应用,70%功率到精细应用。以这种方式处理输出波形大大有助于避 免在超声波过程中对浴缸中的组件的损坏。
• 高温安全报警指示器,以防止机组过热。
• 用户可以通过前面板进行温度校准。
• 控制装置位于清洗箱的上方和后面的一个易于接近的 控制塔面板上,并在油箱上方升起,以避免清洗解决方案的损坏。
• 方便的内置式排水沟的特点是。5和75加仑的型号。带有阀门的水箱排水管采用了1.5加仑及更大的型号。
• 塑料体,耐化学性。
如果以上信息对您有帮助,请联系罗辑科学
罗 辑 技 术 有 限 公 司
LogiScience Technology Co., Ltd
网址:www.logisci.com
电 话:+86 13260668551
邮箱:contact@logisci.com
单位名称: |
武汉市东湖高新区光谷创业街73号留学生创业园A栋2层
联系电话: |
Email: |
