一、充氮工具简介:
FPU型充氮工具适用于皮囊式蓄能器,活塞式蓄能器和隔膜式蓄能器充氮气压力的检测和调整。它具有结构紧凑、体积小、重量轻、便于携带、使用方便、耐高压、耐冲击、使用方便等特点。
FPU充氮工具包含M14X1.5,7/8-14UNF,5/8-18UNF,5/16-32UNF及M28X1.5五种规格的蓄能器接头。
使用时,请将充气工具的充气头拧在蓄能器充气阀上,并通过充气软管与氮气瓶连接。如果只是检测和调压,充气软管不用连,通过逆时针旋转芯轴开启蓄能器充气阀以便调整压力。
二、结构:
整套FPU充气工具由以下几部分组成:阀体(带有M28X1.5内螺纹)、芯轴、单向阀,卸压阀,压力表,充气软管和各类充气接头。
三、充气步骤:
1、在每次检测或调整蓄能器压力之前,请将蓄能器与系统断开并将液体放空。
2、充气时,氮气瓶中的压力必须足够高,以满足充气要求,否则,需要有充氮小车。
3、要遵守相应的安全法规,必须使用纯度大于99.8%的氮气。
4、阀体上的M28X1.5内螺纹是用来为隔膜式蓄能器充气的,为皮囊式或者活塞式蓄能器充气时,只要在阀体(M28X1.5的内螺纹处)上连接对应的充气接头即可。
5、将充气接头拧到蓄能器充气阀上,同时保证卸压阀关闭,逆时针旋转芯轴的内六角螺丝来开启气阀。
6、打开卸压阀,把充氮工具内氮气放尽。
注意:严禁将氧气或者空气充入蓄能器中!
