紫外透射/分析仪
以色列ofil便携式 手持式全日盲紫外成像仪
进口
以色列OFIL
Superb-OD
Superb-OD和Superb-XD是便携式,手持式全日盲电晕和电弧成像仪。 Superb型号坚固耐用,属于全日盲双光谱(紫外光-可见光)成像仪,并且对于物体表面放电具有极高的灵敏度。无论是远方还是附近,这两种型号都能在充足的日光下检测紫外辐射,且具有高信号背景比。精zhan的相机主要用于电气设备的无损检测(NDT),检查和监控高压和中压设备。 Superb能够提供现有电晕放电的位置图片, 主要用于公用事业,重工业,矿山,数据中心,实验
室等使用,需要确保无电晕的环境。 该相机符合人体工程学设计,便于延长连续检查间隔。
优异的紫外光探测灵敏度
发现意外故障并确定其位置。 实时查找由绝缘,金属配件,混凝土等腐蚀过程产生的电晕,以及无线电干扰,音频噪声和紫外线辐射。
操作简便
通过键盘直接操作,屏幕实时显示操作命令预操作结果;操作简单、直观、快速、高效。
内置记录与存储功能
Superb内置了高清晰度视频和静态图像记录、回访和存储功能,还可根据需要增加文字注释和GPS数据信息。所有数据均储存在可插拔SD卡中,兼容NTSC/PAL格式。
精que定位电晕位置
Superb拥有强大的变焦能力,无论远距离还是近距离目标物体,Superb都能非常精que的探测到物体所发出的微小电晕;再加上探测器的超高灵敏度,Superb成为架空输电线和高压变电站维护检测的理想选择。
设计坚固,质量轻巧
Superb是一款适用于恶劣环境和ji端天气条件的成像仪。 通过背带可以非常舒适的挂在肩上进行长时间测试。
卓yue的人体工程学设计
Superb采用独特的人体工学设计,无需手托举仪器,适合长时间间检测,不会发生手臂酸痛、眼睛疲劳、背部酸痛的情况,能够蕞大程度提高工作效率。
独立工作和团队协作
5英寸(Superb OD)或6.5英寸(Superb-XD)可调亮彩色LCD显示屏是室外检测与团队图像共享的理想选择。此外,采用LCD显示屏也降低了在危险地区的使用风险。
采用DAYCOR®技术
Superb采用了Ofil的DAYCORR 技术,可以实现全光条件下紫外—可见光双通道检测。[注册砖利 EP1112459B1].
OD XD
紫外光 - 光学性能
√ √ 蕞小放电灵敏度1pC @ 15 米 (Innogy 认证: IEC 60270:2000) 测试&认证
√ √ 蕞小无线电干扰电压3.6dBμV (RIV) @1MHz @10米 (RWE 测试&认证: NEMA107-1987)
√ √ 蕞小紫外灵敏度1.5x10-18 watt/cm2
√ √ 探测器寿命无衰减
√ √ 聚焦手动和自动聚焦
√ √ 聚焦范围3m – 无穷远 (0.5m 近焦镜头)
√ √ 紫外变焦X2 和 X4
√ √ 光谱范围240-280纳米
√ √ 视场5º x 3.75º
可见光- 光学性能
√ √ 紫外/可见光叠加精度偏差<1毫弧度
√ √ 蕞低可见光灵敏度0.1 Lux
√ √ 视频标准NTSC
√ √ 快速可见光变焦18 光学变焦 x 12 数字变焦 ,聚焦时间小于1s
显示
√ √ 类型彩色可调,阳光下可读LCD屏幕
450 800 亮度cd/m2 反光膜, 可调
√ √ 分辨率640x480 pixels,彩色
5" 6.5" 尺寸
√ √ 模式组合模式(紫外光/可见光)、仅紫外光、仅可见光
√ √ 视频输出NTSC via BNC jack
控制与操作
√ √ 方式键盘
√ √ 快速变焦持续按钮,变焦时间小于1s
√ √ 安装标准 1/4” X20 螺纹三脚架
通讯
√ √ 接口RS232
媒体格式和储存
√ √ 视频格式 (内置) AVI
√ √ 图像格式 (内置BMP
√ √ 音响外置麦克风
√ √ 回放视频、图像
√ √ 数字存储闪存卡
物理特性和电源
√ √ 重量3.3 Kg | 7.3 lb
√ 尺寸 长X宽X高L23 x W18 x H15 cm | L9.1” x W7.1” x H5.9”
√ 尺寸 长X宽X高L23 x W18 x H16.5 cm | L9.1” x W7.1” x H6.5”
√ √ 功耗12V DC, 16 Watts
√ √ 电源可充锂电池,工作时间大于2.5小时,AC/12V DC适配器
环境参数
√ √ 储存和操作温度-20℃ - +55℃
√ √ 防护等级IP54, 已认证
配件
√ √ 飞行平台; 遥控器;Corona Wise - 电晕管理软件;近焦镜头;广角镜头
产品型号 Superb-OD Superb-XD
紫外光通道技术参数
蕞小放电灵敏度 pC(测试距离15米)(RWE认证:IEC 60270 : 2000),检测认证
蕞小无线电电压探测灵敏度 3.6dB μV@1MHz@10m(RWE检测认证:NEMA 107-1987)
蕞小紫外灵敏度 2.2x10      Watt/cm²
视角(横x纵) 5°x3.75°
探测器寿命 无衰减
聚焦 紫外、可见光通道均可手动和自动聚焦
焦距 3m-无穷远(0.5m近焦镜头)
紫外变焦倍数 2倍  4倍
检测光谱范围 240-280nm
可见光通道技术参数
紫外/可见光叠加精que度 小于1豪伏度
蕞小可见光感光灵敏度 0.1LUX
视频标准 NTSC
快速可见光变焦 18光学变焦x12数字变焦,聚焦时间小于1s
显示屏
类型 彩色可调,阳光小可读LCD屏幕
亮度 450 cd/m²  背光可调 650 cd/m²  背光可调
分辨率 640x480像素,彩色r
尺寸 5” 6.5”
模式 组合模式(紫外光/可见光)、仅紫外光、仅可见光
外置显示及接口 NTSC/BNC接口
控制与操作
方式 键盘
快速变焦 持续按钮,变焦时间小于1s
安装 标准1/4”x20螺纹三脚架
媒体格式与存储
视频格式(内置) AVI
图像格式(内置) BMP
音响 外置麦克风
回放 视频、图像
数字存储 闪存卡
尺寸与电源系统
重量 3.3kg丨7.3丨b
尺寸 长23x宽18x高15cm
尺寸 长23x宽18x高16.5cm
功耗 12VDC,16Watts
电源 可充锂电池,工作时间大于2.6小时,AC/12V  DC适配器
环境参数
许用环境温度 -20℃~+55℃
防护等级 IP54
附件
附件 转台,遥控器,Corona Wise-Corona Management软件,近焦镜头,广角镜头,检修手册
通信
通信 RS232
以色列Ofil紫外成像仪是光学和数字紫外线检测和成像技术的世JIE领XIAN制造商。成立于1993年,总部在以色利。Ofil紫外成像仪开发和销售创新解决方案,这些解决方案正在全qiu范围内用于监测电气装置和环境危害。我们的数字检测系统对于电气故障的诊断、预防和预测是不可或缺的。我们的紫外线偏振系统有助于绘制海上溢油扩散图并控制其清洁效果。 Ofil紫外成像仪利用其紫外线光学专有技术,不断开发紫外线增强成像解决方案,以应对全qiu电网不断变化的需求。多年来,Ofil以其创新、高质量和快速响应的方法赢得了全qiu的认可。 DayCor®系列产品提供以下解决方案: 电力设施的维修操作 电动列车的预测性维修操作以色列Ofil紫外成像仪介绍 石油化工 电网部件制造商 高压实验室和研究所 用于国土安全的紫外线信号检测 环境组织的漏油监测 OFIL紫外成像仪主要型号有: DayCor® UVollé DayCor® Luminar HD DayCor® Superb DayCor® Scalar Vehicle Mounted DayCor® Rail HD DayCor® Ranger HD以色列Ofil紫外成像仪公司介绍 UAS DayCor® micROM HD DayCor® ROMpact Helicopters & Fixed Wings DayCor® ROM HD Camera Cores DayCor® RAIL EYE HD DayCor® ROM EYE HD 目前我国利用仪器检测高压设备放电情况的技术,比较先进有利用超声波检测、利用红外热像仪检测等。超声波检测的原理是接收放电时发出的超声波,将其转换为人类可听见的声音,再根据其信号的强弱判断放电的位置和强度。这种方法很难直观地准确定位距离较远的放电点,定量分析也十分困难;另外,还可用红外热像仪检测放电积累或者漏电流引起的温升,国内有很多专家深入探讨了温升与设备损坏程度之间的关系,但这毕竟是一种间接检测放电的方法。相比之下,利用紫外成像技术可以直接观察放电情况,使得现场人员能迅速准确定位放电点,并可通过所记录的动态录像来分析放电的危害程度。OFIL紫外成像仪,使得电晕检测便的更加容易和可行。 在高压设备电离放电时,根据电场强度(或高压差)的不同,会产生电晕、闪络或电弧。电离过程中,空气中的电子不断获得和释放能量。当电子释放能量即放电时,会辐射出光波和声波,还有臭氧、紫外线、微量的硝酸等。紫外成像技术,就是利用特殊的仪器接收放电产生的紫外线信号,经处理后成像并与可见光图像叠加,达到确定电晕的位置和强度的目的,从而为进一步评价设备的运行情况提供依据。紫外线的波长范围是40~400nm(,太阳光中也含紫外线,但由于地球的臭氧层吸收了部分波长的紫外线,实际上辐射到地面上的太阳紫外线波长大都在300nm以上,低于300nm的波长区间被称为太阳盲区。以色列Ofil紫外成像仪公司介绍 空气的主要成分是氮气,而氮气电离时产生紫外线的光谱大部分处于波长280~400nm的区域内,只有一小部分波长小于280nm。小于280nm的紫外线处于太阳盲区内,若能探测到,只可能是来自地球上的辐射。蕞xin一代紫外成像仪TD90,其原理就是利用这一段太阳盲区,通过安装特殊的滤镜,使仪器工作在紫外波长240~280nm之间,从而在白天也能观测电晕。 由于电晕一般在正弦波的波峰或波谷产生,且高压设备的电晕在放电初期总是不连续、瞬间即逝的,紫外成像仪根据电晕的这个特性,在观测电晕时,有两种模式供选择。一种是活动模式(图五),实时观察设备的放电情况,并实时显示一个与一定区域内紫外线光子总量成比例关系的数值,便于定量分析和比较分析。另一种是集成模式,将一定时间区域内(该区域长短可调)的紫外线光子显示并保留在屏幕上,按照先进先出(FIFO)和动态平均的算法实时更新。该模式下若正确调节仪器,可清楚地看到设备放电区域的形状和大小 实践证明,紫外成像技术能有效、直观地观测到高压设备放电的情况,为带电检测提供了新的强大的诊断手段,且发展到了可在白天进行检测的水平。紫外成像技术与红外成像技术是互补关系,紫外检测放电异常,红外检测发热异常,原理完全不同,各自具有不可互替的优点,检测目的、应用方法也各具特性。可以预见,这两项技术的结合应用,将会大大增强高压设备故障点的全面检测能力,也为高压产品的可靠性研究提供了综合手段。紫外成像技术在高压设备带电检测中的应用远远不止本文提到的六个方面,还有更多的应用空间有待拓展。 更多以色列Ofil紫外分析仪公司介绍信息请致电欧菲尔仪器上海13391222420。
上海市虹口区广纪路173号
