紫外透射/分析仪
高清固定式遥控电晕摄像机
高清固定式遥控电晕摄像机
进口
以色列OFIL
Scouter HD
Scouter HD是一种远程控制的电晕成像仪,可不间断地持续检查高/中压电气设备,检测电晕和电弧的发生。其IP66防护等级的外壳使Scouter HD完全受到防尘和防水保护,并确保在户外操作不间断。 Scouter可以由(ConecTOP)桌面应用程序进行远程控制。 ConecTOP使您可以在Scouter HD的整个操作过程中观看流式视频,录制和存储视频剪辑,并自动创建警报以提醒未解决的局部放电事件的爆发。例如,scouter HD可用于检查关键设备,以确保有关其健康状况的数据持续流动,同时区分良性和异常电晕放电。Scouter HD为公司的资产维护做出了贡献,可为公司或者机构提供预测性和基于条件的维护。Scouter HD融合了Ofil专有的紫外线检测技术,可确保以其真实的背景对电晕进行可靠的精确定位成像。Scouter HD在白天在充满阳光的情况下在夜晚和充满照明的区域执行24/7的工作。Scouter HD可以安装在固定或移动支架上。
不间断检测
Scouter HD传输带有电晕事件计数的被检查场景的高清视频,以作为变化的参考。传输的视频实时显示了现有的电晕放电情况。存储的高清视频片段用于预测性维护和维护活动的跟进 。
IP 66防护等级
Scouter HD适合户外环境,并且可以承受灰尘和水。它被封闭在坚固的外壳中,并受到电磁干扰的保护。它可以安装在电动云台或固定支架上。
内置DAYCOR®全日盲技术
Scouter HD是一种全日盲紫外-可见光双光谱摄像机,它融合了Ofil都家专有的DayCor®技术[注册砖利EP1112459B1]。Scouter HD提供可靠的准确数据,显示电晕放电的原始具体位置, 连续工作而不会过热。
远程控制
Scouter HD与ConecTOP兼容,ConecTOP是一种控制摄像头并从摄像头实时接收视频的桌面应用程序。视频片段按时间顺序存储在选定的驱动器上,同时,增强的电晕事件被定义为警报,并存储在专用的警报文件夹中。
增强检测能力
Scouter 相机的视场(FOV)可以根据检查场景从宽到窄进行调整。 也可以将其预设为固定或动态形式。 固定视场适合自动自主操作,而带变焦的动态视场适合电动旋转/移动检查。诸如降噪,电晕颜色,放大,增益之类的其他功能可以远程控制  。
技术规格
紫外光性能
完全杜绝太阳光 100%杜绝太阳光–在所有阳光和所有天气条件下,都可以在视场中用太
阳检查目标
醉小放电灵敏度检测 1pC @ 15 米,Innogy SE-Eurotest,测试规定IEC 60270:2000 PD测
醉小紫外灵敏度 2.05 x 10-18 watt/cm²
视场 H x V
聚焦 紫外线和可见光通道的全手动和自动聚焦
紫外变焦 2x (光学.), 6.25x (数字.), 从属于可见光通道,连续缩放
紫外集成 开 | 关
紫外光显示颜色 在组合模式下紫外8种颜色:红色,橙色,黄色,绿色,浅蓝
色,蓝色,紫色,粉红色。 在“仅紫外线”视图中:白色
光谱范围 240-280纳米
可见光光学性质
紫外线/可见光覆盖精度 偏差<1毫弧度
醉小可见光灵敏度 0.07Lux
视场 H:10º-1.6º| V:5.6º-0.9º连续。 紫外线和可见光通道同步
可见光变焦 12倍光学12倍数字,连续变焦
聚焦范围 0.6米至无穷远,自动和手动
数据格式
视频输出标准 HD 720p 60fps
影片格式 MOV
图像格式 JPG
I / O控制与操作
界面 1GB双向以太网,用于命令和视频streaming
紫外光和可见光输出 紫外可见光合成,仅紫外光, 仅可见光
物理特性和电源
储存及操作温度 -200C 到 +550C
相机模块重量 长255mm x宽155mm x高92mm
标称电源和功耗 12V DC,25瓦
震动和冲击 ETSI EN 300 019-2-5 V3.0.0 (2002-12), IEC 60068-2-64
IP防护等级 IP66
配件
ConecTOP应用程序,CoronaWise-电晕管理软件
     以色列紫外成像仪,  紫外成像仪品牌,ofil紫外成像仪Scouter HD  ,进口紫外成像仪品牌,更多以色列OFILA紫外成像仪,车载式紫外成像仪RANGER,手持紫外成像仪资料请致电欧菲尔紫外盛像仪器仪表(上海)有限公司获取。
以色列Ofil紫外成像仪是光学和数字紫外线检测和成像技术的世JIE领XIAN制造商。成立于1993年,总部在以色利。Ofil紫外成像仪开发和销售创新解决方案,这些解决方案正在全qiu范围内用于监测电气装置和环境危害。我们的数字检测系统对于电气故障的诊断、预防和预测是不可或缺的。我们的紫外线偏振系统有助于绘制海上溢油扩散图并控制其清洁效果。 Ofil紫外成像仪利用其紫外线光学专有技术,不断开发紫外线增强成像解决方案,以应对全qiu电网不断变化的需求。多年来,Ofil以其创新、高质量和快速响应的方法赢得了全qiu的认可。 DayCor®系列产品提供以下解决方案: 电力设施的维修操作 电动列车的预测性维修操作以色列Ofil紫外成像仪介绍 石油化工 电网部件制造商 高压实验室和研究所 用于国土安全的紫外线信号检测 环境组织的漏油监测 OFIL紫外成像仪主要型号有: DayCor® UVollé DayCor® Luminar HD DayCor® Superb DayCor® Scalar Vehicle Mounted DayCor® Rail HD DayCor® Ranger HD以色列Ofil紫外成像仪公司介绍 UAS DayCor® micROM HD DayCor® ROMpact Helicopters & Fixed Wings DayCor® ROM HD Camera Cores DayCor® RAIL EYE HD DayCor® ROM EYE HD 目前我国利用仪器检测高压设备放电情况的技术,比较先进有利用超声波检测、利用红外热像仪检测等。超声波检测的原理是接收放电时发出的超声波,将其转换为人类可听见的声音,再根据其信号的强弱判断放电的位置和强度。这种方法很难直观地准确定位距离较远的放电点,定量分析也十分困难;另外,还可用红外热像仪检测放电积累或者漏电流引起的温升,国内有很多专家深入探讨了温升与设备损坏程度之间的关系,但这毕竟是一种间接检测放电的方法。相比之下,利用紫外成像技术可以直接观察放电情况,使得现场人员能迅速准确定位放电点,并可通过所记录的动态录像来分析放电的危害程度。OFIL紫外成像仪,使得电晕检测便的更加容易和可行。 在高压设备电离放电时,根据电场强度(或高压差)的不同,会产生电晕、闪络或电弧。电离过程中,空气中的电子不断获得和释放能量。当电子释放能量即放电时,会辐射出光波和声波,还有臭氧、紫外线、微量的硝酸等。紫外成像技术,就是利用特殊的仪器接收放电产生的紫外线信号,经处理后成像并与可见光图像叠加,达到确定电晕的位置和强度的目的,从而为进一步评价设备的运行情况提供依据。紫外线的波长范围是40~400nm(,太阳光中也含紫外线,但由于地球的臭氧层吸收了部分波长的紫外线,实际上辐射到地面上的太阳紫外线波长大都在300nm以上,低于300nm的波长区间被称为太阳盲区。以色列Ofil紫外成像仪公司介绍 空气的主要成分是氮气,而氮气电离时产生紫外线的光谱大部分处于波长280~400nm的区域内,只有一小部分波长小于280nm。小于280nm的紫外线处于太阳盲区内,若能探测到,只可能是来自地球上的辐射。蕞xin一代紫外成像仪TD90,其原理就是利用这一段太阳盲区,通过安装特殊的滤镜,使仪器工作在紫外波长240~280nm之间,从而在白天也能观测电晕。 由于电晕一般在正弦波的波峰或波谷产生,且高压设备的电晕在放电初期总是不连续、瞬间即逝的,紫外成像仪根据电晕的这个特性,在观测电晕时,有两种模式供选择。一种是活动模式(图五),实时观察设备的放电情况,并实时显示一个与一定区域内紫外线光子总量成比例关系的数值,便于定量分析和比较分析。另一种是集成模式,将一定时间区域内(该区域长短可调)的紫外线光子显示并保留在屏幕上,按照先进先出(FIFO)和动态平均的算法实时更新。该模式下若正确调节仪器,可清楚地看到设备放电区域的形状和大小 实践证明,紫外成像技术能有效、直观地观测到高压设备放电的情况,为带电检测提供了新的强大的诊断手段,且发展到了可在白天进行检测的水平。紫外成像技术与红外成像技术是互补关系,紫外检测放电异常,红外检测发热异常,原理完全不同,各自具有不可互替的优点,检测目的、应用方法也各具特性。可以预见,这两项技术的结合应用,将会大大增强高压设备故障点的全面检测能力,也为高压产品的可靠性研究提供了综合手段。紫外成像技术在高压设备带电检测中的应用远远不止本文提到的六个方面,还有更多的应用空间有待拓展。 更多以色列Ofil紫外分析仪公司介绍信息请致电欧菲尔仪器上海13391222420。
上海市虹口区广纪路173号
