真空泵
VACUUBRAND 无油螺杆泵 VACUU·PURE 10C
进口
德国VACUUBRAND
VACUU·PURE® 10C
PURE VACUUM.
NOTHING ELSE.
常压至10-3 mbar 真空范围
+ 100%无油
+ 耐化学腐蚀
+ 无易损件
VACUU·PURE® 10C
概述和视频
VACUU·PURE 10C螺杆泵
用于腐蚀性气体和蒸汽
从常压至10-3 mbar真空范围内,干式螺杆泵VACUU·PURE® 10C具备可靠无油真空技术的优势。对用户而言,新型真空泵具备三个重要优点:100%无油,耐化学腐蚀并且无易损部件。
对于需要过程清洁,产品纯净的应用,VACUU·PURE 10C是理想选择。从常压至10-3 mbar,螺杆泵技术与其他中真空技术不同,它可在常压至极限真空全压力段连续运行。同时,由于泵腔内部气路均采用耐化学腐蚀的特殊材质,它可用于处理腐蚀性气体和蒸汽。
VACUU·PURE通过其优异的冷凝液兼容性,轻松处理大量蒸汽,无需气镇阀,并因此避免了由于气镇带来的泵抽速降低及噪声增加等缺点。与其他泵不同,在实验过程结束后,VACUU·PURE的再生模式可使泵迅速干燥,有利于提高样品处理量。
对于非耐腐性气体和蒸汽,另外适用型号VACUU·PURE 10。
VACUU·PURE通过其优异的冷凝液兼容性,轻松处理大量蒸汽,无需气镇阀,并因此避免了由于气镇带来的泵抽速降低及噪声增加等缺点。与其他泵不同,在实验过程结束后,VACUU·PURE的清洁模式可使泵迅速干燥,有利于提高样品处理量。
技术优势
100%无油
过程清洁,产品纯净
VACUU·PURE将干式螺杆泵提升到了一个新的技术水平,可广泛适用于实验室。特殊的设计的悬臂式转轴和一个磁性齿轮,保证了100%无油的运行状态。转轴无接触运行,零磨损。该技术保证了实验过程干净清洁,产品纯净,并且保护实验室环境及人员健康。因为没有必要处理废油或是因换油而打断你的工作,还节省了时间和运营成本。
耐化学腐蚀
为腐蚀性介质开发
VACUU·PURE 10C内部与抽取气体接触的部件均采用耐化学腐蚀的高分子聚合物。厚壁PEEK封铸的转轴和定子,提供了超强的耐化学腐蚀性。
因此,VACUU·PURE 10C非常适合用于在含有腐蚀性气体和蒸汽的环境中工作。与传统的旋片泵技术不一样一样,VACUU·PURE通常不需要冷阱保护泵;集成的再生模式功能使它具有极高的蒸汽和冷凝液兼容性。即使抽取了大量的蒸汽,泵腔体也会很快变干,随时为下一个实验过程做好准备。
无易损件
安全运行不间断
VACUU·PURE的一个显著优点是没有任何易磨损零件。两个转轴无接触旋转,极高精度的制造水平,保证了该技术的关键细节。
VACUU·PURE没有需要定期维护替换的磨损件,这使您能够在不中断的情况下运行实验。极大地节省了过程时间,降低运营成本,实现无障碍。
应用
热心用户
VACUU·PURE的用户体验
"我们可以让VACUU·PURE运行一整夜,也不必担心,因为已经不需要液氮冷阱了。这使得实验样品的处理量显著提高。这个真空泵在市场上会引起轰动。"
对真空需求低至10-3 mbar,要求工艺过程清洁和产品纯净的应用,VACUU·PURE是一个理想的选择。
对于干燥过程、水氧含量敏感化合物的操作过程(例如,史兰克生产线)、蒸馏、甚至表面处理工艺等,都可以选用VACUU·PURE干式螺杆泵技术,使用过程无需停机维护。
同时,VACUU·PURE具有优异的化学腐蚀性,可使实验过程操作无障碍,不需要冷阱保护。极大地节省了时间和运营成本,实验过程连续且无需中断。避免了频繁加装液氮或干冰冷凝的麻烦,以及液氧积聚在冷阱里的危险。
Nils Weidmann是慕尼黑理工大学Knochel教授课题组的博士生,
他从事金属有机化学领域的研究。
他测试了新的VACUU·PURE,并讲述了他的经验。
"有了VACUU·PURE,我们用这个泵,可处理低于或高于1 mbar 的实验过程。由于它的高抽速,我们甚至可以同时运行两个实验过程。"
VACUU·PURE可在较高的压力下连续工作,因此在干燥箱中,仅仅使用一台VACUU·PURE即可完成初步干燥以及残余干燥两个过程。对于压力要求在粗真空至中真空过渡范围内(10mbar到0.1mbar)的蒸馏过程,强耐化学腐蚀性的VACUU·PURE能够提供较大的抽气速度。对于冷冻干燥,由于VACUU·PURE令人印象深刻的极限真空,所以在残余气体的干燥阶段,冻干效果极佳。
"在所有测试中,VACUU·PURE表现出非常好的性能,即使在处理大量蒸汽的情况下,VACUU·PURE的再生模式有助于快速启动下一道工序。我们相信这是一款无与伦比的真空泵。"
技术指标 & 可选附件
规格参数
VACUU·PURE 10C
最大抽速
9 m3/h
极限真空(绝压)
5 x 10-3 mbar (在1013 mbar环境压力下)
进气口最大压力
常压
最大出气口压力 (绝对压力)
15 mbar 高于常压
环境温度范围(操作)
10 - 40 °C
环境温度范围(储存)
-10 - 60 °C
进气口接口
小法兰 KF DN 25
出气口接口
小法兰 KF DN 25
额定电机功率
0.7 kW
防护等级
IP 20
尺寸(长x宽x高), 大约
507 x 269 x 413 mm
重量, 大约
21.5 kg
噪音 (不确定度 3 dBA)
52 dBA
货品配置
完全安装好的泵,随时使用,用KF DN 25小法兰连接(包括2个卡箍和密封圈),含操作手册。如需连接软管,可订购带软管喷嘴的KF法兰转接头。
尺寸规格表 - VACUU·PURE 10C
抽速和抽气时间曲线 - VACUU·PURE 10C
抽速曲线
抽气曲线(100升容积)
订货信息
产品名称
额定电源电压/工作频率
订货号
VACUU·PURE 10C CEE
100-230 V, 50/60 Hz
20751000
VACUU·PURE 10C CH
100-230 V, 50/60 Hz
20751001
VACUU·PURE 10C UK
100-230 V, 50/60 Hz
20751002
VACUU·PURE 10C US
100-230 V, 50/60 Hz
20751003
VACUU·PURE 10C CN
100-230 V, 50/60 Hz
20751006
VACUU·PURE 10C IN
100-230 V, 50/60 Hz
20751007
可选附件 常规可选配件
订货号
VACUU·PURE 可移动底座
20751800
进气口缓冲AK,带 500 ml圆底收集瓶, KF DN 25接口
20751802
出气口冷凝器EK,带 500 ml圆底收集瓶, KF DN 25接口
20751801
抗静电PTFE管, KF DN 25接口,长度1000 mm
20686033
PVC排气软管, 26/19 mm (长度以m计)
20686056
带软管接口的小法兰
DN 25/SW15, PP材质
20662808
中心支架 KF DN 20/25C, 耐化学腐蚀
20635722
卡箍, 铝材质, KF DN 20/25
20660001
带有小法兰 KF DN 25 和软管喷嘴的弯头,管道内径19 mm,PP
20751803
可选附件 测试和控制
订货号
真空规 VACUU·VIEW extended, 1100 - 0,001 mbar
20683210
高真空控制套装 VACUU·SELECT + VACUU·VIEW extended, KF DN 25
20700110
可选附件 VACUU·BUS®和通讯
订货号
带KF DN 25法兰的VV-B 15C直通阀
20674215
通讯包, USB VACUU·BUS converter for communication with VACUU·BUS capable devices
20683230
手册
操作手册 真空泵
操作手册 接口
真空设备的安全信息
我们代表BRANDGMBH+COKG和VACUUBRANDGMBH+COKG两家总部位于德国的公司。
BRANDGMBH+COKG是一家总部位于德国韦特海姆,拥有60年历史的企业。拥有450名优秀员工,公司以其卓越的品质与价值在实验室设装制造领域建立了良好的声誉。BRAND生产制造最广泛的的移液操作产品线,诸如分液器Dispensette®与移液器Transferpette®以及相关的BRAND耗材满足生命科学实验领域的广泛应用需求;BRAND坚持供应经典的容具,无论是玻璃制品还是塑料制品,还有临床实验用产品,满足临床实验室及各种通用实验室的应用需求。详情请点击网址https://china.brand.com.cn/cn/
VACUUBRANDGMBH+COKG在真空泵制造领域具有超过50年的历史,公司有约200名员工,具有丰富的设计及制造真空泵的经验。公司致力于新技术的不断拓展,使产品具有最完备性能及最佳性价比。我们提供一系列独特的以客户为导向的实验室级真空泵、真空规及真空控制器,可应用于粗真空及中真空领域。产品线包括旋叶泵、隔膜泵、化学防腐泵组、化学防腐隔膜泵、真空计、真空控制器、真空阀及配件和VACUU·LAN®真空系统。详情请点击网址:http://vacuubrand.com
上海市徐汇区凯滨路199号201-1
