恒温槽/水浴/油浴
Lab Companion进口恒温水浴槽RW3-0525
进口
韩国/Lab Companion
RW3-0525
       Lab Companion是进口恒温水浴槽生产厂家,型号:RW3-0525。该加热制冷低温循环器可用于内部和外部浴液恒温控制,亦可用于大肠杆菌检测,样本解冻,卵化微生物实验,细菌检测,细胞培养等。
  • 用途:进口恒温水浴槽又称加热制冷循环浴槽|恒温水槽,能广泛用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍药品和生物制品,也可用于水浴恒温加热和其它温度试验;亦可通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、生化实验室、分析室、教育科研的必备工具。
  • 技术参数:
温度范围:室温-25℃到150℃
型号 RW3-0525 RW3-1025 RW3-2025 RW3-3025
浴槽容积 (L ) 5 10 20 30
工作温度范围(℃) -25 ~ 150
温度稳定度 1) (±℃) 0.05
制冷功率 2)
(浴液:乙醇)
在 -20℃时 (-4℉), W 30 50 260 390
在 0℃时 (+32℉), W 230 250 410 570
在 +20℃时 (+68℉), W 320 380 560 680
冷凝剂 1/3 LBP, R-507 1/3 LBP, R-507 1/2 LBP, R-404A 3/4 LBP, R-404A
泵 (浴液:水) 最大压力 5.9 PSI (406.8   millibar)
最大流量 7.4 加仑 / 分钟 (28 升 / 分钟)
尺寸 浴槽开口/深度(W×L, D) (mm) 150×99, 160 211×154, 180 290×214, 200 300×264, 230
外部尺寸(W×L×H) (mm) 309x480x733 367x532x780 387x602x825 447x662x895
净重 (kg) 38 44 60 67
电源要求 (230V, 50Hz) 11A 11A 12.5A 13.5A
货号 AAH57042K AAH57052K AAH57062K AAH57072K
温度范围:室温-35℃到150℃
型号 RW3-0535 RW3-1035 RW3-2035 RW3-3035
工作温度范围(℃) -35 ~ 150
温度稳定度 1) (±℃) 0.05
制冷功率 2)
(浴液:乙醇)
在 -20℃时 (-4℉), W 80 150 400 440
在 0℃时 (+32℉), W 150 330 660 700
在 +20℃时 (+68℉), W 280 450 800 880
冷凝剂 1/2 LBP, R-404A 1/2 LBP, R-404A 3/4 LBP, R-404A 1 LBP, R-404A
净重 (kg) 38 44 60 67
电源要求 (230V, 50Hz) 12.5A 12.5A 13.5A 14.5A
货号 AAH57142K AAH57152K AAH57162K AAH57172K
1)   技术参数符合DIN12876要求。(浴液:乙醇,在 -10℃)
2)   制冷功率是在230V /60Hz条件下测得。
  • 性能特点:
性能特点
·   工作温度范围
       - RW3-35 系列温度范围:室温 -35℃ to 150℃.
       - RW3-25 系列温度范围:室温-25℃ to 150℃.
·   微处理PID控制
·   三点校准功能 / 自动调节功能 / 自动运行功能。
·   5档双缸泵和内置的冷凝管可以外循环和内循环,也可以减少湍流现象。(1-3档为内循环,4-5档为外循环)
可移动网格通风口 冷凝器空气过滤器
可移动网格通风口方便对冷凝器进行维修 冷凝器的空气过滤口使得制冷更加高效
操作简单 安全特点
背光式VFD显示屏(真空荧光显示屏),并带有可调节的旋钮。(分辨率为0.1℃)。
·   数字定时功能。(1分钟到99小时59分钟)
·   可存储3组常用温度,以便随时取用。
·   不锈钢浴槽是一次性冲压成型,可防腐蚀、防漏、无棱角,并且易清理。
·   可拆式冷凝器空气过滤器,方便对制冷部分进行维修。
·   使用不含氟利昂(CFC)的冷却机 (R-507, R-404A),标配两个备用阀门防止泄露。
·   前隔板可以快速打开清洁冷凝器。
·   RS-232/USB 接口可以进行外联控制和数据收集。
·   侧把手方便抓取和运输。
  ·   搅拌器、加热器和传感器的隔离式设计(通过搁板隔开)可以最大化减少浴液的湍流,也可以防止用户和样品与之接触。
  ·   带警报的安全保护功能。
          - 防止低液位和无浴液运行,过温保护,电流过载保护。
 ·    键盘保护功能,防止未经授权的操作
  • 其它可选配件请电话咨询 。
沉匯技術研究有限公司致力于提升中国研发和生产力水平,为相关科研人员及企事业单位提供先进的实验室仪器设备、环境试验箱和工业检测设备。沉匯的优势是公司每个工程师皆受原厂培训,所以对实验室仪器设备和工业检测设备安装、调试、维护和校正皆可独立进行,可为客户提供完善的专业服务。我们始终坚持引进国际上先进的技术和产品为国内研发和生产做出一份贡献,更为实现中国梦做出努力。 沉匯技術研究有限公司一直与供应商保持良好的合作关系,代理经销国内外著名品牌仪器,产品包括实验室通用仪器、试剂耗材,覆盖分子生物学、细胞生物学、生物工艺、微生物学、材料科学、辅助生殖等领域,客户涉及政府检验检疫、质检、疾控中心、大型企业、研究部门、高校、生殖中心、脐血干细胞库等,并以专业、全面的技术支持和售后服务赢得了广大用户的支持和信赖。 沉匯提供的产品的同时,也会提供相关领域的知识和技术服务解决方案,在今后的发展中,沉匯将贯彻服务、智慧与产品合成一体的经营理念,一如既往地为用户提供优质的产品与服务。
上海市闵行区中春路6818弄10号318室
