其他培养箱
LabCompanion进口马弗炉MF2-12GF箱式电阻炉
进口
韩国/Lab Companion
MF2-12GF/MF2-12HF
      Lab Companion是专业的进口马弗炉箱式电阻炉制造商,型号:MF2-12GF/MF2-12HF。该系列高温电阻炉温度范围有800,1100,1500,2500℃,可用于新材料开发、超导材料加热、陶瓷烧结、热处理反应、玻璃和金属的溶解、铸造成型,有机物重量分析和煤灰测量、耐热性测试等。
  • 用途:工矿企业、科研单位化验室、实验室加温、热处理等。
  • 技术参数:
技术参数 高温1100 高温1500
型号 定值控制模式 MF2-12GF MF2-22GF MF2-32GF MF2-12HF MF2-22HF MF2-32HF
程序控制模式 MF2-12G MF2-22G MF2-32G MF2-12H MF2-22H MF2-32H
腔体容积 (L) 3.0 4.5 12.0 3.2 4.5 12.0
温度:
范围   室温+15~1100 室温+15~1500
温度波动在高温时(±℃) 1 1.5
尺寸:
内部 (W x D x H, mm) 130*250*90 150*300*100 250*300*160 130*250*100 150*300*100 250*300*160
外部 (W x D x H, mm) 395*500*590 415*550*630 525*550*690 515*590*670 535*640*670 635*640*730
净重 (kg) 42 50 70 53 63 78
电源要求    (220V/60Hz, A) 9 13.6 20.4 15 16.8 22.7
货号 定值控制模式 AAAP2112K AAAP2122K AAAP2132K AAAP2212K AAAP2222K AAAP2232K
程序控制模式 AAAP2111K AAAP2121K AAAP2131K AAAP2211K AAAP2221K AAAP2231K
*   在寿命期内,为了确保设备的稳定性和完整性,我们建议在有效温度范围内运行设备。
  • 性能特点:
使用提高用户便利性的触摸控制器 直观的程序设置,无需手动即可轻松完成
·   可采用5英寸大尺寸TFT触摸控制器,操作直观便利。
·   自动推荐3种常用温度,无需单独记录或存储。
·   定时器功能(等待启动/关闭)及可控制升温速度。
·   通过LC Connected (移动监控系统)连接,随时随地可以通过移动APP进行监视和控制 (选配)。
·   记录启动、停止、发生错误等最近36个事件。
(MF2-G, MF2-H : 程序型号)
·   可设置10组程序、每组10段,并且重复次数可设置,通电启动后无需追加操作,可在多种温度下进行实验。
·   可以设置开始温度,因此可以在所需温度下进行准确的实验。
·   在程序运行期间,可以跳入下一段或停留在当前段。
·   即使在设置允许的温度或时间后不能完全达到目标温度,但只要进入允许范围,即可进行下一段程序。
·   具备选择所需某天、时间、程序重复实验设置的调度功能。
·   设置温度800℃下,通过功率和两种温度上升速度(5℃/min,10℃/min, )到达
  ·   通过3点温度补偿,实现精确控温
通过稳定的控制实现可靠的温度控制性能 保护用户安全的各种安全功能
·  可设定温度变化率(℃/min),控制温度上升速度。
·  通过使用耐用的陶瓷绝缘材料,将热量流失降低。
·  门减震器和坚固的双门结构带来出色的内部密封性。
·  通过数字PID控制,稳定控制温度。
·  通过3点温度补偿,可在宽温度范围内实现高精度控制。
·  只有在设定温度以下才能打开的安全门锁功能。
·  内置电子式过热温度切断系统,防止因过热导致机器受损。
·  即使以高温度操作,设备表面温度也安全。
·  开门时机器停止运行,使用安全。
安全门锁功能
限温保护器
  • 其它可选配件请电话咨询 。
沉匯技術研究有限公司致力于提升中国研发和生产力水平,为相关科研人员及企事业单位提供先进的实验室仪器设备、环境试验箱和工业检测设备。沉匯的优势是公司每个工程师皆受原厂培训,所以对实验室仪器设备和工业检测设备安装、调试、维护和校正皆可独立进行,可为客户提供完善的专业服务。我们始终坚持引进国际上先进的技术和产品为国内研发和生产做出一份贡献,更为实现中国梦做出努力。 沉匯技術研究有限公司一直与供应商保持良好的合作关系,代理经销国内外著名品牌仪器,产品包括实验室通用仪器、试剂耗材,覆盖分子生物学、细胞生物学、生物工艺、微生物学、材料科学、辅助生殖等领域,客户涉及政府检验检疫、质检、疾控中心、大型企业、研究部门、高校、生殖中心、脐血干细胞库等,并以专业、全面的技术支持和售后服务赢得了广大用户的支持和信赖。 沉匯提供的产品的同时,也会提供相关领域的知识和技术服务解决方案,在今后的发展中,沉匯将贯彻服务、智慧与产品合成一体的经营理念,一如既往地为用户提供优质的产品与服务。
上海市闵行区中春路6818弄10号318室
