一位54岁白人男性的正常前列腺组织切片的周围区域的上皮细胞用单拷贝的人乳头瘤病毒18(HPV-18)进行转化,建立了RWPE-1。据报道,RWPE-1细胞在三维Matrigel培养时,在雄激素刺激下,形成腺胞(acini)并向培养基中分泌PSA。当与Matrigel或基质细胞混合注射雄性裸鼠时,RWPE-1细胞也能形成腺胞并产生PSA。来源于RWPE-1的细胞用Kirstin鼠肉瘤病毒(Ki-MuSV)转染Ki-ras基因,建立了能成瘤的RWPE-2细胞和 RWPE2-W99细胞。另外,用N-甲醇-N-硝基脲(MNU)处理RWPE-1,建立了一系列模拟前列腺癌进程中不同时期的成瘤细胞株。它们分别是WPE1-NA22, WPE1-NB14, WPE1-NB11和 WPE1-NB26细胞。据报道,RWPE-1细胞经过检测后发现乙肝病毒、丙肝病毒和人免疫缺陷病毒都呈阴性。PCR证实该细胞系HPV病毒DNA序列呈阳性。每个批次均通过本库支原体检测,结果阴性。在我库通过STR鉴定,数据上94%吻合。STR结果如下:D5S818: 12,15;D13S317: 8,14;D7S820: 10,11;D16S539: 9,11;vWA: 18;THO1: 8,9.3;Amelogenin: X,Y;TPOX: 8,11;CSF1PO: 13
种属来源:人
组织来源:前列腺正常细胞
细胞形态:上皮细胞样
生长特性:贴壁生长
培养基:K-SFM + 0.05 mg/ml BPE + 5 ng/ml EGF+ 1% PS(a. 细胞在无血清培养体系中培养,其贴壁能力较弱,建议传代后静置24小时再进行后续操作。b. 细胞密度建议保持在4万~ 7万cells/cm2,接种密度建议在2万~4万活细胞/cm2。c. 使用0.05%胰酶消化细胞。同时由于K-sfm为无血清培养液无法终止胰酶消化,所以消化完成后要通过添加2%FBS(用D-PBS稀释)或等体积的0.1%大豆胰蛋白酶抑制剂终止消化并离心去除胰酶,再进行后续操作)
生长条件:气相:95%空气、5%二氧化碳;温度:37℃;湿度:70~80%
传代方法:1:2至1:3,每周 2~3次
冻存条件:采用细胞冻存液,梯度降温,液氮储存
细胞用途:仅供研究之用
