微血管灌流系统,大小鼠微血管灌流
大鼠、小鼠微血管灌流系统
旨在为研究者进行环装样本的收缩力研究,直径范围在 60um-1mm 包括小鼠的主动脉环和小肠环样本甚至是微血管制备,例如:肠系膜动脉。Radnoti 肌动图描记系统及其部件和 Radnoti 所有其它产品一样具有卓越的质量。可提供 M4 四通道和 M1 单通道 Myograph system 配置。
使用精密制造工艺的微血管支架,系统可适应管腔直径小至60um和弦长达3mm。当样本管腔直径达到1mm或更大,推荐使用标准的 Radnoti 组织器官浴槽系统。为了固定血管,两个独立而平行的金属丝贯穿样本管腔并且固定于微血管支架上。当安装时每个血管支架表面拥有一个微型沟槽有助于金属丝维系固定位置。
一个托架连接到一个精度 0-0.5gm 电容式等容收缩力传感器(可切换到到 0-5gm 并且可在 0-2gm/0-20gm 范围内配置)提供真实等容测量,即 0.5gm 力小于 12.5um 偏差,当作用于小血管样本这一点至关重要。相向的支架连接在一个精确的千分尺上,可控制 X 轴移动。Y 轴和 Z 轴位置的调整可在腔体体上方便进行控制,允许精确的对准微血管支架。金属丝可以通过锁定螺丝固定在每个托架上。锁定螺丝头部包含一个重要的小衬套极大地方便了金属丝的固定。通过 X 轴千分尺的调整施加预应力。
增加灵活性 - 由于其完全模块化的设计,允许研究人员根据实验需要自由配置系统。
精确的力测量 - 我们提供基于皮法拉电容转换为直流电压的极其精确的独立等距力传感器
安全锁 - 超灵敏力传感器的独特功能,在安装样品时可提供更大的安全余量,防止昂贵的传感器损坏
增强视图 - 由于安装站中嵌入了光源,样品可以从室内照明,以帮助安装过程
加热室盖 - 防止通过蒸发损失溶液,并通过消除凝结物使样品易于观察
更好的校准 - Radnoti开发了一种在水平位置校准肌电图室的方法,确保以更人性化的方法进行准确的校准
卓越的温度控制 - Radnoti M1600PID温度控制器温度达到15分钟或更短时间,没有过冲
易于清洁 - 可更换的缓冲入口,进气口和缓冲出口管。这些管由硼硅酸盐玻璃制成,以便在设置和实验过程中让研究人员清楚地了解流体路径
多功能性 - 还提供肌肉剥离针,允许在肌电图室中使用小的骨骼肌或平滑肌段
肌动图描记系统:
当安装容器段时,两根单独的平行线穿过样品的内腔并连接到微容器支撑支架上。每个容器支撑支架在表面上都包含一个微槽,以帮助在安装时保持导线位置。然后通过锁定螺钉将导线锚定在每个支架上。(锁定螺钉在螺钉头下方具有小套管,可大大改善支撑线的捕获)。一个支撑支架连接到精密电容型等距力传感器(0-0.5gm/0-5gm,也可提供0-2gm/0-20gm),其提供真实的等距测量,即在0.5gm力下小于12.5um的偏转。这在使用小容器样品时至关重要。带有LCD显示屏的传感器放大器直接安装在每个肌电图室上方。这在应用样品预加载,平衡和长度-张力曲线(归一化程序)期间特别有益。相对的支撑支架连接到控制X轴运动的精密千分尺,Y轴和次要Z轴定位控件方便地位于肌电图室上,从而可以精确对准微血管支撑支架。一旦安装到5ml腔室中,释放传感器安全锁,并使用X轴千分尺旋转直至达到所需的预加载。在平衡期间按要求重复。一旦确定了最佳预载荷,您的实验调查就可以开始。
肌动图描记系统的主要应用:
小血管长度、直径、功能、壁张力和厚度
对化学品和药物的等长反应
内皮研究
钙和钾等离子通道在平滑肌中的作用
小动脉阻力血管的收缩特性
这些只是许多可能应用的肌动图的几个例子。建立多通道系统使研究人员能够在各种不同条件下将样
本与对照组进行比较,这在研究药物对小样本平滑肌的影响时非常有益。
*对于内腔直径为Imm或更大的样品,推荐使用标准的Radnoti组织器官浴系统。
温度控制模块
RADTEMP温度控制模块旨在将Radnoti肌电图室保持在温度下。
使用非常简单,但可以控制误差在+/-0.01摄氏度
在实验室架子上非常好安装,或者可以放在实验室工作台上。
附带#159952通用标准夹具和#159900支撑支架
自动化控制系统
此应用程序可在Windows操作系统上控制RADSTIM刺激器和RADPUMP泵。
应用程序通过连接到ACS连接盒的USB端口与设备通信。
最多可以将16个Radnoti兼容设备,泵或刺激器模块连接到ACS连接盒
您想了解更多详细资料吗?
请与我们联系:
TEL:021-35183767,021-54377179
Mail:yuyanbio@126.com
欢迎您的咨询!
卓越品质 贴心服务 --- 玉研仪器 |
上海玉研科学仪器有限公司,作为业内领先的科研设备制造商,自2010年成立以来15年始终秉承“创新驱动发展,自研铸就精品”的核心理念,致力于科学仪器的自主研发与生产,目前产品线覆盖实验动物饲养、生理信号采集、神经科学研究等多个科研及应用领域,不仅在常规仪器上不断优化升级,更勇于探索前沿技术,推出了一系列具有自主知识产权的高端科学仪器。
玉研仪器公司始终重视产品研发,公司研发人员占比40%,在生物信息监测、神经接口、人工智能等方面具有强大的研发能力,公司拥有传感器、芯片设计、核心算法等科学家团队,并且在产品落地与运营,市场与学术推广,综合产品方案设计与应用等方面均有专业的团队提供支持。
公司拥有可覆盖全国的办事处和售后服务点,辐射范围广、技术服务能力强大,客户涵盖清华大学、北京大学、浙江大学、中山大学、上海交通大学、中国科学技术大学、南京大学、四川大学华西医院、北部战区总医院、新加坡国立大学、斯坦福大学、哈佛大学等国内外一流高校、研究机构、医院等。
玉研仪器公司专注于生理、药理、毒理等动物实验和研究的相关领域,为客户提供动物麻醉与辅助呼吸、生理信号检测与记录、动物给药与暴露染毒、呼吸功能测量与肺功能研究、代谢与缺血缺氧研究、疼痛与炎症研究、小动物行为学研究、神经科学研究、小动物活体成像、生化检验、动物手术与辅助设备、动物手术器械等多方面的科学仪器产品和定制化服务。
玉研仪器致力于打造动物科研仪器领域的百科全书!
经营理念:诚信经营、实干兴邦、积极进取、回报社会
服务理念:客户至上、主动服务、快速响应、解决彻底
我们的使命:提供优质产品和高效服务,助力科研,成就科研
关注玉研仪器微信号:
单位名称: |
上海市闵行区兴梅路579号科技绿洲B1栋3层
联系电话: |
Email: |
