细胞计数
Countleader FL 2000细胞计数仪
广州/艾贝泰
FL 2000
电联
Countleader FL 2000是一款全自动的高通量细胞计数仪,采用专利设计的微流体通道的FL24-plate板,自动染色,AOPI 双荧光染色模式17分钟(台盼蓝染色模式12分钟)可分析24个样品,以满足多样品计数分析的需求。
工作原理
Countleader FL 2000是一台基于图像法检测、 配备有2个荧光通道且整合先进的光学系统和图像识别系统,能在经典明场(台盼蓝染色)、荧光 (吖啶橙(AO)/碘化丙啶(PI))分析模式下,最多同时精确分析24个样品,结合统计学和荧光成像技术,从而获得精确的细胞浓度及细胞活力、细胞形态学等信息。
专利的FL24-plate,自动染色技术
FL24-plate-A 采用染料预包埋的独特设计,将AO/PI 染料预置在微流控通道中,每孔仅需加入40µL细胞样品,当细胞流经微流体通道时,自动完成染色、分析, 满足每日样品多且需高精度的计数需求。
FL24-plate-B 为空的24通道耗材板,每孔仅需加入20µL细胞样品和20µL台盼蓝染料,样品流过微流道过程即是自动混匀和染色过程,12min可分析24个样品, 非常适合培养工艺优化阶段每日样品量多的细胞计数。
FL24-Plate 微流体自动混匀染色系统: 采用先进的微流体通道技术和自动混匀设计,专利方案有效避免人工混匀误差,显著提升样本计数效率与结果准确性!
一次性使用设计:每个样本独立停留在FL24-plate上,避免交叉污染,确保实验结果的可靠性。
免清洗维护:机器无任何流路设计,使用后无需清洗和维护,极大减少操作时间与成本。
专属二维码:每块FL24-plate都配有独立二维码,自动记录并校正每个孔的分析体积,确保结果的精确性和一致性。
简单的操作流程,全自动分析
上样
AO/PI模式:每孔仅需40µL细胞样品,兼容排枪上样,无需预染色。
台盼蓝模式:每孔仅需20µL细胞样品和20µL台盼蓝染料,无需手动染色。
上机
FL24-plate放入Countleader FL 2000卡槽内,选定计数孔,开始计数。
自动染色和分析
当细胞流经微流体通道时,自动完成染色分析。
  • 活细胞浓度
  • 死细胞浓度
  • 总细胞浓度
  • 细胞直径
  • 细胞结团比例
  • 细胞荧光图
  • 细胞荧光强度分布图
  • 细胞直径分布图
强大而灵活的软件界面
  • AO/PI和台盼蓝两种模式可选用,可分析结团细胞
  • 所有分析数据自动实时保存,且具备根据细胞状态自定义程序及数据重分析功能
  • 1.5倍放大,分析视野面积是血球计数板的12倍,分析量更大,统计误差更小
  • 数据可通过实验名称、通道序号、时间、样品ID进行查询
  • 单独的样本ID方便浏览和搜索结果
  • 自动补偿稀释系数
  • 获取细胞生长曲线,了解细胞生长趋势
可以对不同范围内直径的细胞进行比例分析,使异质性的细胞群体的状态有规律可寻、便于了解细胞所处阶段,如iPSC等干细胞的分化以及病毒感染的293细胞的情况。
软件功能强大,友好灵活,检测通道可根据您的样品数量选择。软件默认有AO/PI和台盼蓝两种分析模式可选用,也可自定义新建适合您样品的分析方法,对以往的数据具有一键重分析功能。
精确的数据,重复性好
单样视野以1.5倍放大,自动聚焦,分析面积约 为4.7*3.1 mm2,可达到血球计数板的12倍,检 测的细胞数可高达到几万个。多样本计数结合全自动染色分析,排除人工操作误差。
AO/PI染色核DNA,所以检测结果不受无核DNA的红细胞、血小板、碎片、气泡、磁珠等的干扰,结果精确可靠! 非常适合用来计数Car-T细胞、PBMC、纯度低的细胞以及状态差的不规则细胞,无需根据细胞的形态、直径大小调整参数,免除人为误差。
PBMC在明场和AOPI荧光模式分析:红细胞和碎片(左图红色箭头标识)在AO/PI荧光图像中(中间图和右边图) 中不被染色计数,只有带核DNA的细胞才被染色计数分析
直观且多元化的数据
可视化荧光图像直观显示细胞计数识别情况, 框选的结果可以告知细胞是否被正确识别AO (绿色)和PI(红色)。
AO/PI双荧光图片 A:原始视野;B:放大后部分视野
荧光散点图可以了解细胞样本的荧光信号强弱和细胞分布情况,软件可以通过框选相应的荧光散点找到原始的细胞 的荧光图,了解细胞的荧光情况。
连续培养的细胞样品的检测信息可以绘制成细胞生长曲线,了解细胞的生长趋势,有助于优化细胞的培养工艺。
数据管理
多重数据输出形式
获得细胞荧光图像,类流式荧光散点图、直方图。
数据输出格式灵活
PDF、TIFF、Excel。
USB 3.0接口输出
支持U盘、服务器、打印机方式导出,U盘接口数量≥1,含有USB扩展口。
内置电脑存储空间大
2T,可储存>25000条数据。
满足21 CFR Part 11
Countleader FL 2000具有严格的三级用户管理和权限,符合21 CFR Part 11的要求。
  • 用户使用密码登录
  • 用户分配的权限
  • 审计追踪
  • 日志文件
  • 电子记录和签名
完整的IQ/OQ/PQ验证服务
Countleader FL 2000提供模拟细胞的多种浓度的beads和3Q验证文件,进行完整的IQ,OQ,PQ的验证服务,满足现代制药的需求,便于后期的申报工作。
Countleader FL 2000提供三种不同耗材,以满足不同使用需求
应用领域
细胞系开发和工艺开发过程中,样品量多,每日的细胞计数工作量大。Countleader FL 2000提供高通量计数、低样品消耗、快速和自动染色分析的解决方案,大大提高细胞计数的效率!
• CGT领域、抗体、疫苗领域的PD和CLD
• PBMC, Car-T细胞疗法领域
• 干细胞
• 肿瘤细胞
Countleader 细胞计数仪家族
Countleader 细胞计数仪家族 (1)
艾贝泰生物科技有限公司(Applitech Biological Technology Co., Ltd.)作为一家集设计、研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业,致力于为生物制药领域提供专业的生产及分析设备、一次性耗材和整体解决方案。从成立至今,我们始终以客户为中心,将“质量为本,服务为先”作为经营方针,立足于生物工艺的优化、放大和生产,不断完善生物制药领域的产品线,为用 户提供全方位生物工艺的专业解决方案,助力用户在生物制药领域不断取得新的突破。
艾贝泰深耕生物反应器领域将近20年,立志打造高端自主生物反应器。我们的生物反应器覆盖从研发、中试以及cGMP生产多 领域,广泛应用于抗体、疫苗、细胞治疗、基因治疗以及干细胞治疗等领域的研发及生产。以生物反应器为业务核心,我们逐步形成涵盖过程检测、光谱分析、细胞分析、在线取样、样品处理等的产品布局,为国内外生物制药企业提供了广泛的产品与技术服务。
艾贝泰的销售及售后服务网络遍布全国,总部位于广州,在上海、北京设立分公司及产品展示及应用中心,在成都、西安等地设立办事处,在天津、苏州、杭州、武汉、南京、兰州、长春、青岛等地设置服务点。艾贝泰秉承“技术专业、服务周到、行动快速”的服务宗旨,以客户为导向,与技术伙伴紧密合作,共同为生物制药产业的发展保驾护航!
艾贝泰在全国拥有经验丰富的技术支持队伍和即时响应的售后服务团队。用户可通过售后服务电话400-8816-128咨询有关技术问题及故障报修,我们将在第一时间为您提供专业的服务。
广州市番禺区兴南大道483号华粤大厦
328631701@qq.com
