超纯水/纯水
超纯水抛光树脂18.25兆欧
超纯水抛光树脂18.25兆欧
进口
美国杜笙树脂
MB-106
一、产品介绍
Tulsimer ® MB-106UP为阶核子级抛光树脂, 是由核子级强酸型阳离子Tulsimer ®  T-46Li 及核子级强碱型阴离子 Tulsimer ®  A-33OH 以1:2 体积比的剂量比例 , 预先混合的混床级离子交换树脂,专门提供给超纯水系统抛光用,具有的交换容量及优越的物理特性。适合用于电子产业 ,生产半导体及映像管产业,实验室,激光,精仪器,医用行业等需要超纯水的行业,以及核电厂等使用。在全球我们有数十家 核电厂使用我们的抛光树脂。
 超纯水树脂
二、重要参数
Tulsimer ®T-46 (阳)
Tulsimer ®A-33 (阴)
型式(Type)
强酸性阳离子交换脂 (Strong acid Cation exchange resin)
强碱性阴离子交换树脂 (Strong base Anion exchange resin)
主体结构(Matrix Structure)
苯乙烯(Cross linked polystyrene)
功能基 (Functional Group)
硫酸基(Sulfonic acid)
4级胺(Quaternary ammonium Type I)
物理性貭(Physical Form)
球状颗粒(Moist spherical beads)
离子型式(Ionic form supplied)
氢(Hydrogen)
氢氧(Hydroxide)
粒径范围(U.S.mesh in wet)
16 to 50
16 to 50
粒度范围 (Particle Size)
0.3 to 1.2 mm
0.3 to 1.2 mm
微粒含量(Fines Content)
穿过US 50 Mesh小于0.5% (Less than
0.5% passing through 50 U.S.mesh)
总交换容量
(Total Exch. Capacity)
1.8 meq/ml minimum of
99% in hydrogen form
1.0 meq/ml minimum of 90% in hydroxide
form and less than 1% in chloride form
PH范围 (pH Range)
0 to 14
0 to 14
允许温度 (Temp. Stability)
120°C
60°C
微粒含量(Fines Content)
总交换容量
PH范围 (pH Range)
0 to 14
0 to 14
120°C
60°C
溶解率 (Solubility)
Insoluble in all common solvents
溶出有机物(Organic leachable)
Less than 0.2 mg KMNO4
per ml of wet resin
Less than 0.2 mg KMNO4 per ml
of wet resin
密度Backwash settled density
Approx.750 gm/liter
Approx.750 gm/liter
不纯物(Impurities)
Fe=50 ppm(max)
Fe=50 ppm(max)
Cu=50 ppm(max)
Cu=50 ppm(max)
Pb=50 ppm(max)
Pb=50 ppm(max)
球粒强度(Bead strength)
Avg. not less than 300g/bead by Chatillon test (ASTM Standard)
三、产品优势
1、具有交换容量及优越的物理特性
2、在全球我们有数十家 核电厂使用我们的抛光树脂
3、MB-106UP为阶核子级抛光树脂, 是由核子级强酸型阳离子
 四、使用场景
核电厂等使用
专门提供给超纯水系统抛光用
致力于环保技术革新,提供全面的处理各种废水水质的吸附树脂,围绕企业在废水处理、资源回收、净水处理、废气处理、危废处理、工艺缺陷等环境治理过程中成本高、难度大、稳定性差的现状,为企业提供更高效、可持续的解决方案。
孝感市孝南区澴川路316号南方国际商场C1栋0734-073
