其它各类仪器
SIMCO-ION 5832离子风机
SIMCO-ION 5832离子风机
中国深圳
5832i
     Simco-Ion Critical Environment 离子风机 5832 为桌上工作区和小空间提供可靠和快速的静电控制,在低操作成本下,增强对静电敏感区的保护,把静电管理优化。 内置的自动平衡修正系统,保证离子精准的处理目标上的静电荷,和节约维护时间和成本。
     Simco-Ion 5832 离子风机能外接感应器,随环境调整离子输出,以达至和维持 少于 ±1V 的高精准的离子平衡。通过选配的远端感应器或 Novx 反馈/控制,5832 离子风机能把精准平衡的离子直接吹到目标,而不会占用生产环境宝贵的空间。 高密度的静电针组和内置线路,又满足高湿度应用,故此它是对静电防护和风机设计有高要求的不二选择。
产品特点以及优点
a.±3V 或更好的离子平衡 (配合选配的外接回馈系统能达至 ±1V)
b.选配的外接感应器,设备监控接口,报警和控制管理
c.自动清洁系统、自动清洁静电针组,减少维护时间和成本
d.在电晕放电技术的静电防护中,提供最佳的保护和产出
e.能在指定的工作环境, 控制污染水平
f.提供瞬时报警通知,和避免擅自调整效能和风速
Novx 选项:5832 离子风机的选配外接感应器,可接连 Novx Process Monitor7000 系列,Novx 被动检测系统 3352系列,和 Novx 主动检测系统 3362 系列,作出检测和自动调整离子平衡。把天线放到目标位置,信号会回馈到 5832的控制线路,以达至和维持离子平衡在±1V 或更好的效能。远端天线选项:5832 可以订购选配天线接口与连接远端天线一起操作,任何标准的 Novx 被动天线组件可直接连接到 5832 的天线接口 (SMA连接器)。
适应性的选配
• 声响报警,配合可视的3只 LED 前面板显示,能清楚指出风扇停顿或离子产生的操作失效。
• 自动静电针清洁系统,在风机开关的时候,清洁静电针组,不单减少维护周期,也能把风机持续维持在最佳的离子输出和平衡的效能。
产品参数
输入电压24 VDC (最大电流 470 mA)
消散时间1 <2 秒 (由 1000V 至 100V @ 30 cm 风机中轴工作距离)
离子平衡标准:±3V (典型),连接外置感应器:<±1V (典型)
电离技术稳态直流电离
静电针材质ISO 14644 Class 4,钛,每组 8 根/风扇
风量输出129 cfm (典型)
符合洁净度ISO 14644-1 Class 4
操作环境10-32℃,30-70% RH (无冷凝)
臭氧产生0.005 ppm (典型)
LED 显示电源-绿,风扇报警-红,报警-红,选配声响报警
风扇噪音低-52 dB,高-61 dB @ (在风机前 30.5 cm)
安装可锁定支架
控制电源/风速 DIP 开关– 4 个风速设定,离子平衡调整,外接感应器类型选择,和设备监控接口选配外接感应器和设备监控接口,声响报警
基本情况
广思科技集团于一九八五年创建于新加坡,是一家专门从事洁净室厂房工程设计、施工、
测试、验证以及无尘室相关仪器、设备、系统的销售,配套售后服务等的跨国综合性集团公司。经过近二十年来经验不断积累,广思科技集团已成为一家在洁净室领域及防静电除静电推广方面富有实力的集团公司。一九九一年,本集团公司更获得了美国NEBB*的核准,成为迄今为止亚洲地区唯一具此资格的CPT**机构。
广思科技集团之工程及销售业务遍及东南亚、香港、台湾、中国大陆及印度等国家及地区,并分别在菲律宾、马来西亚、泰国、香港、上海、苏州、深圳、东莞等地设有分公司及办事处。
广思科技集团是世界最大防静电除静电产品制造商-一美国SIMCO公司的第一代理商,世界高档防静电地板制造商一-瑞士FORBO公司华南地区总代理。
*NEEB:nationalenvironmentalbalancingbureau
**CPT:cleanroomperformancetesting
深圳市南山区粤海大厦中座1702
