其它各类仪器
SIMCO-ION 5822i离子风机
SIMCO-ION 5822i离子风机
中国深圳
5822i
5822i 离子风机的精巧设计是配合高端自动化制程设备内紧密的空间条件,和严格的静电防控要求,尤其适用于硬盘制造和半导体后段封测工业。 它能维持 <±3V 的离子平衡,又可接连外置回馈系统以达至 <±1V 的 效能。内置的离子平衡自动修正系统,能确保目标对象在精准控制中,减少维修次数和降低操作成本。选配的气流定向器,无须更多的空间,也能把精准平衡的离子直接吹到目标。
产品特点以及优点
1、±3V 或更好的离子平衡 (配合选配的外接回馈系统能达至 ±1V)
2、设备监控接口和声响报警
3、符合洁净度 ISO 14644 Class 4 (Fed Std 209eClass 10)
4、直送吹风设计能改善离子吹送和静电控制
5、对产品失误能作出快速反应
6、容许更弹性的安装位置,又能维持效能
7、适合在高要求的微污染控制环境使用
5822i 离子风机的选配外接感应器,可接连 Novx Process Monitor 7000 系列,Novx 被动检测系统 3352 系列,和Novx 主动检测系统 3362 系列,作出检测和自动调整离子平衡。把天线放到目标位置,信号会回馈到 5822i 的控制线路,以达至和维持离子平衡在 ±1V 或更好的效能。
选配的气流定向器能叠加在风机上,把气流直接吹向目标,就算在比较远的工作距离,也可避免离子分散和互相结合的问题,维持优越的消散时间。
产品技术参数
输入电压24 VDC @ 1A 外置 (100-240 VAC 50/60 Hz) 电源供应器 或设备供电
消散时间1 由 1000V 至 100V @ 30 cm 工作距离,约 2-2.5 sec
离子平衡<±3V,连接外置感应器:<±1V (典型)
电离技术稳态直流电离
静电针材质钨合金,每组 8 根/风扇;选配钛金属针
风量输出20.5 cfm (典型)
符合洁净度ISO 14644-1 Class 4 (Fed Std. 209E Class 10)
操作环境10-35℃,30-65% RH (无冷凝) @ (ISO 14644-1 Class 7 或更好)
LED 显示控制盒:电源-绿,报警-红
风扇噪音<56 dB @ (在风机前 30.5 cm)
安装机底有 2 个相隔 3.05 cm 的安装孔
控制离子平衡,选配的外接感应器的增益调整,电源/风扇开关–slow (可调)/off/fast
体积风机:11.5H x 8.3W x 6.1D cm;控制盒:2.5H x 13.2W x6.0D cm
重量风机:0.51 kg;控制盒:0.25 kg
基本情况
广思科技集团于一九八五年创建于新加坡,是一家专门从事洁净室厂房工程设计、施工、
测试、验证以及无尘室相关仪器、设备、系统的销售,配套售后服务等的跨国综合性集团公司。经过近二十年来经验不断积累,广思科技集团已成为一家在洁净室领域及防静电除静电推广方面富有实力的集团公司。一九九一年,本集团公司更获得了美国NEBB*的核准,成为迄今为止亚洲地区唯一具此资格的CPT**机构。
广思科技集团之工程及销售业务遍及东南亚、香港、台湾、中国大陆及印度等国家及地区,并分别在菲律宾、马来西亚、泰国、香港、上海、苏州、深圳、东莞等地设有分公司及办事处。
广思科技集团是世界最大防静电除静电产品制造商-一美国SIMCO公司的第一代理商,世界高档防静电地板制造商一-瑞士FORBO公司华南地区总代理。
*NEEB:nationalenvironmentalbalancingbureau
**CPT:cleanroomperformancetesting
深圳市南山区粤海大厦中座1702
