赛默飞新款PCR仪VeritiPro
赛默飞 VeritiPro梯度PCR仪特点包括:通过VeriFlex技术进行温度优化: VeriFlex模块通过6个独立的peltier加热块控制,用于优化PCR温度。VeritiPro PCR仪有6个独立的温度控制区域,您可以轻松优化您的PCR。远程监控: 通过云端远程登录您的VeritiPro PCR仪,您可以在实验室之外完全掌控您的仪器。通过手机app或电脑端, 您可以检查仪器是否可用,下载实验报告文件,接收提醒,查看运行状态或更多功能。模拟模式:VeritiPro PCR仪具有模拟模式,允许您运行和之前仪器一样的相同的程序,轻松实现新旧仪器的过渡,大大减少重新优化所需时间。 通过此功能您可以模拟Veriti,赛默飞 2720,伯乐T100,伯乐 Mycycler,博日 XP Cycler,Eppendfor Mastercycler,MJ Research PTC-200和Takara Dice PCR 仪。我们目前较为安静的仪器: 通过更加的的模块技术和风扇设计,噪音大大减小。运行时噪音<48db(a),休眠时几乎静音,给您更加舒适的工作环境。8英寸彩色触摸屏:更加直观的交互式界面和更灵敏的触摸屏相应速度,使得您可以轻松设置运行。即使新用户也可以轻松上手,无需花费过多时间进行培训。更加紧凑的尺寸设计: 相比Veriti PCR仪,VeritiPro的体积更小,节省您的桌面空间。 VeritiPro PCR仪可轻松安装在有限的空间内,其尺寸为21.7×24.5×46.5cm(高×宽×深)。
新款VeritiPro梯度PCR仪和老款Veriti 96 PCR仪的区别:在2007年上市时为创新设置一个新的标准。它是当时市场上 款包含LCD触摸屏界面,多个温度区间模块和网络控制软件的PCR仪。在Veriti的基础上,VeritiPro PCR仪性能全新升级,并为其配置了 的模块技术设计和网络连接选项。这些改进提供了更快的变温速率、更低的运行噪音,更直观的VeriFlex 温度优化设置界面和现代化的远程管理与控制功能,为您提供一如既往的高性能。
赛默飞ABI VeritiPro梯度PCR仪技术参数
| Block Format: | 96孔板,0.2 mL VeriFlex模块 |
| 显示: | 8英寸彩色TFC LCD |
| 适用于(设备): | PCR仪(热循环仪,基因扩增仪) |
| 容量: | 96孔,6区VeriFlex |
| 宽度(公制): | 24.5 cm |
| 深度(公制): | 46.5 cm |
| 高度(公制): | 21.7 cm |
| 宽度(英制): | 9.6 英寸 |
| 深度(英制): | 18.3 英寸 |
| 高度(英制): | 8.5英寸 |
| 重量(公制): | 12 kg |
| 重量(英制): | 26.5 lb. |
| 电压: | 100-240 V |
| 瓦数: | 600 W |
| 模块配置: | 96孔 |
| 温度变化速率: | 6.0°C/sec |
| 热量均匀性: | <0.5°c (达到95°c后30秒) |
| 热量准确度: | ±0.25°C(35 到99.9°C) |
| 热量范围: | 0°C 至 100°C |
| 程序数量: | >1,000 protocols |
| 保修期: | 2 年 |
| 适用于(应用): | PCR |
| 产品类型: | 仪器 |
| 赫兹: | 50-60 Hz |
| 内存: | 16 Gb机载内存 |
| 单位名称: |
上海市闵行区浦星公路1969号红星国际广场42幢
| 联系电话: |
| Email: |
