其它各类仪器
NDI Polaris Vega ST医疗级光学导航仪
NDI Polaris Vega
进口
NDI
Vega
北极星Vega光学测量解决方案,包括三种型号的光学跟踪器,可用于OEM手术导航系统。这些模型具有高精度和可靠性,支持不同的定制选项和应用程序。北极星Vega ST是其中一款多功能光学跟踪器,提供准确的3D测量和辐射硬化选项。此外,它具有强大的硬件设计、简约的工具设计和以太网连接功能。该产品还支持摄像头和各种跟踪标记类型,满足不同应用需求。价格可能因活动或规格不同而有所变化。
  北极星 Vega光学测量解决方案有三种型号的光学跟踪器,可集成到 OEM 手术导航系统的工作流程中:北极星 Vega XT、北极星 Vega VT 和北极星 Vega ST。所有三个北极星Vega模型共享一个共同的光学测量技术平台,使用近红外(IR)光跟踪OEM手术器械的实时位置,通过附加的导航标记。跟踪以无线方式在较大的测量量上进行。
       所有北极星 Vega 模型均经过设计和构建,可达到亚毫米测量精度和可靠性规格,为复杂的外科导航程序提供准确可靠的跟踪性能。然而,没有两个跟踪应用程序是完全一样的,这就是为什么每个北极星Vega模型有不同的技术规格和定制选项。添加一个系统的API命令库,以及几乎无数的刚性机身和工具设计的可能性,每个北极星Vega是的OEM的手术导航系统和应用程序
       借助 NDI 的多用途光学跟踪解决方案, 支持新的 OEM 手术工具跟踪和导航应用: Polaris Vega ST。 这款多功能光学跟踪器提供准确可靠的 3D 测量, 可在各种 OEM 手术导航和研究应用中进行可靠的手术器械跟踪。定位激光器、 扩展测量体积、辐射鲁棒性以及 OEM 品牌定制等可选功能,进一步增强了这款 Polaris Vega 的定制化服务。
      北极星维加ST是一个可用的辐射硬化选项。辐射硬化选项通过屏蔽处理器和改进内存管理保护光学跟踪器免受伽马和中子辐射。这种额外的保护使北极星Vega ST可以安全地集成到OEM手术导航系统和工作流程,用于放射环境套件。
      提供更多定制选项,以提高系统实用性和灵活性。定位激光器有助于将光学跟踪器和/或手术设备定位在测量范围内。扩展金字塔体积几乎是常规测量的两倍,这有利于需要同时清晰查看多个手术器械的程序。
1.准确的测量准确度
Polaris Vega ST 提供的体积精度高达 0.12 mm 均方根 (RMS), 而噪音很小。放心跟踪附在工具上的被动式球体; 硬件特性和 工厂校准优化了测量精度, 高重复性和可靠性。
2.强大的硬件设计
Polaris Vega ST 包括可选项辐射保护, 以在恶劣的环境 (比如放射过程) 中保持数据稳定和可靠。在不同的室内条件 下采用一致性操作, 增强了产品的稳定性。
3.简约的工具设计
北极星 Vega ST 拥有内置的 API 和可用软件,可促进工具开发并加速集成到 OEM 和终端用户软件应用程序中。NDI 工具箱软件包括用于持续系统诊断和维护的实用程序。
4.以太网连接
Polaris Vega ST 通过千兆以太网将跟踪数据流式传输到 OEM 主机应用程序, 该应用由 POE 供电(以太网供电)。以太网连 接使设备设置和在操作空间内具有更大的灵活性、互操作性和 可扩展性。
  1. 可选摄像头
    在获得跟踪数据的同时, 可以以30 fps的速度捕获高清视频,或以较低的帧速率捕获未压缩的视频图像。图像将与跟踪数据的坐标系统对齐,从而满足众多应用所需。
  2. 支持的跟踪标记
    与现有跟踪应用程序使用相同的跟踪标记和反光小球 - Polaris Vega支持以下跟踪标记类型:NDI Passive Spheres™、NDI一次性反光小球、NDI主动IRED标记、AAK反光贴片和Radix™透镜型标记。
北极星 Vega ST测量范围
海纳文明是一家致力于通过人因和仿真技术为企事业单位提升运营效率、降低运营成本,探索新发展的系统解决方案和技术服务商。 主要服务于航空航天、轨道交通、船舶工业、汽车制造、兵器、民用商业、政企高校、科研院所等领域客户,采用人因与VR技术助力生产制造周期优化、市场营销运营、仿真培训分析评估。 我们通过可持续,高效的服务搭建一座企业高校科研院所与人因工程技术厂商合作的桥梁,厂商包括iMotions多模态系统、NDI/A.R.T.光学跟踪系统、CyberGlove数据手套,Geomagic/Haption力反馈系统、Xsens姿态测量系统、三维可视化人因分析评估平台集成及VR场景制作。
上地四街3号
