显微镜附件/滤光片
AD-FI系列滤光片固定架
AD-FI系列滤光片固定架
AD-FI系列
• AD-8/30-FI滤光片固定架适合于夹持宽度50mm以内的方形滤光片、平片或长方体,最大夹持厚度分别为 8mm 和 30mm
型号 AD-8-FI  AD-30-FI
最大夹持宽度(mm) 50
最大夹持厚度(mm) 8  30
中心高(mm) 33
固定架厚度A(mm) 25 50
底板安装孔位置B(mm) - 5
底板安装孔位置C(mm) 11 30
自重(Kg) 0.17 0.2
安装孔(mm) M6螺纹孔
• AD-2-FI 滤光片固定架,采用开放式结构,可方便地更换光学元件。夹持的宽度建议在40mm ~ 80mm之 间,厚度不超过 3mm。底座上有三个对称的M6安装孔,可以变角度安装使用。
• 建议装卡宽度:40~80mm
• 装卡厚度:小于3mm
• 安装孔:M6
• AD-4-FI-Adj适合固定全息干板、底片、薄片等。分内、外层双重固定。 内层为顶块固定结构,用于固定 厚度小于4mm的刚性干板(如铁片)。外层采用弹簧压片,用于固定不太重的薄片,如底片、薄干板等。
• 内层装卡厚度:小于4mm
• 内层装卡宽度:35~300mm
• 外侧装卡厚度:小于2mm
• 外侧装卡宽度:≥35mm
• 安装孔:φ6.5mm沉孔φ11mm,可直接固定在光学平台上,也可接到接杆上使用。
• AD-6/16-FI-C属于开放式固定架,除了厚度以外,对方形滤光片(或毛 玻璃、底片等)的尺寸没有严恪限 制。两个调整螺纹副都采用细牙螺纹, 可以做很细微的调整。
• OMPM-2 可夹持厚度为 0 ~ 6mm
• OMPM-3 可夹持厚度为 0 ~ 16mm
• 安装孔:M6螺纹孔
• AD-0/10/20/30-FI-CC是配合圆形渐变滤光片使用的专用固定架。固定架外圈带有刻度,可对应不同衰减 值,自带外径12mm,长度37mm的接杆,底部有螺纹孔,可加长使用,也可直接使用杆座固定。
型号 AD-0-FI-CC AD-10-FI-CC AD-20-FI-CC AD-30-FI-CC
名称 固定架 圆形渐变滤光及固定架 圆形渐变滤光及固定架 圆形渐变滤光片及
固定架
包含产品 固定架及下方接杆(无滤光片) AD-0-FI-CC×1
OD 0-1渐变滤光片×1
AD-0-FI-CC×1
OD 0-2渐变滤光片×1
AD-0-FI-CC×1
OD 0-3渐变滤光片×1
整体高度(mm) 93
• AD-6-FI-Sig/AD-12-FI-Dou用于多种滤光片需要频繁切换的场合:
• 单轮6片,双轮12片,可独立转动其中任意一个,每一个位置都有限位机构,重复性好。
• 安装干涉滤光片时,可使不同波长的光透过。使用双轮时可同时滤除两个波长。
• 使用双轮时,可以将长波通和短波通滤光片叠加使用(此时OD=OD1+OD2)。
• 直径:25mm或25.4mm通用
• 厚度:1~4mm时,可使用压圈卡紧
• 大于3mm时,也可使用侧面的顶丝卡紧
• 通光孔径:22mm
• 安装孔:下方M6螺纹孔或间距50mm沉头螺钉安装位置
上海波铭科学仪器有限公司成立于2013年,是一家专业从事科学仪器研发、生产、 销售于一体的高科技技术企业。公司主要服务于全国各大高校、科研院所和高尖端工 业客户。主要提供光学仪器如光栅光谱仪、荧光光谱仪,膜厚测量仪,探测器响应分 析仪、太阳能电池量子效率测试系统等科研实验室仪器;及光学机械加工设计,电子 测量等专业的解决方案服务。公司以“专注质量、用心服务”为核心价值。希望通过 我们的专业水平和不懈努力,力争为中国的科研及精密制造事业贡献一股力量。 上海波铭科学仪器公司为美国理波公司(Newport)、日本大塚(Otsukael)正 式代理商。配有专业光学技术人员,专注于光学仪器市场的开发和应用,已经为复旦 大学、上海交通大学、上海科技大学、南京大学、中国科技大学、北京大学、清华大 学、联影医疗、思特威电子等用户提供专业的服务。 公司成立多年来,我们一直秉承以用户需求为核心,在专注光学等核心技术市场的 同时,已经为超过一百家高校科研院所和企业提供了成套和部分的解决方案服务。优 质、用心的服务赢得了众多用户的信赖和好评。公司不仅仅提供专业的光学解决方案 服务,同时还建立了完善的售后服务体系。我们相信,通过我们的不断努力和追求, 一定能够实现与高校、企业、科研院所的互利共赢!
上海市浦东新区叠桥路456弄创研智造C7区301室
