CTLD-450B自动热释光剂量仪一批可以装载60片热释光探测器,全自动测量。满足国家标准《个人和环境监测用热释光剂量测量系统》(GB/T10264-2014)规定的要求,符合GBZ128-2016 职业性外照射个人监测规范,可用于辐射防护、放射医学、放射生物学、环境科学的剂量监测、核电站和核事故应急医学救治(60片顺序测量)。是申请《卫生技术服务机构资质证书》的必配产品。
1、 CTLD-450B型精密热释光剂量读出器灵敏度自动调节:光测量采用灵敏度自动调节,在测量过程中无需调节高压。
2、精密热释光剂量读出器采用单片机控制、彩显、全中文多参数显示,具有自动校准、扣除本底、参数设置、数据自动存取、编译、检索、发光曲线显示及数据打印等功能。
3、读出器采用电容式触摸按键控制。
4、热释光读出器能够独立进行各种功能的操作运行,还可以与计算机(上位机)连接,由计算机进行操作和数据库管理。
5、读出器能够双抽屉结构,侧抽屉用于光测量系统的清洗洗,可在线清洗(不需关机)。
6、抽屉轨道传动:采用轨道结构,提高了抽屉的推进、拉出的的可靠性。
7、循环测量:对同一剂量中多个探测器进行测量,屏幕上显示探测器的数量及当前测量探测器的序号。
8、自动筛选:用于对探测器的筛选测量,从待测探测器中随意抽取一组探测器,测后求出其平均值,将平均值和所需分散性值(离散程度),输入到读出器中,即可根据读出器面板给出的分档号进行筛选测量,一次显示21组数值,具有采用多台读出器对同一批探测器筛选的功能。
9、抽屉在外加热:将加热程序设置为5,即可实现抽屉在外测量,以减少挥发物对光测量系统的污染。
◇ 装载数量:一批可以装载60片热释光探测器、自动测量;
◇ 测量速度:75片/小时;
◇ 全自动热释光剂量读出器采用单片机控制,全中文多参数显示,具有自动校准、扣除本底、参数设置、数据自动存取、编译、检索、发光曲线显示及数据打印等功能,
◇ 间接电加热方式,线性升温,循环测量,测量程序温度测量的重复性极高;
◇ 可以测量X射线、γ射线、β射线和热中子以及混合场辐射剂量;
◇ 可调时间-温度模式(TTPs),间接电加热;
◇ 测量间接电加热,线性升温,循环测量;
◇ 发光曲线显示:主机显示屏、上位机上可显示加热曲线;
◇ 测量系统的兼容性符合国际通用标准;
◇ 独特的数据管理系统可以很方便地查询和更新数据;
◇ 测量系统包含测量步骤提示,操作简便;
◇ 读出器采用间接电加热方式,可选择线性或程序加热;
◇ 自动扣除本底,可预置本底值0-999;
◇ 标准串行口、并行口、USB口。
◇ 测量程序:测量加热曲线、发光曲线、对发光曲线分析比较。
◇ 个人剂量数据测量、管理程序:人员管理、剂量管理、数据生成统计报表。
