1、用途
洗瓶机 Q620Plus对实验室常用容量瓶、移液管、试管、三角瓶、锥形瓶、烧杯、量筒、广口瓶以及小口径盛放瓶等进行清洗、消毒等清洗全自动处理,清洗数据可记录、追溯、查询等
2、技术要求
2.1 运行环境
2.1.1 电源:220V,50Hz ;最高功率:5KW,加热功率:4kw
2.1.2 环境温度:5℃~32℃
2.1.3 相对湿度:≤85%
2.2 仪器结构
2.2.1 外壳材质,304不锈钢;内腔材质,316L不锈钢;
2.2.2洗瓶机 Q620Plus清洗内腔容积≥185L,内腔压模成型,清洗内腔无焊点,采用不锈钢管道加热升温速度快,双层能同时清洗≥100ml容量瓶,单次清洗2ml色谱进样瓶不少于300个,100ml容量瓶不少于96位,外部尺寸范围(长*宽*高:670*720*940mm±20mm)。
2.3控制系统
2.3.1 洗瓶机 Q620Plus控制系统为微电脑芯片控制技术(非PLC控制),8.8寸及以上触摸屏,内置30种标准清洗程序和120种自定义程序,可建立不少于四个快捷方式,方便客户“一键运行”;具有三级权限管理,SD卡存储审计追踪系统功能和RS232清洗数据打印接口;
2.3.2 屏幕在运行时自动休眠保护和人工唤醒,进水量实时显示,清洗程序、清洗阶段、时间、管道压力数据等参数。
2.3.3 仪器能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态
2.4循环系统
2.4.1 循环泵软启动设计,循环量0-400L/min,可在程序中根据需求变频调节;配有管道压力传感器实时监测管道水压;(提供管道压力实时数值显示照片)。
2.5管路系统
2.5.1 清洗篮架识别技术,篮架装配情况在面板上实时显示。
2.5.2 仪器应采用背部供水方式为清洗篮架供水,篮架采用FL-EXCH模块设计,可自由互换,每1/2模块可以自由互换,灵活使用。
2.5.3 配有双通道清洗剂功能,按照程序需求泵入碱性清洗剂和酸性清洗剂
2.6安全保护系统
2.6.1 电子安全锁,采用EULA电动开门和自动锁门技术,内腔高温时禁止开门保护,延时启动功能,清洗完成后可自动开门余温再次烘干,可设置开门温度限制,例如设置50度,则温度大于50度时按电子开门,机器不开门并提示温度过高。
6.2 水加热过温保护,水泵过温保护,漏水实时监测保护,机器具有停水自恢复功能;程序断电后自动记忆,清洗剂缺液自动显示提醒。
6.6 具有多层过滤系统:多层过滤保护杂物进入管路造成堵塞,杂物有专用收集系统;
7干燥系统
7.1管道式压缩风机烘干系统,HEPA等级为H12,热风循环量不低于55m³/h,干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部,可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部,温度可调(室温-120℃),干燥时间(0-300分钟);
7.2洗瓶机 Q620Plus具有双重喷淋热交换系统,采用EU-W节水冷凝技术,进行蒸汽冷凝和冷却水自动排放,蒸汽冷凝器采用高品质不锈钢材料,能够在循环结束前冷却玻璃器皿。
