OC-BP系列波片
• OC-DBP系列石英多级波片
• 材料:石英晶体;尺寸公差:+0.0/-0.2mm
• 透射波前畸变:A/8 @632.8nm;相位延迟精度:A/100
• 平行度:<1秒;表面质量:20-10
• 膜层:分镀膜和不镀膜两种(镀膜时为双面增透膜,反射率 R<0.25%@中心波长)
型号 | 型号(镀增透膜) | 名称 | 波长(nm) | 直径(mm) |
OC-DBP-532-4 | OC-DBPA-532-4 | 1/4石英波片 | 532 | ø25.4 |
OC-DBP-633-4 | OC-DBPA-633-4 | 1/4石英波片 | 632.8 | ø25.4 |
OC-DBP-1064-4 | OC-DBPA-1064-4 | 1/4石英波片 | 1064 | ø25.4 |
OC-DBP-532-2 | OC-DBPA-532-2 | 1/2石英波片 | 532 | ø25.4 |
OC-DBP-633-2 | OC-DBPA-633-2 | 1/2石英波片 | 632.8 | ø25.4 |
OC-DBP-1064-2 | OC-DBPA-1064-2 | 1/2石英波片 | 1064 | ø25.4 |
•OC-LBPA系列石英零级波片
• 面精度:A/8 @632.8nm;相位延迟精度:A/300
• 平行度(单片):<1秒;表面质量:20-10
• 膜层:双面增透膜,反射率R<0.25%@中心波长
型号(带增透膜) | 名称 | 波长(nm) | 直径(mm) |
OC-LBPA-532-4 | 1/4石英零级波片 | 532 | ø25.4 |
OC-LBPA-633-4 | 1/4石英零级波片 | 632.8 | ø25.4 |
OC-LBPA-1064-4 | 1/4石英零级波片 | 1064 | ø25.4 |
OC-LBPA-532-2 | 1/2石英零级波片 | 532 | ø25.4 |
OC-LBPA-633-2 | 1/2石英零级波片 | 632.8 | ø25.4 |
OC-LBPA-1064-2 | 1/2石英零级波片 | 1064 | ø25.4 |
OC-ZLBPA-532-4 | 1/4石英真零级波片 | 532 | ø25.4 |
OC-ZLBPA-633-4 | 1/4石英真零级波片 | 632.8 | ø25.4 |
OC-ZLBPA-1064-4 | 1/4石英真零级波片 | 1064 | ø25.4 |
OC-ZLBPA-532-2 | 1/2石英真零级波片 | 532 | ø25.4 |
OC-ZLBPA-633-2 | 1/2石英真零级波片 | 632.8 | ø25.4 |
OC-ZLBPA-1064-2 | 1/2石英真零级波片 | 1064 | ø25.4 |
型号 | 名称 | 波长(nm) | 直径(mm) | 厚度(mm) | 旋转角(°) |
OC-XG-532-45 | 石英旋光片 | 532 | 25.4 | 1.7 | 45 |
OC-XG-532-90 | 石英旋光片 | 532 | 25.4 | 3.4 | 90 |
OC-XG-633-45 | 石英旋光片 | 633 | 25.4 | 2.4 | 45 |
OC-XG-633-90 | 石英旋光片 | 633 | 25.4 | 4.8 | 90 |
OC-XG-1064-45 | 石英旋光片 | 1064 | 25.4 | 7.1 | 45 |
OC-XG-1064-90 | 石英旋光片 | 1064 | 25.4 | 14.2 | 90 |
