徕卡Disto S910多功能激光测距仪
技术参数: | |
测量精度 | ±1毫米 |
范围 | 0.05-300米 |
计量单位 | 米,英尺,英寸 |
X-Power Range Technology | Yes |
激光点的直径 | 10,50,100米 6,30,60毫米 |
显示单位 | 0.1mm/1/32in |
倾斜传感器的测量范围 | 360° |
Pointfinder,支持4倍变焦 | 有 |
概述相机 | 有 |
照片文件格式 | JPG |
角度单位 | +/-0.1° |
记忆 | 30显示 |
用于Windows的免费软件 | 有 |
免费应用程序 | Android4.3 |
每一套电池测量 | 高达4000次 |
多功能终端片 | 自动识别 |
电池 | 锂离子充电 |
三脚架螺纹 | 有 |
防护等级 | IP 54 |
距离测量 | 是 |
小/大测量 | 是 |
面积/体积测量 | 是 |
梯形功能 | 是 |
毕达哥拉斯功能 | 2分和3分 |
倾角 | 是 |
智能水平模式 | 是 |
倾斜测量对象 | 是 |
高度 | 是 |
高度轮廓测量 | 是 |
放样功能 | A / B |
图片/截图 | 800X600dpi 240X400dpi |
文件格式 | JPG 、DXF |
带USB下载库 | 是 |
测量与所述图像 | 是 |
计算器 | 是 |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
蓝牙范围 | <10米 |
WLAN | 是 |
WLAN范围 | 10米 |
尺寸 | 61X32X164mm |
重量 | 291g |
