其它各类仪器
生物力学试验机
生物力学试验机
上海湘杰
XJ818C
产品简介:
XJ818C生物力学试验机适用于各种材料的生物力学性能试验的仪器。
主要用途
XJ818C生物力学试验机包括用于人造血管、软组织、骨头、接骨板、椎间融合器、膝关节、脊柱固定器、金属涂层、髋关节、髓内钉等材料的拉伸、压缩、弯曲等机械性能测试和力学鉴定。可根据国家标准及ISO、DIN等标准进行试验和提供数据,自动绘制各种试验曲线,自动打印试验报告及试验曲线,是科研院所、大专院校、医学、生物工程等部门的理想试验设备。
夹具:
在生物力学实验中经常会碰到生物软组织夹持固定的难题。以往的夹持方法都是采用坚硬的金属夹具对组织块进行钳夹,对于硬度高的组织如骨还可行,但对于生物软组织如肌肉、肌腱、韧带、血管、神经、黏膜、骨膜、腹膜、肠膜、皮肤、胶原蛋白、水凝胶等就很难。软组织柔软湿滑的特性使其被稳固夹持非常困难。传统方法是利用夹具与软组织之间接触面产生的摩擦力来发挥作用的,如手动式或气动是拉伸固定装置,而生物软组织具有强烈的黏弹特性,摩擦力仅仅是作用于其表面,其内部受力与外部受力是不同的。在夹持固定的过程中势必形成应力集中导致软组织的打滑脱落和损伤,所以必须有一种均衡应力的无创夹持方法来解决这一问题。
XJ818C生物力学试验机主要技术参数:
1.规格:XJ818C
2.精度等级: 0.5级以上
3.最大负荷:10KN
4.有效测力范围:0.2/100-100/%;
5.试验力分辨率,最大负荷50万码;内外不分文件,且全程分辨率不变。
6.有效试验宽度:400mm
7.有效拉伸空间:700mm
8.试验速度0.1~500mm/min
9. 速度精度:示值的±0.5%以内;
10.位移测量精度:示值的±0.5%以内;
11.变形测量精度:示值的±0.5%以内;
12.试台升降装置:
快/慢两种速度控制,可点动;
13.试台安全装置:电子限位保护
14.试台返回:手动可以最高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;
15.超载保护:超过最大负荷10%时自动保护;
16.电机: 400W
17.体积:长600×宽400×高1600mm
18.主机重量约:160kg
XJ818C生物力学试验机部分更新功能:
1、自动清零:计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零;
2、自动返车:自动识别试验最大力,活动横梁自动高速返回初始位置;
3、自动存档:试验资料和实验条件自动存盘,杜绝因突然断电忘记存盘引起的资料丢失;
4、测试过程:试验过程及测量、显示、分析等均由微机完成;
5、显示方式:数据和曲线随试验过程动态显示;
6、结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析;
7、曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,对求取各种材料的试验数据方便实用;
8、结果对比:多个试验特性曲线可用不同颜色迭加、再现、放大、呈现一组试样的分析比较;
9、曲线选择:可根据需要选择应力应变、力时间、强度时间等曲线进行显示和打印;
10、批量试验:对参数相同的试验一次设定后可顺次完成一批试样的试验;
11、试验报告:(根据客户需要,此软件为开放性软件,用户也可自己设置)
拉伸:最大力、拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量;
压缩:最大力、压缩强度、屈服强度、弹性模量,也可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印;
12、限位保护:具有程控和机械两级保护;
13、过载保护:当负载超过额定的10%时自动停机;
紧急停机:设有急停开关,用于紧急状态切断整机电源;
自动诊断:系统具有自动诊断功能,定时对测量系统,驱动系统进行过压,过流、超温等到检查,出现异常情况即刻停机;
14、实现主机和微机独立操作;
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 公司承诺:向您提供全方位的售前、售中、售后服务。提供完善的技术支持,及免费的技术培训,不定期回访,产品终身维修。热忱欢迎海内外、新老客户前来洽谈业务,惠顾指导。
奉贤区南桥镇宁富路288号1幢6层
