生化试剂
OXOID CT0024B庆大霉素药敏纸片CN10ug
CN
进口
英国OXOID
250片/盒
170元电话同VX13061604865
OXOID药敏纸片系列说明书
【产品名称】CT0024B庆大霉素药敏实验纸片(扩散法)CN10ug
【包装规格】5x50片/盒
【预期用途】
  本产品旨在通过体外实验对细菌的有效性。有几种实验室方法适用于纸片扩散法。用户应当参考当地的指导原则,获取关于培养基的选择,接种量,培养条件和抑菌圈判读标准的详细信息。
【检测原理】
  在滤纸片中渗入一定量的抗生素,然后将纸片贴在事先接种了测试菌液的琼脂平板表面,抗生素扩散形成浓度梯度。培养结束后,检测纸片周围的抑菌圈,并与特定抗生素产生的认可的抑菌圈范围相比较,就可以判断细菌对抗生素的敏感程度。
【主要组成成份】
  每张纸片直径6毫米,纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写。
  需要但未提供的材料
  装有适量培养基的琼脂平板、接种用的混悬培养基、无菌接种环和拭子、无菌镊子、麦氏浊度标准液、培养箱、改良的气体环境、抗生素纸片分配器、质控菌株、测量抑菌环大小的工具,以及当地标准方法的判读标准。
【储存条件及有效期】
  未开封的塑料管必须存放在-20℃~8℃,有效期3年,直至需要方可取出。未开封的塑料管在开封前回复至室温以减少冷凝水。塑料管一旦开封,需要放置于分配器内保存(请确认分配器内防止了干燥剂)。分配器在冷藏室中保存,打开前应回复至室温。如果塑料管不是放置于分配器中,用户应当保证纸片保存在冷藏室中并避免潮湿。一旦塑料管开封,建议保存时间不要超过7天。只适于未开封并在适宜条件下储存的产品。
【样本要求】
  供试微生物应是从培养基中挑取的新鲜的、纯的临床分离株。如有可能,标本应在开始抗微生物治疗前,就从患者处采集。
【检验方法】
用法:
  本品可用于多种标准的检测方法,其中包括但限于BSAC、CDS、DIN、CLSI M2或EUCAST。请参考现行的当地指导原则,获取关于培养基的选择,接种量和培养条件的详细信息。
上海中芯华微生物科技有限公司是一家提供专业技术服务和试剂耗材的供应商,代理多个品牌。主营产品:梅里埃试剂盒、鉴定卡、血培养瓶,OXOID培养基、药敏纸片,利飞驰药敏纸片、ETEST试条,SSI诊断血清、宁波天润、SIGMA,Thermo、Corning、Axygen等品牌试剂耗材,各品牌移液器等小型仪器。
上海市金山工业区夏宁路666弄58-59号(时新园区)
