OXOID药敏纸片系列说明书
【产品名称】CT0119B头孢西丁药敏实验纸片(扩散法)FOX30ug
【包装规格】5x50片/盒
【预期用途】
本产品旨在通过体外实验对细菌的有效性。有几种实验室方法适用于纸片扩散法。用户应当参考当地的指导原则,获取关于培养基的选择,接种量,培养条件和抑菌圈判读标准的详细信息。
【检测原理】
在滤纸片中渗入一定量的抗生素,然后将纸片贴在事先接种了测试菌液的琼脂平板表面,抗生素扩散形成浓度梯度。培养结束后,检测纸片周围的抑菌圈,并与特定抗生素产生的认可的抑菌圈范围相比较,就可以判断细菌对抗生素的敏感程度。
【主要组成成份】
每张纸片直径6毫米,纸片两面都清晰印有抗生素编码缩写。
需要但未提供的材料
装有适量培养基的琼脂平板、接种用的混悬培养基、无菌接种环和拭子、无菌镊子、麦氏浊度标准液、培养箱、改良的气体环境、抗生素纸片分配器、质控菌株、测量抑菌环大小的工具,以及当地标准方法的判读标准。
【储存条件及有效期】
未开封的塑料管必须存放在-20℃~8℃,有效期3年,直至需要方可取出。未开封的塑料管在开封前回复至室温以减少冷凝水。塑料管一旦开封,需要放置于分配器内保存(请确认分配器内防止了干燥剂)。分配器在冷藏室中保存,打开前应回复至室温。如果塑料管不是放置于分配器中,用户应当保证纸片保存在冷藏室中并避免潮湿。一旦塑料管开封,建议保存时间不要超过7天。只适于未开封并在适宜条件下储存的产品。
【样本要求】
供试微生物应是从培养基中挑取的新鲜的、纯的临床分离株。如有可能,标本应在开始抗微生物治疗前,就从患者处采集。
【检验方法】
用法:
本品可用于多种标准的检测方法,其中包括但限于BSAC、CDS、DIN、CLSI M2或EUCAST。请参考现行的当地指导原则,获取关于培养基的选择,接种量和培养条件的详细信息。
