其他温度设备/程序降
烧伤科冷敷设备-煜博脉动加压冷热敷机
烧伤科冷敷设备-煜博脉动加压冷热敷机
河南煜博
TEMP220型
轻度或小面积烧伤后病人出现了疼痛的症状,此时,可以进行局部的冷敷起到缓解疼痛的作用,也能够达到促进恢复的目的。
最常见的方法是将受伤部位在冷水下冲洗或者浸泡在冷水中等进行冷处理,但是使用水的温度,冷处理需要持续的时间等,并不是每个人都十分清楚。另一方面,一些不当和错误的处理,不但无益反而产生危害,甚至是严重危害。比如,不能进行冰敷,使用冰水冲洗或浸泡。
烧伤局部冷处理的好处:
我们说的烧伤通常是指皮肤热力烧伤,在造成皮肤表层损伤同时,热力还继续向深层传导造成继续伤害。烧伤后在除去热源后尽早给予冷处理可以终止伤害,并防止热传导导致的继续损伤,这是显而易见的。
另外,局部冷处理可以收缩局部血管,减少渗出和水肿,减轻炎症和疼痛。同时,对局部起到清洁作用,也是不言而喻的。
总体上,烧伤后对局部进行冷处理可以获得以下好处
1、冷敷能起到减轻疼痛
2、减少创面水肿和液体的渗出
3、阻止热力对创面的继续作用
既然冷处理有这么多好处,温度越低不是可以获得更大的好处吗?事实上,使用冰敷或者冰水冲洗或浸泡,温度太低会导致血管收缩,不但不会带来好处,还会加重皮肤的损伤。
研究证明,冷敷的时间越早,其效果越好,尤其是四肢的烧伤及中小面积的烧伤,冷敷的温度应控制在15到20摄氏度,每个人的体质不同,可根据自身的适应程度调整,但是严禁温度过低。
使用冷水冲洗或浸泡能对烧伤部位达到一定的效果,但是其弊端也是显而易见的。冷水的温度不可控,其方法使用起来极其不便,很难达到预期的效果。
煜博烧伤科冷热敷机,通过把循环冷却水输入与人体对应的8个部位冰袋(冰袋是根据人体解剖学设计的,与人体关节贴合性强,大大提高了冷敷效果)冷敷创伤部位,能够促使局部血管收缩,减轻局部充血,控制血小管的出血,降低神经末梢的敏感性,减轻疼痛。
煜博烧伤科冷热敷机采用半导体温控技术,温度误差±0.5℃,自主设定时间,可根据不同人群受伤程度随意调节温度和时间。该产品可长时间不间断连续工作,准备时间短,操作简单,减轻工作人员强度,安全可靠。免维护,对环境没污染。
采用先进的保护系统,防止误操作,对患者和产品起到了有效的保护作用。
另外,煜博烧伤科冷热敷机内含18首治疗名曲,音乐的频率、节奏和有规律的声波振动能引起人体细胞的共振,有利于提高人体大脑皮层的兴奋性,消除患者的不良心理状态,改善患者的情绪,降低疼痛感。
河南煜博医疗器械制造有限公司是一家致力人体温度管理整体解决方案的“高新技术企业”。 目前已经上市的有:物理降温仪、加压冷热敷治疗仪、儿童物理降温仪,2022年十月计划上市:低温冲击镇痛仪、低温冷疗舱、低温减脂仪、低温冷冻治疗仪、家用冷敷仪等一系列低温康复产品。2020年成立人工智能低温生物医学研究中心,建立了标准的研发平台和完善的质量管理体系。 煜博医疗获得26项专li证书。
河南省郑州市高新技术开发区冬青街58号
