其它各类仪器
橡胶_塑料体积电阻率测定仪
橡胶_塑料体积电阻率测定仪
北京智德创新
ZST-212
ZST-212橡胶_塑料体积电阻率测定仪
一、橡胶_塑料体积电阻率测定仪概述
橡胶_塑料体积电阻率测定仪器是依据GB/T 1410-2006《固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法》(等同IEC 60093:1980)、GB/T 10064-2006《测定固体绝缘材料绝缘电阻的实验方法》(等同IEC 60167:1964)等而设计和制造的。
用于测量固体绝缘材料的绝缘电阻、表面电阻和体积电阻;该北京航天纵横检测仪器器具有测量精度高、性能稳定、操作简单等优点,仪器的最高量程1016Ω电阻值。
二、橡胶_塑料体积电阻率测定仪功能特点
1.本仪器采用PLC控制,触控屏显示,测试过程全自动,主要用于电工用塑料、层压制品、薄膜等绝缘材料的表面电阻率、体积电阻率的测量。
2.触控屏人机界面,数显电阻值,自动计算电阻率。
3.表面电阻和体积电阻的测量可通过屏幕按钮一键切换,测量接线无需转换。
4.测试信号采用三同轴屏蔽线缆输入,测试精度高。
5.电阻量程档位自动切换,北京航天纵横检测仪器试验过程全自动。
6.测试仪器和屏蔽箱一体化,无需外接线。
三、橡胶_塑料体积电阻率测定仪主要技术参数
1.电阻测量范围:1×105~1×1016 Ω
2.电阻测量误差:1×105~1×1010 Ω±5%;1×1010~1×1013 Ω±20%
3.测试电压:10/50/100/250/500/1000V
4.直流电压误差:±2%
5.电源:220V 10A   50Hz
6.消耗功率:约10W
7.环境温度: 0~40℃
8.相对温度:≤70%
9.外形尺寸: 410mm×370mm×560mm
10.重量: 约30kg
四、橡胶_塑料体积电阻率测定仪测试步骤
1.打开设备电源开关,预热10分钟。
2.打开屏蔽箱门,将被测试品放置在三电极中间位置,试品应全部覆盖不保护电极。
3.按照图×的接线方式接好线,右侧蓝色线接被保护电极,中间黑色线接不保护电极,左侧黑色线接保护电极。
4.调整保护电极的位置,使保护电极和被保护电极之间的间隙均匀。
5.关闭屏蔽箱门,设置换挡时间(默认2s),电化时间(默认60s),厚度。
6.同一个试品需要测量表面电阻和体积电阻时,一定要先测表面电阻后测体积电阻。将“表面/体积”档位开关至需要的档位。
7.按启动按钮,观察电阻值和档位的变化,当档位稳定开始电化计时,电化时间到后记录电阻值。
8.测试样品结束,观察高压指示灯灭,打开试验箱,换取试品,北京航天纵横检测仪器重复步骤2~7。
9.试验结束,关闭电源,用绸布盖住设备,保持清洁。
五、注意事项
1.使用前务必详阅此说明书,并遵照指示步骤,依次操作。
2.设备必须在环境温度0~40℃,湿度不大于70%的环境下进行。
3.机壳必须可靠接地。
4.开机后必须预热不少于10分钟。
5.试品尺寸必须大于不保护电极面积。
6.试品必须放在屏蔽箱内并关上门进行测试。
7.同一个试品需要测量表面电阻和体积电阻时,一定要先测表面电阻后测体积电阻。
8.同一试品采用不同电压测试时,应先用低电压测试,再用高电压测试。北京航天纵横检测仪器反之会使测试结果出现较大误差。
9.绝缘电阻越大,电化时间需要越长才能够趋于稳定,一般取值60s,也可根据实际情况自行设定。
10.针对同一试品两次以上的测试,务必要确保两次测试时的环境条件(如:温度、湿度等)及测试条件(如:充放电时间)一致,北京航天纵横检测仪器且有足够长的时间间隔。
11.测试电压取1000V时,测试电阻值1×107Ω~1×1016Ω,电压取100V时,测试电阻值1×106Ω~1×1015Ω,电压取10V时,测试电阻值1×105Ω~1×1014Ω。
六、橡胶_塑料体积电阻率测定仪标准配置
主机1台
电源线1根
测试线3根
接地线1根
使用说明书1份
合格证1张
七、橡胶_塑料体积电阻率测定仪校验方法
1电压校验
1.1将触控屏上“体积/表面”档位开关至“体积”档,中间黑色线接电压表的正极,屏蔽箱内部壳体接线柱接电压表负极。
1.2在触控屏设置界面设置所要校验的电压值(1000V/500V250V/100V)。
1.3按启动按钮,待电压稳定后读取电压表的数值并记录。
2 电阻校验
2.1将将触控屏上“体积/表面”档位开关至“体积”档,中间黑色线接标准电阻的一端,右侧蓝色线接电阻的另一端,北京航天纵横检测仪器左侧黑色线接电阻的屏蔽端。
2.2按照标准电阻的额定电压值选择直流电压档位,按启动按钮,待电阻值稳定后读取数据并记录。
八、橡胶_塑料体积电阻率测定仪可能影响测量结果的各种因数
1、测量时间对测量结果的影响
   在测量电线电缆、大型电机、变压器等大容量电器时,由于被测器件中存在较大的分布电容以及绝缘材料的介质吸收与极化现象,其充电时间常数可能高达数十分钟,在测量开始时,电容性电流占主导地位,电阻示值很小,随着电容电流逐渐衰减,仪表电阻示值呈缓慢上升,这是正常现象(如果电阻示值很快稳定,反而说明在测量开始时电导性泄漏电流就在在测量电流中占主导地位,这是被测对象因受潮而导致绝缘不良的一个主要特征)。为了取得一个比较确定的测量结果,北京航天纵横检测仪器通常对被测器件规定一个特定的测量时间(如电线电缆规定为1分钟),可以通过设置仪器的定时器获得所需的定时时间。
2、重复测量对测量结果的影响
   在测量电线电缆、大型电机、变压器等大容量电器的绝缘电阻时,如在短时间内进行重复测量,则二次测量示值将明显比第一次测量示值高,这是由于被测器件中存在第一次测量所施加的残余电荷的缘故。这些器件充电时间很长,同样,放电时间也很长,在没有充分放电的情况下重复测量,充电效果是叠加的,其等效作用是延长了后一次测量实际上的测量时间,电阻示值自然较高。北京航天纵横检测仪器因此,测量结果应以第一次测量为准,如要进行第二次测量则必须对被测器件进行充分放电后(一般为数十分钟至数小时)才能进行。
3、测量电压对测量结果的影响
   不同的测量电压可能会导致不同的测量结果,通常是测量电压越高,漏电流越大,电阻值越小,具体原因见 4.4.4节。
4、环境温度对测量结果的影响
   电线电缆、电力器件、半导体元件等被测对象的绝缘电阻(或漏电流)有很大的温度系数,如硅二极管,环境温度每增加8-10 ℃,其反向漏电流就要增加一倍,绝缘电阻值降低一倍。为了取得一个比较确定的测量结果,通常对被测器件规定一个特定的测量环境温度,在其他温度下的测量结果,可以通过一定的公式换算到特定温度下的绝缘电阻。在超高阻及微电流测量中还必须
保证环境温度的稳定性,北京航天纵横检测仪器在研发实践中发现,在变化的温度场中( 如普通空调开启与停止之间有1-2℃的温度变化 ),测试导线(聚乙烯介质的同轴电缆)会产生10-13A - 10-12A  数量级的干扰电流(由于材料的热释电效应引起),试验室建议采用连续送风的中央空调或变频式空调。
5、环境湿度对测量结果的影响
   环境湿度对超高阻(>1013Ω)测量、绝缘材料表面电阻率测量、防静电工程表面电阻测量影响很大,这是由于绝缘材料表面吸湿效应所致。虽然3.1.1.2节中规定了仪表的正常工作条件为相对湿度不大于80%(无凝露),但这仅对仪表本身而言,在超高阻测量的情况下,被测对象(包括检定仪表用的高值标准电阻器)对环境湿度的敏感程度要远远高于仪表本身。因此在进行上述测量时环境湿度应不大于60% RH,进行高绝缘电阻试验的试验室通常应备有空气抽湿装置。
6、环境干扰对测量结果的影响
   环境干扰对超高阻(>1012Ω)、微弱电流(<10-11A)测量结果的稳定性影响较大,用户应设法避免的环境干扰包括:
a)电磁场干扰:高压交流输电线,大型电机、变压器、电磁铁、中频及高频加热装置以及产生电脉冲、电火花的干扰源包括手电钻、电吹风、电焊机、以及大功率电器的启动与停止,都可能造成测量结果不稳定。
b)机械振动:仪表及被测对象应保持静止,机械振动会在电路中产生压电效应、摩擦生电效应以及被测物与仪表之间分布电容的变化,影响测量结果的稳定性,尤其要保证被测对象及测量导线的绝对静止,在进行超高阻(>1013Ω)、极微弱电流(<10-12A)测量时,建议采用带有双重屏蔽层的低噪声电缆作测量导线,北京航天纵横检测仪器采用以空气为绝缘介质的金属硬管空气电缆。
c)人体感应:因为人体与仪表及被测对象存在分布电容,且不可避免带有电荷,操作人员的走动、肢体移动都会引起周围电场的变化,导致仪表读数上下跳动。
d)空气中正负离子的干扰:在测试现场,某些能造成空气电离的装置如正、负离子发生器,空气净化器等会对测量结果造成较大影响,实验表明,北京航天纵横检测仪器在进行超高阻(>1013Ω)、极微弱电流(<10-12A)测量时,由空调、去湿机的压缩机,或电风扇引起的空气流动、摩擦所产生的微弱电荷都会给测量结果带来明显影响。
   使用本仪表中的滤波器可以在一定程度上提高仪表读数的稳定性,杜绝环境干扰的最好办法是将被测对象整体静置在金属屏蔽盒内,并保持与屏蔽盒绝缘良好,屏蔽盒与仪表的屏蔽端连接。
九、橡胶_塑料体积电阻率测定仪典型用户:
广东腐蚀科学与技术创新研究院
华为技术有限公司
格力电器股份有限公司
惠州市同益尖端新材料有限公司
大连理工大学
北京化工大学
上海东洋油墨有限公司
上海空间电源研究所
青岛中集新材料有限公司
瑞声科技控股有限公司
十、橡胶_塑料体积电阻率测定仪相关产品:
ZJC-50kV电压击穿试验仪
ZST-212体积表面电阻率测试仪
ZJD-C介电常数介质损耗测试仪
ZDH-20KV耐电弧试验仪
LDQ-5漏电起痕试验仪
XRW-300HB热变形维卡温度测定仪
XNR-400H熔体流动速率测定仪
JF-6氧指数测定仪
CZF-5水平垂直燃烧试验机
WDW-50KN材料电子拉力试验机
北京智德创新仪器设备有限公司(以下简称智德仪器,ZDYQ)注册资金6000万,是集研发、设计、生产、销售、服务、管理于一体的高科技企业。拥有一支专业从事研发、制造、安装、调试及售后服务的团队,联合北京清华大学、北京工业大学、北京大学,北京航天航空大学精密仪器专家作为公司的技术顾问,另外我们还拥有一批素质高、热情高、服务优的销售及售后服务团队,这就解除了您的后顾之忧。
北京智德创新仪器设备有限公司位于美丽繁华的政治经济文化交流中心北京市,物华天宝,人杰地灵。公司在发展过程中,主要致力于绝缘材料、橡胶塑料、薄膜塑料、陶瓷玻璃、树脂、电线电缆料等固体材料的电压击穿试验仪、介电强度测试仪、电气强度测试仪、击穿强度测试仪、体积电阻率测试仪、表面电阻率测试仪、介电常数测试仪、介质损耗测试仪、漏电起痕试验仪、耐电弧试验仪、氧指数测定仪、水平垂直燃烧试验机、热变形维卡温度测定仪,熔体流动速率测定仪、电子万能试验机、制样机等仪器设备的研发与制造,积极采用先进的设计理念,依据国家标准、国际标准、德国标准、日本标准、美国标准,研发出更加精密、精准的仪器。公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了智德创新产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。
展望未来,智德创新仪器正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。以“开拓创新、精益求精、服务真诚、客户至上”为理念,致力于与国内外知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
北京房山区开发区顾八路1号
