其它各类仪器
万用一体化蒸馏仪ZL-6二氧化硫蒸馏装置
川恒仪器
ZL-6
技术参数:
1、型号:CHZL-6
2、加热方式:电加热
3、冷却方式:内置风冷式循环水装置,无需外接循环水,如对循环水温要求高,可以外接其他循环水装置
4、显示方式:7英寸大液晶触摸屏
4、加热单元:6个远红外陶瓷加热炉,可单孔单独控制;
5、升温时间:8-20min
6、蒸馏速度:12ml/min;
7、时间控制:0-99min(可调)
8、重量设定:0-250g (可根据客户要求设定)
9、温度显示:室温-400度
10、终点控制:自动侦测蒸馏终点功能,称重与时间双重控制,自动停止加热,控制精度±2ml
11、防倒吸:设有防真空电磁阀,具有防倒吸功能;
12、蒸馏瓶规格:500mlX6,
13、额定电压/频率:220V/50HZ;
14、外形尺寸:900*450*850mm
如何快速选购一体化蒸馏仪
一体化蒸馏仪主要由加热装置、蒸馏装置、循环冷却水装置和接收装置四部加热装置设置了加热速率智能控制功能加热装置设置了加热速率智能控制功能,可实现加热温度和加热效率精密控制;蒸馏装置的设计,蒸馏效率高、冷凝效果好;循环冷却装置设置了冷却温度显示和控制功能,可确保冷却效果。接收装置设置了蒸馏终点检测和自动停止加热功能,实现了智能加热控制。
一体化蒸馏仪主要分简易型一体化蒸馏仪/中配型一体化蒸馏仪/高配型一体化蒸馏仪都是用于氨氮、挥发酚等测定前的样品的蒸馏处理。
主要区别:1.屏幕2.称重与否3.是否内置风冷式循环水装置为主要三大区别
屏幕:简易型具有数字显示功能,具体显示温度和数量,中配型和高配型自带大液晶屏显示功能,更好的读取数量以及温度
称重与否:简易型和中配型不具备称重功能,反之高配型一体化蒸馏仪带有称重功能
风冷式循环水装置:简易型一体化蒸馏仪不具备,中配型和高配型都带有风冷式循环水装置,无需外接循环水。
性能特点:
(1) 能单孔设定自动定量蒸馏,蒸馏范围1-500ml,蒸馏结束可自动锁定终点防止过量蒸馏;
(2) 内置压缩机强制循环制冷,无需外接自来水冷却,冷却效果好;
(3) 采用远红外陶瓷加热装置代替普通电热炉或电热套,更节能,防水效果好耐酸碱腐蚀;
(4) 一次可做6组样品,可单孔单控;
(5) 液晶显示加热温度、加热时间;
(6)  自动停止加热功能,可任意设置工作时间(在0-99分钟之间);
(7) 仪器防倒吸功能。
杭州川恒实验仪器有限公司是一家集生产、研发、销售及售后为一体的专业实验仪器设备企业。主要生产有:低温恒温仪器、超声波仪器、箱体类仪器、样品处理前仪器、制冰制冷仪器、实验室用配套用仪器等产品。销售网络遍及全国各地,产品出口远销 国外,深受广大客户的青睐和一致好评,是科研院校的配套生产基地。
南苑街道临东路172号
