双温区植物生长箱
产品概述| 型号 | BAT250PG-2 | BA300GP-2 | BAT450PG-2 | BAT600PG-2 | |||||
| 容积湖率 | 容积 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 | 上 | 下 |
| 250L | 250L | 300L | 300L | 450L | 450L | 600L | 600L | ||
| 功率 | 1180W | 1550W | 1780W | 1950W | |||||
| 技术指示 | 温度范围 | 4°C~50°C | |||||||
| 分辨率 | 0.1°C | ||||||||
| 波动度 | <±0.2°C | ||||||||
| 均匀度 | ±0.5°C (同一层面) | ||||||||
| 控湿范围 | 50-95%RH | ||||||||
| 湿度分辨率 | 1%RH | ||||||||
| 湿度波动性 | ±5%RH | ||||||||
| 控制方式 | 强制对流 | ||||||||
| 时间控制 | 定值模式或者24段程序模式 | ||||||||
| 光照瓣 | 0—-400pmol/m2/s无极可调(培养物顶部距离灯板150mm处) | ||||||||
| 光照方式 | LED顶置式无极调光垂直光照、每层独立可调 | ||||||||
| 夕卜形尺寸 | 长度(mm) | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | ||||
| 宽度(mm) | 750 | 750 | 880 | 880 | |||||
| 高度(mm) | 1830 | 1930 | 1980 | 1980 | |||||
| 内腔尺寸 | 长度(mm) | 600x2 | 600x2 | 700x2 | 1000x2 | ||||
| 宽度(mm) | 650x2 | 650x2 | 780x2 | 780x2 | |||||
| 高度(mm) | 700x2 | 800x2 | 850x2 | 850x2 | |||||
| 设备构成 | 外壳 | 冷轧钢板制造,表面静电喷塑处理 | |||||||
| 内腔 | 镜面不锈钢,四角半圆弧 | ||||||||
| 换气功能 | 新鲜空气进气口,定时定量可调,最高可调节至0.57m3/min。 | ||||||||
| 保温材料 | 聚氨酯保温材料 | ||||||||
| 加热器 | 不锈钢翘片加热管 | ||||||||
| 压缩机 | 商用全封闭进口压缩机 | ||||||||
| 制冷剂 | R134a (无氟环保) | ||||||||
| 控制器 | 7寸彩色液晶触摸屏 | ||||||||
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护 | ||||||||
| 工作方式 | 连续运行 | ||||||||
| 使用环境 | 10-30°C | ||||||||
| 电源 | AC220V(50/60HZ) | ||||||||
| 载物架 | 数量(标配/最多) | 2/2 | 2/4 | 2/5 | |||||
| 每层载物承重Kg | 10 | 15 | 20 | ||||||
| 可选配配置 | 7寸彩色触摸屏闭环无极调光系统、载物板、微型热敏打印机、RS485接口、U盘数据存储、无线短信报警、微信远程云数据控制 | ||||||||
| 参数调试环境 | 性能参数测试在空载条件下为环境温度25°C ,环境湿度60%RH | ||||||||
| 单位名称: |
湖北省武汉市江夏区庙山开发区新想集团江夏智能制造产业园8栋
| 联系电话: |
| Email: |
