美国ABI StepOnePlus™ Real-Time PCR System with Tower实时荧光定量PCR仪
产品描述
美国应用生物系统公司最新推出的采用创新性技术的实时PCR扩增仪StepOnePlus™,操作极其简单,专门设计了易于使用、功能强大的用户界面,非常适合不同经验的研究人员使用。
仪器特点
●直观、灵活的软件和向导,指导新用户轻松完成实时PCR实验的三个简明易懂步骤;
●低成本高效益的4色/96孔反应板规格提供精确的实时定量PCR结果;
●长寿命LED光学系统可记录从FAM™/SYBR® Green I,VIC®/JOE™,ROX™和NED/TAMRA染料发出的荧光信号;
●采用同一个加热块可执行标准或快速PCR反应,40分钟内完成快速模式PCR反应,2小时内完成标准模式PCR反应;
●超小型化设计的仪器箱架,适合任何实验室环境;
●LCD触摸屏和USB驱动器,易于设置和分析,也可实现无PC操作;
●便捷的远程操作和电子邮件通知功能,节省宝贵时间;
●具有性能独特的VeriFlex™加热块,可实现六个独立控制的peltier加热块,精确控温,加强了PCR的功能。
软件特点
美国应用生物系统公司StepOne实时PCR扩增仪配备的软件在Windows XP操作系统上运行,并提供仪器控制、数据采集和数据分析等功能。软件采用用户易用的直观界面,包括以下功能:
●实验设计向导,帮助设计和设置实验;
●移液方案和配方,用于快速设置实验;
●高级设置,适用于需要灵活性以便进行更复杂应用(如多重反应)的高级用户;
●快速启动设置,允许您立即启动实验并于稍后设置反应板信息;
●实时监视扩增增长曲线,让您即时查看实验进程;
●远程实时监控,可从一台远程计算机监控实验进程;
●电子邮件通知,在实验已开始或结束时提醒您;
●自动基线和自动阈值功能令数据分析得以简化;
●自动单核苷酸多态性基因分型识别功能,具有直观的图表输出和量值分配特性;
●工具提示功能,当查看扩增曲线或单核苷酸多态性基因分析图谱时,易于识别样本反应孔;
●故障排除标记,帮助您诊断并解决实验中出现的问题;
●多图谱视图,可同时从四个透视图评估数据;
●简便的剪切和粘贴功能。
仪器应用
SNP(单核苷酸多态性)基因分型
基因表达分析
MicroRNA表达分析
染色体易位分析
基因检测
病毒载量分析
软件应用
基于标准曲线的绝对定量
相对标准曲线
基于比较Ct值的相对定量
融解曲线分析
存在/不存在(阳性/阴性)分析(包括阳性内对照)
基于或非基于实时扩增的基因分型
实验结果
由于StepOnePlus扩增仪出厂前已对光学和热学精确度进行了校准,因此本扩增仪可立即投入使用并提供高度精确、可靠的实时PCR结果。可在一次TaqMan®分析中区别2组共5,000和10,000拷贝的模板,置信高达99.7%。
技术参数
VeriFlex™加热块:六个独立控温区
热循环模式:帕耳帖效应系统
加热块规格:96孔加热块
可选耗材:96孔(0.1 mL)反应板及光学平板
96孔(0.1 mL)反应板及光学盖膜
8连管(0.1 mL)及光学平盖
单管(0.1 mL)及光学平盖
支持容量:10–30 μL
样本升降温速率:快速模式为±2.2 ℃/秒
标准模式为±1.6℃/秒
加热块最高升降温速率:4.6℃/秒
温度范围:4℃-100℃
温度精度:设置值/显示温度的±0.25℃(35℃至95℃)(时钟启动后3分钟开始测量)
温度均一性:±0.5℃(35℃至95℃)(时钟启动后30秒开始测量)
熔解曲线分辨率:低至0.1℃
光学系统:单一LED激发光源、发射激光器、光电二极管
安装时已校准染料:SYBR® Green I、FAM™、VIC®、JOE™、NED、TAMRA、ROX™ 染料
被动参照染料:ROX™染料
数据采集:对所有反应孔收集所有滤片的数据(无论何种反应板设置),试验结束后反应板设置可修改。
定量PCR分析时间:标准模式不超过2小时
快速模式不超过40分钟
触摸屏:LCD/6.5英寸VGA (640×480)/32K色
尺寸(宽×深×高):24.6×51.2×51.2厘米
重量:24千克
