分子互作分析仪
测量原理
实时和无标记的多参数表面等离子体共振(MP-SPR)是基于真实角度测量的SPR装置,并配备旋转激光和检测器。
极其广泛的角度测量范围:40°- 78°,真实角度分辨率:0.001。 |
液体处理 |
多至6个不同样品的自动液体处理,用于无人看管的运行。
精确的注射泵控制缓冲液的流动情况,并配备集成的脱气装置。 2个独立的流动通道。通过软件开关选择串联或并联注射。 流速范围:1 μl/min-1000 μl/min。 |
样品消耗量 |
部分环注射能够将样品的消耗量降至最低。
最小样品量100 μl,最小注射量50 μl。 |
激光波长 |
两个流动通道均为标准波长:670 nm。
通过额外的L-选项,每个流动通道将配备2束激光(670nm和785nm)。可按要求提供其他波长。 额外波长实现了厚度和折射率的同时测量。 |
折射率范围 |
1.00-1.40(测量本体环境),可以通过额外波长扩大。
MP-SPR可以测量更高折射率(RI)的层,比如:类金刚石(2.7)和无机晶体。 MP-SPR也可以测定液体、气体和固体层的复折射率。 |
介质 |
一次完整扫描包括两种环境:气体和液体。
测量不仅在水基性液体中进行,而且在有机液体中进行,比如乙醇和乙腈。其他有机液体,请向我们询问兼容的情况。PureKinetics™能够纠正运行缓冲液和样品组成上的差异,甚至5%DMSO的差异! |
操作模式 |
角度扫描模式,“MP-SPR模式”:扫描一系列角度,提供了完整的SPR曲线和多个参数。几个感应图谱可以从完整的SPR曲线中提取出来,比如PureKinetics™。
采样速率取决于选定的角度范围和分辨率,通常小于2s。 固定角模式,“传统SPR模式”:在单一角度下测量,提供时间-强度的感应图谱。 用于研究快速动力学的模式-采样速率最快1ms。 |
测量范围 |
厚度:从埃到微米(具体范围取决于材料的折射率)
动力学: ka = 103– 1081/(M*s),kd = 10-7– 0.11/s,KD = 10-12– 10-3M |
灵敏度 |
1μRIU(折射率);1pg/mm2(蛋白质表面覆盖度);检测的最小分子:气相下,氢气(2 Da);液相下,最小分子量<100 Da
噪音 |
短期噪音0.3 μRIU,基线飘移(长期)< 1μRIU/min
温度 |
测量温度范围:15℃–45℃(室温+20℃/-7℃)
棱镜 |
带匹配胶的棱镜实现了传感器的快速更换,避免使用折射率匹配油造成样品污染,并且能够用其他方法进一步分析样品。不需要使用折射率匹配油或昂贵的镀金棱镜。
流通池 |
通过单一的释放按钮很容易更换流通池。
标准流通池:具有更大管径且高耐化学性PEEK流通池,最适合材料的研究。 可选流通池:SPR321-EC:电化学流通池;SPR310-GS:气体流通池;SPR302-LS:用于快速动力学研究;SPR301:PDMS流通池;或要求定制化的流通池! |
传感器/基底 |
可提供广泛的表面,比如:金属(Au,Ag,Cu,Pt,etc.)、其他无机物(SiO2,Al2O3,TiO2,etc.)或者功能化的表面(CMD,Ni2+,etc.)。芯片夹持器实现了在传感器表面非原位沉积(比如浸涂)。
如果您找不到需要的传感器,我们可按要求为您提供定制。 |
软件 |
无限制的MP-SPR Navi™ Control和DataViewer软件。
轻松地将数据导出至Excel或使用我们专用的分析工具:包括LayerSolver™拟合工具用于层的表征。可选的TraceDrawer™软件用于动力学分析。 |
维护 |
无需服务合约,除非您想要一个。HPLC管路使流体部件很容易更换。
计算机要求 |
Win 7、Win 8.1或Win 10,1xUSB2.0,4GB RAM,10GB硬盘(1GB用于安装,其他空间用于测量的数据)
尺寸&重量 |
W 45 x H 41 x D 51 cm (18” x 16” x 20.5”),22 kg (48 lbs)
电源要求 |
100-240V,50/60Hz,Max. 40W
北京正通远恒科技有限公司(Beijing Honoprof Sci. & Tech. Ltd)是一家经营欧、美等国先进科学测试仪器和设备,并将国外先进材料及其技术引进到国内的科技服务型企业。
公司用受人尊敬的、专业的方式来经营公司的业务(HONOPROF comes from our philosophy---- doing business in an HONOurable and PROFessional way)。
单位名称: |
北京市朝阳区胜古中路2号院7号楼A座611室
联系电话: |
Email: |
