其它各类仪器
rexroth力士乐丝杆螺母 丝杆导轨
rexroth力士乐丝杆螺母 丝杆导轨
进口
力士乐
BASA
rexroth力士乐丝杆螺母
滚珠丝杠
滚珠丝杠是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。
滚珠丝杠是工具机械和***机械上常使用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反复作用力,同时兼具***、可逆性和***的特点。由于具有很小的摩擦阻力,滚珠丝杠被应用于各种工业设备和***仪器。
力士乐滚珠丝杠优点:
由于采用滚珠内循环设计,运行顺畅
由于优化的滚珠提离滚道方式,运行特别安静
紧的单螺母也可调节
由于滚珠数量多,拥有高额定载荷
螺母长度短
无突出部件,螺母易于安装
光滑的外表面
的防尘密封
产品系列多种多样,备有***
2、
力士乐滚珠丝杠使用润滑脂润滑方法
   可以使用润滑脂来润力士乐丝杆。使用这种方法,每次润滑间隔的时间可以更长一些。鉴于会有少量润滑脂从螺母溢出,并在滚珠丝杠的每个行程过长中停留在轴上(即使是挡油环发挥了功能),所以在操作过程中,可用的润滑脂数量会逐渐减少。这限制了在不重新进行润滑情况下滚珠丝杠的操作时间。
   只有在通过集中润滑系统补充了损失的润滑脂,或者根据具体应用需求安排好润滑计划的情况下,才能使力士乐滚珠丝杠达到预期的使用寿命L10。如果通过手工方式重新进行润滑,平均可以增加使用寿命700小时。不过,这个数值会随不同的机器设计方案和机器使用条件而发生很大变化。
   只有在通过集中润滑系统补充了损失的润滑脂,或者根据具体应用需求安排好润滑计划的情况下,才能达到预期的使用寿命L10。如果通过手工方式重新进行润滑,平均可以增加使用寿命700小时。不过,这个数值会随不同的机器设计方案和机器使用条件而发生很大变化。
   力士乐滚珠丝杠进行合适的润滑,不仅非常有助于保证预期的使用寿命,而且还对平稳行进属性、操作生热以及空转力矩产生积极的影响。从原理上来说,用于滚动轴承的润滑油和润滑脂也适用于滚珠丝杠。
3
   力士乐丝杆是工具机和***机械上***常使用的传动元件,其主要功能是将旋转运动转换成线性运动,或将扭矩转换成轴向反覆作用力,同时兼具***、可逆性和***的特点。其有以下几项特征:
   1、 与滑动丝杠副相比驱动力矩为1/3
   2、 力士乐滚珠丝杠的丝杠轴与丝母之间有很多滚珠在做滚动运动,所以能得到较高的运动效率。与过去的滑动丝杠副相比驱动力矩达到1/3以下,即达到同样运动结果所需的动力为使用滚动丝杠副的1/3。在省电方面很有帮助。
   3、 ***的保证
   力士乐丝杆是用日本制造的世界水平的机械设备连贯生产出来的,特别是在研削、组装、检查各工序的工厂环境方面,对温度?湿度进行了严格的控制,由于完善的品质管理体制使精度得以充分保证。
   4、高速进给可能滚珠丝杆由于运动***、发热小、所以可实现高速进给(运动)。精度公差:C10,C7,C5,C3,C2,C1--数字越小,精度越高。 TBI滚珠丝杆的优点——***——高硬度——低轴向间隙 ——高可靠性——运转平稳——使用寿命长——噪音低
   5、圆滑的动作性
   力士乐丝杆具有比滑动丝杆更高的效率,所需扭矩只有30%以下。可轻易将直线运动变换为回转运动。滚珠丝杆即使给予预压,亦能维持圆滑的动作特性。
   6、无背隙与高刚性
   力士乐滚珠丝杠采用哥德式(Gothic arch)满槽形状、轴方向间隙调整至极小亦能轻易转动。滚珠丝杆的***耐久性又于1个或者2个螺帽间做预压调整,予消除轴方向间隙,使其具有可符合使用条件的适当刚性。
   7、***的耐久性  以积累多年的滚珠丝杆之生产技术为基础,采用严谨的材料籍高度热处理及加工技术,可供给耐久性的制品。
   力士乐滚珠丝杠是将回转运动转化为直线运动,或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。滚珠丝杆由螺杆、螺母和滚珠组成。由于具有很小的摩擦阻力,滚珠丝杆被***应用于各种工业设备和***仪器。滚珠丝杆是工具机和***机械上***常使用的传动元件。
rexroth力士乐丝杆螺母 丝杆导轨示例图1rexroth力士乐丝杆螺母 丝杆导轨示例图2
凯渥自动化科技(上海)有限公司是一家集自动化技术与贸易为一体的专业化公司。公司是德国博世力士乐授权的高级销售伙伴,其产品覆盖工厂自动化全系列产品,包含直线导轨(微型导轨,滚珠导轨和滚柱导轨),滚珠丝杆,行星丝杆,直线轴承,线性模组,伺服压机,输送线,伺服电机,驱动器,控制器及其成套产品,拧紧枪,液压站等。其经营产品广泛应用于半导体制造装置、机械加工中心、模具加工机、包装机械,医疗机械,木工机械,食品机械,办公设备,精密测试仪、数控机床、玻璃机械、纺织机械、自动化设备等各种工业机械及配套设备。随着市场的多元化要求,为缩短交货期,公司常规品都备有现货。同时公司拥有专业的技术人员,优秀的业务骨干,以精湛的专业知识秉承 “诚信为本、服务至上、共同发展” 之经营观念,为新老客户服务。
上海市浦东新区砖桥工业园288号-2
