iStir 5M/10M/15M -多位搅拌器
产品 | HP 5M | HP 10M | HP 15M |
电机 | 无刷直流 | 无刷直流 | 无刷直流 |
搅拌位置数 | 5 | 10 | 15 |
每个位置的最大搅拌量 | 400 ml | 400 ml | 400 ml |
设备最大搅拌量(H2O) | 2 Liters | 4 Liters | 6 Liters |
速率范围 | 300 to 1500 RPM | 300 to 1500 RPM | 300 to 1500 RPM |
速度控制 | 10 RPM / Step | 10 RPM / Step | 10 RPM / Step |
加热温度范围 | 室温- 120°C | 室温- 120°C | 室温- 120°C |
温度控制 | 1°C / Step | 1°C / Step | 1°C / Step |
时间范围 | 1 to 999 minutes & Infinite | 1 to 999 minutes & Infinite | 1 to 999 minutes & Infinite |
推荐搅拌棒长度 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
设置板尺寸 | 456 x 118 mm | 460 x 178 mm | 460 x 264 mm |
尺寸 (W x D x H) | 565 x 136 x 75 mm | 565 x 196 x 75 mm | 568 x 282 x 76 mm |
最大热输出 | 330 W (110V) | 330 W (110V) | 682 W (110V) |
375 W (220V) | 375 W (220V) | 750 W (220V) | |
按DINEN保护等级 | IP 42 | IP 42 | IP 42 |
允许环境温度 | 5 - 40°C | 5 - 40°C | 5 - 40°C |
允许相对湿度 | 80% | 80% | 80% |
重量 | 3 Kg | 5 Kg | 7 Kg |
输入电压 | 110V 3.6A | 110V 3.6A | 110V 7.25A |
220V 1.7A | 220V 1.7A | 220V 3.45A | |
功率 | 400 W | 400 W | 800 W |
RS 232接口 | 任选 | 任选 | 任选 |
